Vytváření inteligentních odkazových čar
Pomocí příkazu SmartLeader můžete nakreslit odkazové čáry, které připojují popisy k entitě výkresu. Odkazové čáry jsou užitečné zejména tam, kde se text kóty nebo popis nevejde vedle odpovídající entity výkresu. Do koncového bodu odkazové čáry můžete volitelně umístit jednu nebo více řádek textu, geometrickou toleranci, odkaz bloku nebo sem zkopírovat jinou odkazovou čáru.
Odkazové čáry můžete nakreslit jako úseky rovné čáry nebo jako křivky splajnu. Standardně je počáteční bod odkazové čáry šipka, kterou můžete upravovat.
K vytvoření odkazové čáry můžete rovněž použít příkaz Leader. Příkaz SmartLeader poskytuje další funkce formátování.
Postup vytvoření odkazových čar:
- Klepněte na Kóta > Odkazová čára (nebo napište SmartLeader).
- Zadejte první bod odkazové čáry nebo volitelně stiskem klávesy Enter otevřete dialogové okno Formátovat odkazové čáry a upravte nastavení odkazové čáry. Chcete-li naformátovat text popisu, použijte kartu Popisy v dialogu:
- Klepněte na položku Typ textu popisu:
- Blok: Vyzve k vložení bloku, který se připojí k odkazové čáře poté, co určíte jeho vrcholy.
- Kopírovat entitu: Umožňuje určit jeden nebo více řádků textu, blok nebo geometrickou toleranci, které se připojí na konec odkazové čáry poté, co určíte vrcholy.
- Poznámka. Budete vyzváni k zadání textu popisu a budete moci vyvolat místní panel nástrojů Formátování poznámky, kde můžete zadat a naformátovat popis.
- Tolerance: Umožňuje vytvořit rámec ovládání prvků pro tolerance na konci odkazové čáry prostřednictvím dialogového okna Geometrická tolerance.
- Žádná: Vytvoří odkazovou čáru bez popisu, takže můžete nakreslit odkazovou čáru od jedné entity výkresu k jiné entitě.
- V nabídce Možnosti poznámky můžete upravit zobrazení popisů při použití volby Poznámka:
- Zarovnat vlevo: Při zarovnání doleva nezadáváte šířku řádku. Řádky textu, které vkládáte, mohou mít libovolnou délku, aniž by byly automaticky přerušeny.
- Určete šířku: Před zadáním textu budete vyzváni k zadání šířky popisu. Nástroj pro úpravy poté nastaví konce řádků automaticky dle potřeby.
- Zobrazit textový rámec: Umístí rámec kolem popisu.
- Volba Znovu použít nastavení:
- Znovu použít aktuální: Aplikuje se automaticky, poté co zadáte Znovu použít další.
- Znovu použít další: Znovu použije další popis, který vytvoříte, pro následné příkazy SmartLeader.
- Nepoužívat znovu (výchozí).
- Chcete-li přizpůsobit umístění textu, určete, kam se má připojit text, tj. zda má být na levé nebo pravé straně odkazové čáry. Text můžete umístit do horní části horního řádku textu, do středu horního řádku textu, do středu dolního řádku textu nebo do spodní části dolního řádku textu. Dolní řádek textu můžete rovněž podtrhnout.
- Chcete-li přizpůsobit odkazovou čáru, použijte kartu Šipky/Čáry :
- Klepněte na Typ odkazové čáry:
- Rovná: Nakreslí rovné čáry mezi body odkazové čáry, které určíte.
- Splajn: Nakreslí splajn mezi body odkazové čáry, které určíte.
- Určete Nastavení úhlupro První úsek a Druhý úsek:
- 15°, 30°, 45° nebo 90°: Udává konkrétní úhel.
- Vodorovný: Úsek bude vodorovný.
- Bez omezení: Povolí jakýkoli úhel (výchozí nastavení).
- Určete Nastavení vrcholu:
- Neomezený: Vypne seznam Maximum vrcholu.
- Maximum vrcholu: Udává počet bodů odkazové čáry, k jejichž zadání budete vyzváni, než začnete zadávat text popisu.
- V seznamu Styl šipky vyberte typ šipky.
- Vyberte více bodů pro odkazovou čáru a stiskem klávesy Enter dokončete odkazovou čáru.
- Body definují umístění úseků odkazové čáry.
- Určete šířku textu popisu, za předpokladu, že máte nastavenu volbu Určete šířku.
- Zadejte první řádek textu popisu nebo stiskněte klávesu Enter a použijte místní panel nástrojů Formátování poznámky k zadání a naformátování popisu.
Příkaz: SmartLeader
Nabídka: Kóta > Odkazová čára
