Definování bloků
Blok je soubor entit svázány do jediné entity. Po vytvoření můžete blok vložit do výkresu, kdykoliv budete potřebovat.
Při použití příkazu MakeBlock je blok rozpoznán pouze v aktuálním výkresu. Příkaz ExportDrawing umožňuje zapsat blok do externího souboru výkresu pro použití v jakémkoli výkresu.
Definování bloků:
- Klepněte na Kreslit > Blok > Definovat (nebo napište MakeBlock).
- V dialogovém okně pro Název napište název bloku nebo vyberte stávající blok pro přepsání novým blokem. Názvy mohou mít až 255 znaků a mohou obsahovat písmena, číslice, mezery a speciální znaky jako $, #, _. Název rozlišuje velká a malá písmena.
- Do položky Popis napište popis bloku.
- V nabídce Nastavení vyberte možnosti:
- Pod položkou Parametry nastavte základní bod, který slouží jako kurzor při vkládání bloku. Je to rovněž základní bod pro změnu měřítka a slouží jako bod otáčení během vkládání.
- Klepněte na tlačítko Vybrat v grafické ploše
pro určení základního bodu bloku ve výkresu.
- nebo -
- Pro X, Y a Z napište hodnoty souřadnic.
- Pod položkou Entity bloku:
pro určení entit, které mají tvořit blok.
- Nastavení možností:
- Zachovat jako samostatné entity: Zanechá zdrojové entity tak, jak jsou.
- Převést na blok: Nahrazuje zdrojové entity odkazem na definici bloku.
- Odstranit z výkresu: Odstraní zdrojové entity z výkresu.
- Klepněte na tlačítko OK.
Pokud jste si vybrali existující blok v položce Název, budete vyzváni k předefinování bloku.
Příkaz: MakeBlock
Nabídka: Kreslit > Blok > Definovat
