Skrýt obsah
Formátování odstavců textu v poznámkách
Použijte dialogové okno Paragraph Options (Možnosti odstavce) k nastavení zarovnání odstavce, řádkování, odsazení a zarážky tabulátorů pro poznámky.
Toto dialogové okno se také zobrazí, pokud upravujete text inteligentních odkazových čar nebo odkazových čar.
Toto téma obsahuje:
Nastavení zarovnání odstavce, odsazení a řádkování
Postup formátování odstavců textu:
  1. Při úpravě poznámek umístěte ukazatel na odstavec, který chcete formátovat, nebo vyberte více odstavců.
  2. Klepněte na Rozteč řádků  > Paragraph Options (Možnosti odstavce).
  3. V dialogovém okně nastavte možnosti odstavce:
    • V části Zarovnání nastavte jedno z následujících zarovnání odstavce:
      • Žádné: Pro jednotlivé odstavce se nastaví režim bez zarovnání. Nastavení zarovnání se použije pro celou entitu poznámky.
      • Zarovnání pro celou poznámku nastavíte v nástroji Zarovnání  na místním panelu Formátování poznámky. Tím se určí zarovnání vzhledem k bodu vložení poznámky. Zarovnání odstavce má přednost před zarovnáním poznámky.
      • Doleva: Zarovná odstavce doleva (). Pravý okraj odstavce je zarovnán s levým okrajem.
      • Střed: Zarovná odstavce na střed ().
      • Doprava: Zarovná odstavce doprava (). Pravý okraj odstavce je zarovnán s pravým okrajem.
      • Zarovnat do bloku: Zarovná odstavec () do bloku rovnoměrně podél levého a pravého okraje. Poslední řádek textu v odstavci se může jevit kratší než ostatní řádky.
    • V části Odsazení se nastavuje odsazení odstavců (všechny hodnoty jsou uvedeny v jednotkách výkresu):
      • Doleva: Nastaví odsazení zleva pro celé odstavce.
      • Doprava: Nastaví odsazení zprava pro celé odstavce.
      • First line (První řádek): Nastaví vlastní odsazení zleva pro první řádek odstavců. Tato kladná, záporná nebo nulová hodnota je relativní vůči odsazení zleva.
    • V části Rozteč nastavte možnosti řádkování odstavců a mezer mezi řádky:
      • Před: Nastaví mezeru navíc před odstavci.
      • Po: Nastaví mezeru navíc ze odstavci.
      • Rozteč řádků: Změní mezeru mezi řádky textu. Faktor mezery mezi řádky se použije na vybrané odstavce. V nabídce můžete vybrat následující možnosti:
        • 1,0, 1,5, nebo 2,0: Nastaví jednu z těchto hodnot faktoru.
        • Nejméně. Nastaví minimální rozteč řádků potřebnou pro umístění největšího písma na řádku.
        • Přesně. Nastaví fixní vzdálenost rozteče řádků nebo faktor. Pokud chcete nastavit rovnoměrnou rozteč řádků v odstavci, použijte možnost Přesně a určete hodnotu rozteče, která bude dostatečná pro umístění největšího znaku na řádku.
        • Několik: Nastaví řádkování, které lze vyjádřit v číslech větších než 1. Například při nastavení hodnoty rozteče řádků 1,2 se zvětší rozestup mezi řádky o 20 procent a hodnota 2 znamená dvojité řádkování.
      • At (Na): Nastaví hodnotu rozteče, která se použije mezi individuálními řádky ve vybraných odstavcích:
        • U možností NejméněPřesně určujete hodnotu v jednotkách výkresu.
        • Při zvolení možnosti Několik určujete faktor v rozsahu 0,25 až 4,00.
    • V části Tabs (Tabulátory) se nastavují zarážky tabulátorů:
  4. Klepněte na tlačítko OK.
  Použijte pravítko pro formátování poznámky k nastavení odsazení. Dvojím klepnutím na pravítko si zobrazíte dialogové okno Paragraph Options (Možnosti odstavce).
Nastavení zarážek tabulátorů
Postup nastavení zarážek tabulátorů:
  3. V dialogovém okně v části Tabs (Tabulátory) nastavte zarážky tabulátorů:
    1. Vyberte typ zarážky, kterou chcete použít:
      • Doleva (): Nastaví počáteční polohu následujícího textu. Text se při psaní bude posouvat doprava.
      • Střed (): Nastaví polohu pro střed textu. Text se při psaní vystředí na tuto polohu.
      • Doprava (): Nastaví počáteční polohu následujícího textu. Text se při psaní bude posouvat doleva.
      • Desetinné (): Zarovná čísla okolo desetinné tečky. Nezávisle na počtu číslic bude desetinná tečka stále na stejném místě. Čísla můžete zarovnat okolo stejného typu: tečka, čárka nebo mezera.
    2. Nastavte relativní polohu zarážky tabulátoru v jednotkách výkresu od levého okraje textu.
    3. Pokud jste použili Desetinné zarážky, nastavte Decimal tab style (Desetinný styl zarážky tabulátoru): Tečka, Čárka nebo Mezera.
    4. Klepněte na tlačítko Přidat.
    5. Zarážka tabulátoru se zobrazí v seznamu tabulátorů.
    6. Podle potřeby zopakujte kroky (a) až (d).
Postup odstranění zarážek tabulátorů:
  3. V dialogovém okně v části Tabs (Tabulátory) vyberte položku seznamu tabulátorů.
  4. Klepněte na tlačítko Odstranit.
  5. – nebo –
  6. Klepnutím na Odstranit vše smažete všechny tabulátory.
  7. Klepněte na tlačítko OK.
  K nastavení a smazání tabulátorů použijte pravítko pro formátování poznámky. Dvojím klepnutím na pravítko si zobrazíte dialogové okno Paragraph Options (Možnosti odstavce).
Související příkazy
Note, SmartLeader, Leader
* Povinné
Stránka:   Formátování odstavců textu v poznámkách
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
