Skrýt obsah
Použití anotačních měřítek
Přidáte-li do svého výkresu text, kóty, šrafování a bloky, můžete použít vlastnost anotačního měřítka. Výše uvedené prvky se označují jako anotační entity. Anotační měřítka vám umožní dosáhnout konzistentní a jednotné velikosti a konzistentních a jednotných měřítek textu, kót a šrafování pro tisk.
Zobrazení anotačních entit se ovládá prostřednictvím aktivního měřítka popisu na záložce Model a vlastnosti anotačního měřítka u výřezů na listech rozložení. Pro nastavení měřítek popisů klepněte na položku Popis ve stavovém řádku.
Anotační entity a styly stanovují velikost a měřítko, jež jsou použity pro zobrazení a tisk anotačních entit:
  • Chcete-li použít anotační měřítka u poznámek, jednoduchých poznámek a kót, definujte styly textu a styly kótování jako anotační styly.
  • U šrafování, bloků a atributů bloků definujte vlastnost anotačního měřítka při tvorbě těchto entit.
  • U všech těchto anotačních entit můžete také později změnit styl, který jste použili při jejich tvorbě.
Toto téma obsahuje:
Podporované entity a styly
Anotační měřítka můžete aplikovat na následující typy entit:
  • Text (poznámky a jednoduché poznámky)
  • Kóty a tolerance
  • Šrafy
  • Definice bloku a definice atributů bloku
Následující styly mohou být anotační:
  • Styly textu
  • Styly kótování
Anotační styly tvoří anotační entity. Entity založené na anotačních stylech automaticky používají anotační měřítka. Poznámky, jednoduché poznámky a kóty ovšem mohou být anotační, i když styl, který používají, anotační není. Použití anotačních stylů znemožňuje, aby jednotlivé textové entity byly po vytvoření anotační.
Poznámky a jednoduché poznámky
Poznámky (včetně textu odkazové čáry) a jednoduché poznámky používají anotační měřítka, pokud vámi použitý styl textu je definován tak, aby podporoval anotační měřítka.
Chcete-li ze stylu textu udělat styl anotační, v dialogovém okně Možnosti klepněte na Styly kreslení > Text > Anotační měřítka (viz Práce se styly textu).
Z poznámek a jednoduchých poznámek můžete individuálně udělat poznámky anotační, pokud styl textu je neanotační (viz Vlastnost anotačního měřítka).
Kóty a tolerance
Kóty a tolerance používají anotační měřítka, pokud vámi použitý styl kótování je definován tak, aby podporoval anotační měřítka.
Chcete-li ze stylu kótování udělat styl anotační, v dialogovém okně Možnosti klepněte na Styly kreslení > Kóty > Přizpůsobit > Měřítko kóty > Anotační měřítka (viz Práce se styly kótování).
Z kót a tolerancí můžete individuálně udělat kóty a tolerance anotační, pokud styl kótování je neanotační (viz Vlastnost anotačního měřítka).
Šrafy
Šrafy používají anotační měřítka, pokud tuto možnost zvolíte při tvorbě nebo úpravě šraf nebo vyplněných oblastí (s pomocí příkazů Hatch, FillArea nebo EditHatch).
Tato vlastnost zajišťuje podobnou velikost vzorů ve výřezech na listech rozložení.
Bloky a atributy bloků
Vložené bloky a jejich asociované atributy bloků používají anotační měřítka, pokud tuto možnost zvolíte při tvorbě bloků a atributů bloků (s pomocí příkazů MakeBlock a MakeBlockAttribute).
Typy entit, které podporují anotační měřítka, zahrnují vlastnost anotačního měřítka. Tuto vlastnost lze změnit na paletě Vlastnosti.
Chcete-li z jednotlivých entit udělat entity anotační:
  1. Na grafické ploše vyberte entitu, která podporuje anotační měřítka.
  2. Na paletě Vlastnosti nastavte Anotační vlastnost na Ano.
    Zobrazí se další možnosti. U položky Anotační měřítko nastavte aktivní anotační měřítko.
  3. Klepněte na možnost Upravit anotační měřítka , příslušné entitě tak přiřadíte anotační měřítka.
  4. V dialogovém okně Seznam měřítek anotačních entit:
    • Klepněte na možnost Přidat pro přidání měřítek do seznamu měřítek entit ze seznamu měřítek výkresu.
    • Klepněte na možnost Odstranit pro odstranění měřítek popisů ze seznamu měřítek entit.
  5. Klepněte na tlačítko OK.
  6. Pokud jste zvolili poznámku, jednoduchou poznámku nebo definici atributu bloku, nastavte možnosti na paletě Vlastnosti:
    • Výška textu na listu. Pokud je pro anotační měřítka definován styl textu: Číselná hodnota vyjadřuje pevnou výšku písma, kterou nelze při vkládání entity textu, která využívá vybrané Písmo, nijak změnit. Potřebujete-li změnit výšku stylu textu, nastavte Výšku na 0,00.
    • Přizpůsobení orientace podle listu. Stanovuje, zda orientace poznámek a jednoduchých poznámek ve výřezech na listech rozložení odpovídá orientaci listu.
Anotační tlačítko ve stavovém řádku
Ve stavovém řádku klepněte na položku Anotační pro přístup k možnostem a nastavení anotačních měřítek a zobrazení režimů anotačních entit.
Nahoře v rozevírací nabídce se zobrazí seznam měřítek výkresu (pokud je záložka Model aktivní nebo jste na listech rozvržení aktivovali pracovní prostor modelu). V seznamu se zvýrazní aktivní měřítko; to se zobrazí také vedle tlačítka Popis.
Můžete klepnout na:
  • Položku ze seznamu pro aktivaci anotační měřítka.
  • Seznam měřítek pro přizpůsobení seznamu měřítek výkresu.
V rozevírací nabídce můžete nastavit následující možnosti:
  • Zobrazit referenční měřítka. Pokud jste k aktuálnímu výkresu připojili výkresy, k nimž externě odkazujete (odkazy), seznam měřítek těchto odkazů může mít definována taková měřítka, která v seznamu měřítek hostitelského výkresu nejsou k dispozici. Tato možnost stanovuje, zda zobrazit nebo skrýt konkrétní měřítka z výkresu, k němuž se odkazuje. To je možné pouze tehdy, když se v rozevírací nabídce zobrazí seznam měřítek výkresu (viz výše).
  • Zobrazit všechny reprezentace popisů pro zvolenou entitu. Stanovuje, zda anotační entity v případě, že jsou zvoleny, zobrazí všechny reprezentace anotačních měřítek, které jsou jim přiřazeny, nebo pouze původní měřítko.
  • Zobrazit anotační entity pouze pro aktuální měřítko. Stanovuje, zda mají být zobrazeny pouze anotační entity, které podporují aktivní měřítko popisu. V opačném případě budou zobrazeny všechny anotační entity bez ohledu na měřítka, která podporují. Toto nastavení je uloženo samostatně pro kartu Model a pro každou kartu List.
  • Automaticky přidat měřítko k anotační entitě. Pokud nastavujete nové měřítko popisu, tato položka stanovuje, zda bude toto měřítko automaticky přidáno k anotační entitě.
Příkazy pro anotační měřítka
Pro ovládání anotačních měřítek u entit, které jsou těmito měřítky podporovány, můžete použít následující příkazy:
Další odkazy: Přizpůsobení Seznamu měřítek výkresu
* Povinné
Stránka:   Použití anotačních měřítek
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
