Skrýt obsah
Ukládání bloků do souboru
Do nového souboru výkresu můžete zapsat entity, blok nebo celý výkres.
Blok nebo entity můžete uložit jako samostatný soubor výkresu, který můžete vložit do jiných výkresů.
Příkaz ExportDrawing je podobný příkazu MakeBlock, ale používá se převážně k exportu bloků, nikoli k jejich definování ve výkresu.
Postup uložení bloků do souboru:
  1. Do příkazového řádku zadejte ExportDrawing.
  2. V dialogovém okně pod položkou Zdroj vyberte zdroj pro zápis do souboru:
    • Blok: Umožňuje vybrat stávající blok ve výkresu, který se zapíše do souboru.
    • Všechny entity: Zapíše do souboru celý výkres.
    • Vybrané entity: Zapíše do souboru vámi vybrané entity.
  3. Pod položkou UnitSystem bloku v poli Systém jednotek vyberte jednotky, které se mají použít pro automatickou změnu měřítka, když se soubor vloží do výkresu, který používá jiné jednotky (viz příkaz UnitSystem, možnost Formát jednotek bloků).
  4. V položce Entity:
    1. Klepněte na Určit entity  a vyberte v grafické ploše entity, které budou tvořit blok.
    2. Vyberte některou z těchto možností:
      • Převést na blok: Nahradí zdrojové entity odkazem na definici bloku.
      • Nepřevádět na blok: Ponechá zdrojové entity ve výkresu tak, jak jsou.
      • Odstranit: Odstraní zdrojové entity z výkresu.
  5. Pod položkou Bod vložení zadejte hodnoty souřadnic X, Y a Z nebo klepněte na Určete v grafické ploše  a určete základní bod vložení v grafické ploše.
    Základní bod vložení se také používá jako základ pro změnu měřítka bloku a změnu otáčení.
  6. Pod položkou Cíl vyberte název souboru a cestu, kde je uložen blok nebo entity, případně klepněte na Procházet, vyhledejte cílovou složku a zadejte Název souboru.
Přístup
Příkaz: ExportDrawing
* Povinné
Stránka:   Ukládání bloků do souboru
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
