Skrýt obsah
Přidružení norem výkresu a nastavení možností oznámení
Příkaz DrawingStandards můžete použít pro:
  • Přiřazení výkresových norem k aktuálnímu výkresu.
  • Určení kategorií výkresu, které se mají zkontrolovat.
  • Nastavení možností upozornění a auditu.
Postup přiřazení výkresových norem k aktuálnímu výkresu:
  1. Klepněte na Nástroje > Normy > Normy výkresu (nebo zadejte DrawingStandards).
  2. V dialogovém okně rozbalte položku Normy.
  3. Klepněte na Nový.
  4. V dialogovém okně výběru souboru určete název souboru norem (*.dws), který chcete přiřadit k aktuálnímu výkresu.
  5. Klepněte na Otevřít.
  6. Volitelně můžete zopakováním kroků 2 a 3 přidat soubory norem do seznamu.
  7. Klepnutím na Odstranit můžete odstranit soubor norem ze seznamu.
  8. Normy z více souborů norem se budou ověřovat v pořadí určeném seznamem. Pokud chcete změnit prioritu, vyberte položku a klepněte na Posunout nahoru nebo Posunout dolů.
  9. V části Nastavení si přečtěte informace týkající se vybrané normy. To zahrnuje název souboru výkresu, formát výkresu (verze), datum poslední změny a osoba, která provedla poslední změnu.
  10. Klepnutím na Ověřit normy provedete okamžité ověření přiřazených norem. Spustíte tím příkaz VerifyStandards.
  11. Klepněte na Použít.
Postup určení kategorií výkresu, které se mají zkontrolovat.
  2. V dialogovém okně rozbalte položku Kategorie výkresu.
  3. Zaškrtnutím určete kategorie výkresu, které se mají ověřovat pomocí příkazu VerifyStandards:
  4. Poznámka: Aby byla kontrola norem povolena, je potřeba zaškrtnout alespoň jednu kategorii.
  5. Klepněte na Použít.
Postup nastavení možností upozornění a auditu:
  2. V dialogovém okně rozbalte položku Možnosti.
  3. V nabídce Upozornění vyberte možnost:
    • Disable alert message (Zakázat výstrahy): Vypne zobrazování upozornění na porušení norem.
    • Pop-up alert over standards violation (Zobrazovat místní výstrahy na porušení norem): Budou se zobrazovat místní výstrahy při zjištění porušení norem v aktuálním výkresu (výchozí).
  4. V části Ověření norem určete následující možnosti:
    • Automatically fix nonstandard properties (Automaticky opravovat nestandardní vlastnosti): Určuje, zda se mají automaticky opravovat nestandardní objekty při spuštění příkazu VerifyStandards (ve výchozím nastavení vypnuto).
    • Show ignored standard violations (Zobrazit ignorovaná porušení norem): Určuje, zda se v dialogovém okně Ověření norem mají zobrazovat porušení norem, která jsou označena jako ignorovaná (ve výchozím nastavení vybráno).
    • Preferred standard file (Upřednostňovaný soubor norem): Nastavený soubor norem výkresu (*.dws) nebo Žádný.
Přístup
Příkaz: DrawingStandards
Nabídka: Nástroje > Normy > Normy výkresu
* Povinné
Stránka:   Přidružení norem výkresu a nastavení možností oznámení
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
