Vytváření odkazových čar
Použijte příkaz Leader pro nakreslení odkazové čáry, která spojuje popisy s nově rýsovanými entitami. Odkazové čáry jsou užitečné, když se text kóty nebo popisu nevejde vedle odpovídající entity. Můžete volitelně umístit jednu nebo více řádků textu, geometrické tolerance, odkaz na blok nebo kopii jiné odkazové čáry na koncový bod odkazové čáry.
Odkazové čáry nakreslete jako segmenty přímky nebo křivky splajnu. Ve výchozím nastavení je počáteční bod odkazové čáry špička šipky, kterou si můžete přizpůsobit.
Pro vytvoření odkazové čáry můžete rovněž použít příkaz SmartLeader pomocí dalších formátovacích funkcí.
Vytvoření čar vybočených kót:
- V příkazovém řádku napište Leader.
- Na grafické ploše vyberte:
- Počáteční bod odkazové čáry.
- Ve výchozím nastavení je počáteční bod špička šipky.
- Druhý bod odkazové čáry.
- Další bod, nebo vyberte možnost:
- Poznámka: Umožňuje zadat text do odkazové čáry (výchozí nastavení). Napište řádek textu nebo stiskněte Enter pro určení další možnosti:
- Blok: Vložení bloku na konec odkazové čáry. Blok se vloží se zadaným přesahem od konce odkazové čáry a nezobrazí žádnou kotvičku. Napište název bloku nebo stiskněte Enter pro určení bloku. Budete vyzváni ke vložení určeného bloku. Viz příkaz -InsertBlock.
- Zkopírovat popis: Zkopíruje jeden textový řádek, několik řádků textu, ovládací rámečky funkce s tolerancemi nebo bloky na konec odkazové čáry. Klepněte na entitu, kterou chcete kopírovat.
- Editor. Vyvolá textový editor pro úpravu popisu. Viz téma Používání místního panelu nástrojů Formátování poznámky. Toto je výchozí možnost.
- Žádný popis: Ukončí příkaz bez popisu odkazové čáry.
- Tolerance: Umožňuje vytvořit ovládací rámeček funkce pro tolerance na konci odkazové čáry pomocí dialogového okna Geometrická tolerance. Viz příkaz Tolerance.
- Nastavení: Umožňuje nastavit přímku nebo splajn jako styl odkazové čáry a určit, zda použít šipku na začátku odkazové čáry.
- Šipka: Nakreslí šipku na počáteční bod odkazové čáry.
- Bez šipky: Nakreslí odkazovou čáru bez šipky v počátečním bodu.
- Splajn: Nakreslí splajn pomocí bodů odkazové čáry, které určíte.
- Rovný Nakreslí rovný splajn mezi body odkazové čáry, které určíte.
- Konec: Ukončí možnosti formátování.
- Zpět: Odstraní poslední nakreslený úsek odkazové čáry.
- Stiskněte Enter.
Příkaz: Leader
