Skrýt obsah
Vytvá ření poznámek
Příkaz Note umožňuje vložit entity textu.
Poznámky jsou na rozdíl od jednořá dkového textu formátované bloky textu.
Možnosti formátování můžete při zadávání textu nastavovat z místního panelu nástrojů Formátování poznámky.
Vytvoření poznámek:
  1. Klepněte na Kreslit > Text > Poznámka (nebo zadejte Note).
  2. V grafické ploše určete první rohy textového pole.
  3. Poznámka: Textové pole neurčuje přesně umístění textu, ale v podstatě určuje délku řádku. Text se zalomí na další řádek, pokud je šířka nedostatečná.
  4. Určete protilehlý roh textového pole nebo vyberte z následujících možností:
    • Úhel: Určuje úhel vložení poznámky.
    • Výška: Určuje výšku textu používanou v poznámce.
    • Zarovnat: Určuje zarovnání textu v textovém poli poznámky (například TL odpovídá levému hornímu rohu). (Svislé zarovná ní: T = nahoru, M = na střed, B = dolní; vodorovné zarovná ní: L = vlevo, C = uprostřed, R = vpravo).
    • Rozteč řádků: Určuje rozteč čar používanou v poznámce. Rozteč čar je vertikální svislá vzdálenost mezi účařím jednoho řádku textu a účařím dalšího řádku. Určete možnost:
      • Nejméně. Nastaví minimální rozteč řádků potřebnou pro umístění největšího písma na řádku.
      • Přesně. Nastaví fixní vzdálenost rozteče řádků nebo faktor. Pokud chcete nastavit rovnoměrnou rozteč řádků v odstavci, použijte možnost Přesně a určete hodnotu rozteče, která bude dostatečná pro umístění největšího znaku na řádku.
    • Styl textu: Určuje styl textu.
    • Šířka: Určuje šířku textového pole.
  5. Zadejte text a naformá tujte ho.
  6. Na aktuální pozici v poznámce se textový kurzor .
  7. Podle potřeby použijte místní panel nástrojů Formátování poznámky (viz téma Používání místního panelu nástrojů Formátování poznámky).
  8. Po klepnutí pravým tlačítkem můžete použít následující možnosti:
    • Importovat text. Vloží text ze souboru ASCII (*.txt) nebo RTF (*.rtf).
    • Kombinovat odstavce. Sloučí vybrané odstavce do jednoho.
    • Odebrat formátování. Umožňuje použít funkce Odebrat formátování znaků, Odebrat formátování odstavců nebo Odebrat veškeré formátování u vybraného textu.
    • Vložit jinak. Umožňuje použít funkce Vložit bez formátování znaků, Vložit bez formátování odstavců nebo Vložit bez veškerého formátování pro vložení ze schránky. Když budete chtít vložit text ze schránky s formátováním, klepněte na Vložit v místní nabídce.
    • Poznámka: Další možnosti místní nabídky jsou dostupné na místním panelu nástrojů Formátování poznámky.
  Aby se vyplnilo místo vyznačené textovým polem a text se potřebným způsobem zalomil, pokračujte v zadá vá ní textu i za rozsah textového pole.
Místní panel nástrojů Formátování poznámky umožňuje upravovat a formátovat poznámky, inteligentní odkazové čáryodkazové čáry.
Otevření místního panelu nástrojů Formátování poznámky:
  • Při zadávání poznámky klepněte pravým tlačítkem a vyberte Nastavení editoru > Zobrazit panel nástrojů.
Formátování textu s použitím místního panelu nástrojů Formátování poznámky:
  • Podle potřeby vyberte některou z následujících možností:
    1. Styl textu : Určuje styl textu.
    2. Písmo textu : Určuje písmo s použitím souboru SHX nebo TTF (True Type). Soubory SHX jsou instalová ny se systémem. Můžete také použít libovolné písmo True Type instalované v počítači.
    3. Výška textu : Určuje výšku následujícího nebo vybraného textu. Vyberte hodnotu ze seznamu nebo zadejte hodnotu. Výška textu je vzdá lenost od účaří k vrcholu standardního velkého písmena (verzá lková dotažnice) a označuje se také jako výška verzá lek.
    4. Tučně : Určuje tučné formátování pro následující nebo vybraný text. Vztahuje se pouze na písma True Type.
    5. Kurzíva : Určuje formátování kurzívou pro následující nebo vybraný text. Vztahuje se pouze na písma True Type.
    6. Podtržené : Určuje formátování podtržením pro následující nebo vybraný text.
    7. Nadtržení : Určuje formátování nadtržením pro následující nebo vybraný text.
    8. Přeškrtnuté : Určuje přeškrtnuté formátování pro následující nebo vybraný text (nakreslí čáru přes střed textu).
    9. Složit/Rozložit : Složení nebo rozložení vybraného textu, který reprezentuje zlomky nebo tolerance. Podrobné informace najdete v tématu Používání skládaného textu v poznámkách.
    10. Barva čáry : Určuje barvu pro následující nebo vybraný text.
    11. Pravítko: Zobrazí pravítko v horní části textového pole.
    12. Vložte pole : Vloží pole na pozici kurzoru.
    13. Další volby : V nabídce můžete vybrat následující možnosti:
      • Najít a nahradit: Umožňuje vyhledat a nahradit textové řetězce.
      • AutomatickyVELKÁ: Vytvoří nový text s velkými písmeny. Pokud chcete změnit velikost písmen stá vajícího textu, označte text, klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Změnit velikost. Funkce AutomatickyVELKÁ nemá vliv na stá vající text.
      • Znaková sada: Určuje znakovou strá nku, která se použije na vybraný text.
      • Nastavení editoru: Vyberte z následujících možností:
        • Vždy zobrazit WYSIWYG: Určuje způsob zobrazení textu při editaci.
          • Pokud je tato možnost vybrá na, text se zobrazuje v určené velikosti a úhlu vložení.
          • Pokud tato možnost není vybrá na, bude se text, který je naformátován jako velmi malý, velmi velký nebo otočený a je těžko čitelný, zobrazovat ve standardním snadno čitelném řá dkovém režimu.
        • Zobrazit panel nástrojů: Zobrazí nebo skryje místní panel nástrojů Formátování poznámky.
        • Barva zvýraznění textu: Určuje barvu pozadí, když je vybrá n text.
      • Maska pozadí: Určuje neprůhlednou barvu pozadí za poznámkou.
    14. Zpět : Odstraní předchozí úpravy nebo formátování textu.
    15. Znovu : Obnoví stav před použitím příkazu Zpět.
    16. Kopírovat : Zkopíruje označený text do schrá nky.
    17. Vyjmout : Odstraní označený text a zkopíruje ho do schrá nky.
    18. Vložit : Vloží text ze schrá nky na pozici kurzoru.
    19. Velká písmena : Změní velikost písmen označeného textu na velká písmena.
    20. Malá písmena : Změní velikost písmen označeného textu na malá písmena.
    21. Rozteč řádků : Změní mezeru mezi řádky textu. Faktor mezery mezi řádky se použije na celou poznámku. V nabídce můžete vybrat následující možnosti:
      • 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 nebo 3,0: Nastaví jednu z těchto hodnot faktoru.
      • Paragraph Options (Možnosti odstavce): Zobrazí dialogové okno Paragraph Options (Možnosti odstavce), které umožňuje určit zarovnání do bloku, odsazení, rozteč řádků a nastavení karet v jedné operaci.
      • Add space before paragraph (Přidat mezeru před odstavcem) / Remove space before paragraph (Odebrat mezeru před odstavcem): Přidá nebo odebere mezeru před odstavcem. Odpovídající hodnotu mezery před odstavcem nastavíte v dialogovém okně Paragraph Options (Možnosti odstavce).
      • Add space after paragraph (Přidat mezeru za odstavcem) / Remove space after paragraph (Odebrat mezeru za odstavcem): Přidá nebo odebere mezeru za odstavcem. Odpovídající hodnotu mezery za odstavcem nastavíte v dialogovém okně Paragraph Options (Možnosti odstavce).
    22. Zarovnání odstavce : Změní vodorovné zarovnání odstavců (text zarovnaný doleva, vystředěný text, text zarovnaný doprava nebo text zarovnaný do bloku, který je rovnoměrně zarovnaný z levého i pravého okraje).
    23. Odrá žky a seznamy : Vytvoří z následujícího nebo vybraného textu seznam s odrá žkami, číslovaný seznam nebo abecední seznam (velká nebo malá písmena) nebo zruší seznam.
    24. Zarovná ní : Nastavení zarovná ní vzhledem k bodu vložení poznámky.
    25. Vložit symbol : Vloží symbol (stupně, plus/mínus, průměr a další symboly a znaky, jako je třeba pevná mezera) na pozici kurzoru.
    26. Úhel sklopení : Určuje sklon znaků vzhledem k účaří textu. Kladná hodnota znamená naklonění textu doprava, zá porná naklonění doleva (v rozsahu 85 až -85).
    27. Faktor trasová ní : Zvětšení (> 1,0) nebo zmenšení (< 1,0) vzá jemné vzdá lenosti (proložení) znaků.
    28. Faktor šířky : Určuje zvětšení (> 1,0) nebo zmenšení (< 1,0) šířky znaků textu.
    29. Ná pověda : Zobrazí toto téma ná povědy.
    30. OK : Dokončení vytvá ření poznámky.
  Poznámka: Příkazem NoteOptions můžete určit, zda se mají jednoduché poznámky upravovat na místě, nebo v příkazovém okně.
Používání pravítka pro formátování poznámek
Pravítko pro formátování poznámky můžete používat k nastavení odsazení odstavců a zarážek tabulátorů pro poznámky.
Pravítko se nachází na místním panelu nástrojů Formátování poznámky. Nachází se v horní části vymezovacího rámečku poznámky.
Ve výchozím nastavení nejsou při vytvoření nové poznámky na pravítku žádná odsazení odstavce nebo zarážky.
Odsazení odstavce a zarážky, které nastavíte před zadáváním textu, se použijí na celou poznámku. Když zadáváte nebo upravujete text, umístěte ukazatel na odstavec, který chcete formátovat, nebo vyberte více odstavců pro úpravu odsazení a zarážek tabulátorů.
V tomto případě se zobrazuje odsazení prvního řádku, odsazení zleva, odsazení zprava a dvě nastavené levé zarážky:
Postup nastavení odsazení odstavců:
  1. Umístěte ukazatel na odstavec, který chcete formátovat, nebo vyberte více odstavců.
  2. Na pravítku pro formátování poznámky posuňte značky odsazení:
    • Posuňte značku odsazení prvního řádku () do polohy, kde má začínat první řádek odstavce.
    • Posuňte značku odsazení zleva () zleva do polohy, kde má začínat druhý řádek a všechny následující řádky odstavce (předsazení).
    • Přesuňte značku odsazení zprava () zprava do polohy, kde mají končit všechny řádky odstavce.
  3. Nastavení odsazení se použijí pro všechny následující odstavce.
Postup nastavení zarážek tabulátorů:
  2. Klepejte na volič tabulátoru na levé straně pravítka, dokud se nezobrazí typ tabulátoru, který chcete použít:
    • Doleva (): Nastaví počáteční polohu následujícího textu. Text se při psaní bude posouvat doprava.
    • Střed (): Nastaví polohu pro střed textu. Text se při psaní vystředí na tuto polohu.
    • Doprava (): Nastaví počáteční polohu následujícího textu. Text se při psaní bude posouvat doleva.
    • Desetinné (): Zarovná čísla okolo desetinné tečky. Nezávisle na počtu číslic bude desetinná tečka stále na stejném místě. Čísla můžete zarovnat okolo stejného typu: tečka, čárka nebo mezera.
  3. Klepněte na pravítko na místě, kam chcete umístit zarážku tabulátoru.
  4. Když klepnutím nebo tažením umístíte zarážku tabulátoru, v popisech se zobrazí přesná vzdálenost zleva (v jednotkách výkresu).
  5. Předchozí kroky opakujte tak dlouho, dokud je zapotřebí.
Poznámka: Když vyberete více odstavců, na pravítku se zobrazí pouze zarážky prvního odstavce.
Postup přemístění zarážek tabulátorů:
  • Přetáhněte existující zarážky doleva nebo doprava po pravítku.
Postup odebrání zarážek tabulátorů:
  • Přetáhněte zarážku tabulátor (nahoru nebo dolů) mimo pravítko. Jakmile uvolníte tlačítko myši, zarážka tabulátoru zmizí.
Postup nastavení odsazení odstavce a zarážek tabulátorů s použitím dialogového okna Paragraph Options (Možnosti odstavce):
  • Poklepejte na pravítko.
  • Zobrazí se dialogové okno Paragraph options (Možnosti odstavce). Všimněte si, že se vytvořila zarážka tabulátoru na místě, kam jste klepli.
  Poznámka: Pokud nevidíte vodorovné pravítko v horní části dokumentu, zaškrtněte možnost Pravítko na místním panelu nástrojů Formátování poznámky.
Přístup
Příkaz: Note
Nabídka: Kreslit > Text > Poznámka
* Povinné
Stránka:   Vytvá ření poznámek
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
