Skrýt obsah
-MakeBlockAttribute
Příkaz -MakeBlockAttribute použijte pro vytvoření definice atributu bloku.
Jedná se o variantu příkazu MakeBlockAttribute pro příkazové okno.
Definice atributu bloku vám umožňují připojit proměnný nebo konstantní text k blokům. Když vložíte blok obsahující atributy bloku, jste vyzváni k určení hodnot pro každý blok (pokud není hodnota definována konstantní hodnotou).
Atributy bloku můžete definovat jako jednořádkové nebo víceřádkové objekty.
Můžete upravit atributy bloku odkazů na blok později příkazem EditBlockAttribute. Můžete upravit název, požadavek a hodnotu příkazem EditAnnotation.
Definování jednoduchých atributů bloku:
  1. Do příkazového řádku zadejte -MakeBlockAttribute. Příkazové okno zobrazí výchozí nastavení.
  2. Určete možnost chování:
    • Anotační. Určuje, zda je Anotační měřítko použito při vkládání bloků s vámi definovaným atributem bloku. Pokud je blok obsahující atribut bloku definován jako anotační entita, atribut bloku následuje orientaci bloku.
    • Skrytý. Slouží k určení, zda bude hodnota atributu bloku viditelná v referencích bloku. Je-li aktivní, hodnota se při vložení do výkresu nezobrazuje. Tuto volbu použijte, pokud atribut bloku obsahuje informace k pozdějšímu analyzování, které se nemusí zobrazovat na výkresu. Tato možnost je užitečná, když je zde tolik atributů bloku, že je výkres nečistý a matoucí. Pro dočasné zobrazení skrytých atributů bloku použijte příkaz DisplayBlockAttributes.
    • Pevný. Slouží k určení, zda bude atribut bloku zobrazovat konstantní nebo proměnné hodnoty. Je-li aktivní, výchozí hodnotou atributu bloku je konstantní hodnota a nelze zadat proměnná data.
    • Zamknout v bloku. Určuje, zda bude zamknut atribut bloku v rámci reference bloku. Když je odemčen, můžete přesunout atribut bloku pomocí úchopů entit.
    • Předdefinovaný. Slouží k určení, zda atributy bloku přijmou jejich výchozí hodnoty. Je-li aktivní, hodnoty nejsou vyžadovány. Tato možnost vám umožňuje upravit hodnoty pro vložení pomocí příkazů úprav.
    • Ověřit. Vyzve k ověření, zda je hodnota atributu bloku při vkládání bloku správná.
    • Víceřádkové. Určuje, zda je atribut bloku jednořádkový nebo víceřádkový. Možnosti nastavení textu jsou určeny zadaným chováním.
  3. Určování možností ukončíte stisknutím klávesy Enter. Příkazové okno zobrazí aktuální nastavení.
      Poznámka: Zkontrolujte, zda je zrušen výběr položky Víceřádkové.
  4. Zadejte název atributu bloku a stiskněte položku Enter. Může obsahovat jakýkoli počet znaků.
  5. Během vkládání bloku určete text titulku zobrazený v příkazovém okně. Popisy mohou mít až 256 znaků.
  6. Zadejte výchozí hodnotu atributu bloku. Může mít až 256 znaků a může se jednat o konstantu nebo proměnnou.
  7. V grafické ploše určete polohu atributu bloku.
    – nebo –
    Určete jednu z následujících možností:
    • Zarovnat: Slouží k nastavení polohy a zarovnání textu atributu bloku ve vztahu k bodu vložení (např. TL (top left) pro zarovnání vlevo nahoře). (Svislé zarovnání: T = nahoru, M = na střed, B = dolní; vodorovné zarovnání: L = vlevo, C = uprostřed, R = vpravo).
    • Styl: Nastavuje styl textu. Můžete vytvořit nové styly textu s příkazem TextStyle.
  8. Zadejte výšku textu používanou v atributu bloku.
  9. Na grafické ploše určete úhel vložení atributu bloku.
    – nebo –
    Napište hodnotu od 0° do 360°. Pro otáčení proti směru hodinových ručiček napište kladnou hodnotu, pro otáčení po směru hodinových ručiček zápornou.
Definování víceřádkového atributu bloku
  2. Zadejte možnost Víceřádkové.
  3. Určete možnosti chování:
  4. Určování možností ukončíte stisknutím klávesy Enter.
  5. Zadejte název atributu bloku a stiskněte položku Enter. Může obsahovat jakýkoli počet znaků.
  6. Během vkládání bloku určete text titulku zobrazený v příkazovém okně. Popisy mohou mít až 256 znaků.
  7. Zadejte výchozí text atributu bloku. Zobrazí se výzva pro jednotlivé řádky textu. Můžete určit libovolný počet řádků.
  8. Po určení všech řádků textu stiskněte klávesu Enter.
  9. V grafické ploše určete první roh víceřádkového atributu bloku.
  10. Zadejte protější roh víceřádkového atributu bloku nebo určete možnosti nastavení textu:
    • Úhel: Určuje úhel vložení atributu bloku. Určete úhel vložení atributu bloku. Napište hodnotu od 0° do 360°. Pro otáčení proti směru hodinových ručiček napište kladnou hodnotu, pro otáčení po směru hodinových ručiček zápornou.
    • Výška: Určuje výšku textu používanou v rámci atributu bloku.
    • Zarovnat: Určuje polohu a zarovnání pole textu atributu bloku (např. TL odpovídá levému hornímu rohu). (Svislé zarovnání: T = nahoru, M = na střed, B = dolní; vodorovné zarovnání: L = vlevo, C = uprostřed, R = vpravo).
    • Mezera mezi řádky: Určuje mezeru mezi řádky použitou v rámci atributu. Rozteč čar je vertikální svislá vzdálenost mezi účařím jednoho řádku textu a účařím dalšího řádku. Určete možnost:
      • Nejméně: Slouží k nastavení minimální mezery mezi řádky tak, aby se na řádek vešlo největší písmo.
      • Přesně: Slouží k nastavení pevné mezery nebo násobku mezi řádky. Chcete-li nastavit mezery mezi všemi řádky v odstavci stejně, použijte přesné mezery a zadejte velikost mezery dostatečně velkou, aby se do řádku vešel největší znak.
    • Styl textu: Slouží k určení stylu textu. Napište název stylu textu nebo stiskněte Enter pro přijetí volby Standardní jako výchozího nastavení. Můžete vytvořit nové styly textu pomocí příkazu Styl textu. Pomocí možnosti ? lze rovněž zobrazit seznam dostupných stylů textu v příkazovém okně.
    • Šířka: Definuje maximální šířku textových řádků pro víceřádkové atributy bloku před zalomením textu na další řádek. Při nastavení hodnoty na 0,00 nebude délka řádku textu omezena.
        Poznámka: Tato možnost je dostupná, pouze pokud jste vybrali volbu Víceřádkové.
Přístup
Příkaz: -MakeBlockAttribute
* Povinné
Stránka:   Příkaz -MakeBlockAttribute
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
