Skrýt obsah
Práce se styly textu
Pomocí příkazu TextStyle můžete vytvářet, upravovat, aktivovat nebo odstraňovat styly textu ve výkresech.
Když přidáte do výkresu poznámky nebo jednoduché poznámky, budou používat aktivní styl textu. Styl textu je definován písmem, charakteristikou řezu písma, velikostí a jinými vlastnostmi.
Můžete používat písma TrueType nebo písma zkompilovaného tvaru (typ .shx).
Příkaz TextStyle načítá písma ze souborů a přizpůsobuje je požadavkům výkresu.
Styly textu lze definovat, chcete-li použít Anotační měřítka pro poznámky a jednoduché poznámky.
Postup vytváření stylů textu:
  1. Klepněte na Formát > Styl textu (nebo napište TextStyle).
  2. V dialogovém okně Možnosti se otevře stránka Styly rýsování a rozbalí se položka Text.
  3. Klepněte na Nový.
  4. V dialogovém okně Vytvořit nový TextStyle zadejte název a klepněte na OK.
  5. Nový styl textu se objeví v poli Styl.
  6. Pod položkou Text nastavte následující možnosti:
    • Písmo: Uvádí všechna nainstalovaná písma TrueType, dostupná ve vašem systému, podle názvu rodiny písma. Písma typu .shx jsou vypsána podle názvu souboru, v němž jsou uložena.
    • Formát: Uvádí formáty, které můžete použít na písmo (Normální, Kurzíva, Tučné a Tučná kurzíva, například na písma TrueType). Při vytváření stylu textu zobrazí příkaz výchozí styl písma nezávisle na vybraném názvu písma. Když provádíte změny výchozího názvu v poli Styl, systém už nebude doporučovat nový výchozí název, ale novým výchozím názvem se stane název vámi změněný.
    • Velké písmo: Uvádí všechny soubory, které mají velká písma, uložená v souborech .shx.
  7. V rámci možnosti Výška nastavte:
    • Anotační měřítko. Určuje, zda je Anotační měřítko použito pro poznámky a jednoduché poznámky, které používají vámi definovaný styl textu. V rámci možnosti Styl jsou anotační styly textu označeny ikonou .
    • Srovnat orientaci textu s listem. Určuje, zda orientace poznámek a jednoduchých poznámek ve výřezech listů rozložení odpovídá orientaci listu.
      Tato možnost je k dispozici, pouze pokud jste vybrali anotační měřítko pro styl textu.
    • Výška nebo Výška textu na listu. Nastaví výšku stylu textu v jednotkách výkresu.
      • Výška. Pokud není pro anotační měřítka definován styl textu: Číselná hodnota vyjadřuje pevnou výšku písma, kterou nelze při vkládání entity textu, která využívá vybrané Písmo, nijak změnit. Potřebujete-li změnit výšku stylu textu, nastavte Výšku na 0,0.
      • Výška textu na listu. Pokud je pro anotační měřítka definován styl textu: Číselná hodnota vyjadřuje pevnou výšku písma, kterou nelze při vkládání entity textu, která využívá vybrané Písmo, nijak změnit. Potřebujete-li změnit výšku stylu textu, nastavte Výšku na 0,0.
  8. Pod položkou Orientace nastavte následující možnosti:
    • Nazpět: Zobrazí zrcadlový obraz textu. Vztahuje se na jednoduché poznámky, nikoli na poznámky.
    • Vzhůru nohama: Zobrazí text vzhůru nohama. Vztahuje se na jednoduché poznámky, nikoli na poznámky.
    • Svisle: Zarovná text svisle. Vztahuje se na jednoduché poznámky, nikoli na poznámky. Tato možnost je dostupná pouze pro soubory písem *.shx, které podporují duální orientaci.
    • Úhel: Definuje sklon znaků vzhledem k vodorovné čáře (osa X). Hodnoty mezi 0 a 84,90 budou mít za následek sklon písma doprava (dopředu), hodnoty mezi 0 a -84,9 budou mít za následek sklon písma doleva (dozadu).
    • Rozteč: Řídí šířku znaků vzhledem k výšce. Tento vztah se nazývá poměr stran.
    • Tato nastavení můžete kombinovat, ačkoli v některých případech mohou kombinace vlastností vzájemně kolidovat. Některá písma nepodporují všechny volby.
  Oblast Náhled zobrazuje styl textu, který definujete s příslušným písmem a parametry. Text v náhledu můžete upravit podle potřeby.
Postup úpravy stylů textu:
Když upravíte styly textu, všechny stávající textové entity, které používají daný styl textu, se automaticky aktualizují a budou používat změněný styl.
  3. V nabídce Styl vyberte styl textu.
  4. Seznam Styl obsahuje všechny styly textu, které jsou definovány ve výkresu. Název Standardního stylu textu nemůžete změnit, ale můžete upravit jeho nastavení.
  5. Nastavte možnosti v poli Text a Orientace.
Postup aktivace stylu textu:
Aktivní styl textu se používá pro příkazy Note a SimpleNote.
  4. Klepněte na Aktivovat.
Postup přejmenování stylů textu:
  1. Vyberte Formát > Styl textu (nebo napište TextStyle).
  4. Klepněte na Přejmenovat.
  5. Zadejte nový název do dialogového okna Přejmenovat TextStyle a klepněte na OK.
Postup odstranění stylů textu:
  4. Klepněte na tlačítko Vymazat.
  Styl textu, který se aktuálně používá ve výkresu, nemůžete změnit.
  Styly textu se ukládají se souborem výkresu pouze s odkazem na odpovídající soubor písma. Pokud ve složkách programu existuje odpovídající soubor písma, jsou tyto styly dostupné vždy, když otevřete výkres.
Přístup
Příkaz: TextStyle
Nabídka: Formát > Styl textu
* Povinné
Stránka:   Práce se styly textu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
