Skrýt obsah
Definování atributů bloku
Definice atributu bloku vám umožňují připojit proměnný nebo konstantní text k blokům. Když vložíte blok obsahující atributy bloku, jste vyzváni k určení hodnot pro každý blok (pokud není hodnota definována konstantní hodnotou).
Atributy bloku můžete definovat jako jednořádkové nebo víceřádkové objekty.
Můžete upravit atributy bloku odkazů na blok později příkazem EditBlockAttribute. Můžete upravit název, požadavek a hodnotu příkazem EditAnnotation.
Definice atributů bloku:
  1. Klepněte na Kreslit > Blok > Definovat atributy bloků (nebo napište MakeBlockAttribute).
  2. V dialogovém poli v položce Zobrazit napište možnosti. Znaky jako jsou mezery, podtržítka a symboly dolaru jsou povoleny.
    • Název: Definuje název  Atributu bloku. Může obsahovat jakýkoli počet znaků.
    • Titulek: Zobrazuje text v příkazovém řádku během vkládání bloku. Může obsahovat až 256 znaků. Výzvu můžete ignorovat, pokud blok využívá konstantní hodnotu atributu bloku. Například, pokud určíte ”Zadat normální podmínky" jako požadavek, typická odpověď by mohla být ”ocelová trubka harmonogram 40” jako hodnota.
    • Výchozí hodnota: Zobrazuje viditelnou složku atributu bloku ve výkresu. Může obsahovat až 256 znaků a může být konstantní nebo proměnná.
      • Definujete-li jednořádkový atribut bloku, můžete použít možnost Pole pro určení výchozích hodnot.
        Klepněte na Pole , chcete-li vložit pole.
      • Definujete-li víceřádkový atribut bloku, nelze určit výchozí hodnotu ve vstupním poli.
        Klepněte na Otevřít víceřádkový editor , chcete-li definovat výchozí text v grafické ploše pomocí Rozbalovacího panelu nástrojů formátování víceřádkového atributu bloku. Všimněte si, že nastavení editoru (úpravy na místě nebo v dialogovém okně) specifikovaná pro poznámky pomocí příkazu NoteOptions platí také pro definice víceřádkových atributů bloku.
  3. Pod položkou Nastavení textu, nastavte:
    • Styl textu: Nastavuje styl textu. Můžete vytvořit nové styly textu s příkazem TextStyle.
    • Zarovnání: Nastaví pozici a zarovnání textu atributu textu ve vztahu k bodu vložení.
    • Anotační měřítko. Určuje, zda je Anotační měřítko použito při vkládání bloků s vámi definovaným atributem bloku. Je-li blok, který obsahuje atribut bloku, definován jako anotační entita, bude atribut bloku následovat orientaci bloku.
    • Výška: Definuje velikost textu. Pro určení výšky textu na obrazovce klepněte na položku Vybrat na grafické ploše .
    • Rotace: Určuje úhel vložení atributu bloku. Napište hodnotu od 0° do 360°. Pro otáčení proti směru hodinových ručiček napište kladnou hodnotu, pro otáčení po směru hodinových ručiček zápornou. Pro určení otočení na obrazovce klepněte na položku Vybrat na grafické ploše .
    • Šířka. Definuje maximální šířku textových řádků pro víceřádkové atributy bloku před zalomením textu na další řádek. Nastavte hodnotu na 0,00, chcete-li definovat, že délka textu na řádku nebude omezena. Chcete-li určit šířku obrazovky, klepněte na možnost Vybrat v grafické ploše . Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je vybrána možnost Víceřádkové (viz níže).
  4. V položce Bod vložení:
    • Napište hodnoty souřadnic X, Y a Z.
    • - nebo -
    • Vyberte Určit později pro určení bodu vložení na obrazovce po zavření dialogového okna.
    • - nebo -
    • Klepněte na Vybrat na grafické ploše pro okamžité určení bodu vložení.
  5. V položce Chování vyberte:
    • Pevný: Umožňuje přepínat mezi konstantní a proměnlivou hodnotou atributu bloku. Při výběru udává text v položce Výchozí hodnota konstantní hodnotu atributu bloku ve výkresu. Nemůžete vkládat proměnná data. Po vyčištění budete vyzváni ke vložení proměnlivé hodnoty atributu bloku.
    • Skrytý: Řídí viditelnost hodnoty atributu bloku v odkazech bloku. Když je vybráno, hodnota se nezobrazí během vkládání do výkresu. Použijte tuto možnost, pokud atribut bloku obsahuje informace pro pozdější analýzu, která nemusí být zobrazena na výkresu. Tato možnost je užitečná, když je zde tolik atributů bloku, že je výkres nečistý a matoucí. Pro dočasné zobrazení skrytých atributů bloku použijte příkaz DisplayBlockAttributes.
    • Předdefinovaný: Umožňuje vytvořit atributy bloku, které přijímají své výchozí hodnoty. Když je vybráno, hodnoty nejsou vyžadovány. Tato možnost vám umožňuje upravit hodnoty pro vložení pomocí příkazů úprav.
    • Ověřit: Vyzve k ověření, zda je hodnota atributu bloku při vkládání bloku správná.
    • Víceřádkové. Určuje, zda je atribut bloku jednořádkový nebo víceřádkový. Pro víceřádkové atributy bloku určete maximální šířku textových řádků (viz možnost Šířka výše). Výchozí hodnotu pro víceřádkové atributy bloku nelze zadat (viz možnost Výchozí hodnota výše).
  6. Nastavit další možnosti:
    • Uzamknout v bloku: Určuje, zda je atribut bloku v odkazu na blok uzamčen. Když je odemčen, můžete přesunout atribut bloku pomocí úchopů entit.
    • Poloha pod poslední definicí: Umožňuje vám vyrovnat aktuální definici atributu bloku pod předchozí.
      Tato možnost je k dispozici, pouze pokud předchozí definice atributu bloku byla definice jednořádkového atributu bloku.
Přístup
Příkaz: MakeBlockAttribute
Nabídka: Kreslit > Blok > Definovat atributy bloku
* Povinné
Stránka:   Definování atributů bloku
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
