Vkládání bloků
Do výkresu můžete vložit blok nebo soubor výkresu.
Vkládání bloků
- Klepněte na Vložit > Blok (nebo napište InsertBlock).
- V dialogovém okně Název vyberte blok, nebo klepněte na Procházet pro vyhledání externího výkresu.
- Pod Pozice zapište hodnoty souřadnic X, Y a Z nebo vyberte Určit později pro určení bodu na obrazovce po uzavření dialogového okna.
- V položce Měřítko:
- Pro X, Y a Z, napište faktor měřítka pro každou osu.
- nebo -
- Klepněte na Určit později a nastavte velikost bloku během vkládání. Určete možnost Roh, potom definujte opačný bod obdélníku, kam se má uložit blok.
- nebo -
- Klepněte na tlačítko Použít jednotné měřítko a pro X zadejte faktor měřítka. Faktor měřítka:
- 1: Bloky se vkládají v původní velikosti.
- Méně než 1: Snižuje velikost na procento původní velikosti určené tímto faktorem.
- Větší než 1: Zvýšení velikosti.
- V položce Otočit pro Úhel zadejte hodnotu nebo vyberte Určit později pro nastavení úhlu natočení v grafické oblasti během vložení. Pro otáčení proti směru hodinových ručiček napište kladnou hodnotu, pro otáčení po směru hodinových ručiček zápornou.
- Pod položkou UnitSystem bloku:
- Nelze upravovat Jednotky nebo Měřítko. Pokud se Měřítko nerovná 1,0, liší se jednotky kreslení od jednotek bloku.
- Vyberte Rozložit blok pro rozložení bloku na dílčí entity. Blok ztrácí své vlastnosti, když je rozložený. Můžete rozložit pouze bloky s jednotným měřítkem.
- Klepněte na tlačítko OK.
Příkaz: InsertBlock
Nabídka: Vložit > Blok
