Nastavení možností systému
Stránka Možnosti systému v dialogovém okně Možnosti umožňuje definovat obecné provozní možnosti.
Postup nastavení obecných možností:
- Proveďte jednu z následujících operací:
Klepněte na Nástroje > Možnosti (nebo napište Options).
Klepněte na Nabídka aplikace > Předvolby (nebo napište Options).
V dialogovém okně Možnosti klepněte na tlačítko Systémové možnosti
- Napište SystemOptions.
- Rozbalte možnost Obecné a nastavte následující možnosti:
- Sloučit zoom a posun pro příkaz Zpět: Seskupí po sobě jdoucí příkazy Zoom a Posun do jediné akce pro příkazy Zpět a Znovu.
- Při vytváření nových listů zobrazit okno Rozvržení stránky: Umožňuje nastavit rozvržení stránky při aktivaci nového listu.
- Při vytváření nových listů zobrazit okno Konfigurace tisku: Umožňuje nastavit konfiguraci tisku při aktivaci nového listu.
- Maximální počet výstupních řádků historie příkazů: Určuje maximální počet řádků, které se zobrazí v okně Historie příkazů před výzvou, abyste pokračovali stisknutím klávesy Enter. Platí pro příkazy, kterými se zobrazují dlouhé seznamy.
- Zobrazovat oznámení při aktualizaci: Zobrazí v oznamovací oblasti na hlavním panelu bublinu, která informuje o dostupnosti nové aktualizace aplikace.
- Režim rozhraní jednoho dokumentu: Určuje, že jedna instance aplikace může současně otevřít pouze jeden výkres.
- Velikost miniatury souboru: Určuje velikost miniaturních náhledů obrázků, které se zobrazí, když vyberete výkres ve správci souborů operačního systému nebo v dialogovém okně Otevřít. Toto nastavení platí pro soubory výkresů při ukládání. Velikost miniatury ovlivňuje velikost souboru výkresu. Můžete nastavit hodnotu od 0 (velmi malé miniatury) do 8 (velmi velké miniatury).
- V nabídce Program zapojení zákazníků zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zúčastnit se a pomáhat vylepšovat tento program; určíte tím, zda se chcete zúčastnit Programu zapojení zákazníků.
- Rozbalte možnost Potlačení zadání souřadnic a nastavte následující možnosti:
- Použít ESnaps: Zadání úchopu entit potlačí zadání souřadnic.
- Zadáním souřadnic dojde k přepsání ESnaps: Zadání z klávesnice potlačí zadání souřadnic pomocí úchopu entit.
- Zadání souřadnic při spouštění skriptů (klávesnice): Zadání z klávesnice potlačí zadání souřadnic pomocí úchopu entit, s výjimkou skriptů.
- Rozbalte Nastavení proxy serveru a určete potřebné specifikace, pokud je váš systém součástí sítě využívající proxy server:
- Typ: Vyberte typ proxy serveru (Socks5, HTTP, HTTP Caching nebo FTP Caching).
- Hostitel: Adresa IP hostitele, ke kterému jste připojeni.
- Port: Nastavení portu proxy serveru.
- Uživatel: Nastavení jména uživatele pro identifikaci v síťovém prostředí.
- Heslo: Nastavení vašeho přihlašovacího hesla.
- Rozbalte Jazyk aplikace pro nastavení jazyka používaného aplikací.
Postup nastavení možností zobrazení:
- Rozbalte Zobrazit.
- Rozbalte Styl uživatelského rozhraní pro nastavení barevného motivu pásu karet a prvků rozhraní palety na tmavé nebo světlé.
- Rozbalte Možnosti obrazovky a nastavte následující možnosti:
- Zobrazit posuvníky: Zapíná a vypíná zobrazení posuvníků v okně výkresu.
- Použít velké ikony: Použije velká tlačítka pro panely nástrojů.
- Rozbalte položku Text příkazového okna a nastavte následující možnosti:
- Písmo: Nastaví písmo pro výzvy v příkazovém řádku a pro zprávy.
- Velikost: Nastaví velikost textu pro příkazové okno.
- Text příkazového řádku: Nastaví text, který se zobrazí jako výzva v příkazovém řádku.
Rozbalte AutoCompletion pro nastavení možností automatického dokončování příkazů:
Rozbalte AutoCompletion (Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus) pro nastavení možností pro automatické dokončování příkazů:
- Automatický výběr nejbližšího návrhu. Automaticky vybere příkaz nebo název proměnné nejblíže zadanému textu, když se stiskne klávesa Enter. Jinak musíte zadat celý název nebo vybrat položku ze seznamu návrhů.
- Automatický výběr nejbližšího návrhu. Automaticky vybere příkaz proměnné nejblíže zadanému textu, když se stiskne klávesa Enter. Jinak musíte zadat celý název nebo vybrat položku ze seznamu návrhů.
- Zobrazit seznam návrhů. Určuje, zda se zobrazuje seznam návrhů při zadání příkazu nebo názvu proměnné.
Při zobrazení seznamu návrhů můžete nastavit:
- Zpoždění seznamu návrhů. Nastaví čas zpoždění (v milisekundách) před zobrazením seznamu návrhů příkazů.
- Zahrnout aliasy do seznamu. Zahrne do seznamu návrhů aliasy příkazů.
- Zobrazit příkazy s aliasy. Zobrazí název příkazu v závorkách za názvem aliasu v seznamu návrhů.
- Zahrnout proměnné systému. Zahrne do seznamu návrhů proměnné systému.
- Zahrnout proměnné příkazů. Zahrne do seznamu návrhů proměnné příkazů.
- Zahrnout hledání uprostřed řetězce. Vyhledá výskyt příkazu v zadaném řetězci nejen s použitím počátečních znaků, ale také v celém řetězci příkazu nebo názvu proměnné.
- Znaky hledání uvnitř řetězců. Určuje počet znaků hledání uvnitř řetězce.
Poznámka: Když zadáte příkaz a zobrazí se seznam návrhů, klepnutím pravým tlačítkem na seznam si zobrazíte nastavení výše popsaných možností.
- Rozbalte položku Barvy elementu a nastavte barvy elementů uživatelského rozhraní, jako například pozadí modelu a listu, kurzory a nitkové kříže.
Můžete použít následující možnosti:
- Barva: Použije vybranou barvu na vybraný element zobrazení.
- Obnovit vše: Nastaví všechny elementy uživatelského rozhraní na výchozí barvy.
- Vynulovat vybranou položku: Nastaví vybraný element zobrazení na výchozí barvu.
- Rozbalte Záložky výkresu, chcete-li nastavit následující:
- Zobrazit záložky výkresu. Řídí zobrazení záložek výkresu v horní části grafických oken.
- V položce Zobrazit nastavení vyberte jednu z následujících možností:
- Zobrazit seznam. Zobrazí negrafické seznamy pracovních prostorů. Náhled panelu zobrazí miniatury pro každý pracovní prostor výkresu (listy modelu a rozložení) pod záložkami.
- Náhled panelu. Zobrazí miniatury pro každý pracovní prostor výkresu (listy modelu a rozložení) pod záložkami (výchozí nastavení).
Postup nastavení možností grafické plochy:
- Rozbalte položku Grafická plocha a nastavte následující možnosti:
- Zobrazit kurzor jako nitkový kříž: Zobrazí ukazatel v podobě nitkového kříže, i když není aktivní žádný příkaz.
- Velikost ukazatele: Určuje velikost nitkového kříže, který funguje jako ukazatel. Nastavte hodnotu mezi 1 a 100. Když zadáte 100, nitkový kříž bude sahat přes celou obrazovku.
- Zobrazit popisy nástrojů EGrip: Určuje, zda se zobrazí popisy nástrojů, když ukazatel přejede přes bod, kde lze aplikovat režim úchopu entit.
- Zobrazit pozadí: Určuje, zda se mají zobrazit barvy v pozadí uživatelem definovaných pohledů.
- Zobrazit ukazatele hypertextových odkazů, popisy nástrojů a místní nabídky: Určuje, zda se mají zobrazit hypertextové odkazy, popisy nástrojů a místní nabídky, když ukazatel přejede přes entitu.
- Útlum zamčených hladin: Určuje, zda budou entity na zamčených hladinách zobrazeny bledě, aby kontrastovaly s entitami na nezamčených hladinách a aby výkres vypadal jednodušeji. Nastavte hodnotu od 0 do 90 %, kde 0 % znamená, že útlum se nepoužije.
Postup nastavení možností Otevřít a Uložit jako:
- Rozbalte možnost Otevřít / Uložit jako.
- Rozbalte možnost Výchozí typy souborů a nastavte následující položky:
- Otevřít dokumenty typu: Nastaví výchozí typ souborů (.dwg, .dxf, .dwt), který se použije při otevírání nebo vkládání výkresů, případně při připojování odkazovaných výkresů.
- Uložit dokumenty jako typ: Nastaví výchozí typ souborů (.dwg nebo .dxf) a verzi, které se použijí při ukládání výkresů.
- Zachovat původní soubor: Určuje, zda se záložní soubor uloží v původní verzi souboru výkresu.
- Rozbalte možnost Název souboru šablony pro SmartNew a nastavte cestu a název souboru šablony výkresů (.dwt). Klepněte na Procházet a vyhledejte soubor šablony.
- Rozbalte možnost Otevřít s kódováním a určete, jak se mají otevírat výkresy, když je kódová stránka výkresu odlišná od kódové stránky operačního systému počítače. Kódové stránky určují kódování znaků. Vyberte některou z těchto možností:
- Otevřít soubor jako obvykle: Zachová kódovou stránku výkresu.
- Otevřít soubor s kódovou stránkou systému: Přepne na kódovou stránku operačního systému počítače.
- Zkontrolovat znakovou stránku souboru a výzvu systému: Umožňuje zadat kódovou stránku, která bude použita při otevření výkresu, jehož kódová stránka se liší od kódové stránky operačního systému.
- Rozbalte seznam Otevřít typ stylu tisku a zadejte styl tisku, který se má použít při otevření existujícího výkresu:
- Po otevření vynutit převod na typ stylu tisku CTB: Určuje, zda se výkresy používající pojmenované styly tisku (soubory *.stb) při otevření automaticky konvertují tak, aby používaly barevně závislé styly tisku (soubory *.ctb).
Postup nastavení možností tisku:
- Rozbalte možnost Tisk.
- Rozbalte Vytisknout soubory protokolu a nastavte následující možnosti:
- Umístění: Nastaví cestu pro tisk a publikování souborů protokolu. Klepněte na Procházet a vyhledejte složku se souborem protokolu.
- Uložit protokoly tisku: Vytvoří soubory protokolů tiskových úloh, které se uloží ve formátu hodnot oddělených čárkami (.csv).
- Styl protokolu (k dispozici, pokud jste vybrali Uložit protokoly tisku): Jeden protokol na tisk ukládá informace o všech tiskových úlohách v jednom souboru protokolu. Je-li výběr této položky zrušen, informace o každé tiskové úloze se ukládají v samostatných souborech protokolů.
- Rozbalte možnost Umístění souboru stylu tisku a nastavte cestu pro definiční soubory stylu tisku. Klepněte na Procházet a vyhledejte složku se souborem stylu tisku.
- Rozbalte možnost Výchozí nastavení a nastavte následující položky:
- Výchozí typ (určuje chování pro nové výkresy, nikoli pro aktuální výkres):
- Použít pojmenované styly tisku: Použije uživatelem definované styly tisku.
- Barevně závislé styly tisku: Použije barevně závislé styly tisku.
- Výchozí PrintStyle: Nastaví výchozí soubor stylu tisku.
- Potlačit styl tisku pro entity (k dispozici, pokud jste vybrali Použít pojmenované styly tisku): Potlačí tabulku Výchozí PrintStyle pro entity. Dostupná nastavení závisí na nastavení možnosti Výchozí PrintStyle.
- Potlačit styl tisku pro hladinu 0 (k dispozici, pokud jste vybrali Použít pojmenované styly tisku): Potlačí tabulku Výchozí PrintStyle pro entity na hladině 0. Dostupná nastavení závisí na nastavení možnosti Výchozí PrintStyle.
- Rozbalte Obecné možnosti a nastavte následující položky:
- Zachovat velikost papíru při změně tiská rny: Když v dialogovém okně Tisk změníte tiská rnu, velikost papíru zůstane zachová na, pokud ji zadaná tiská rna podporuje. Je-li výběr této položky zrušen, zobrazí se pro velikost papíru výchozí formá t.
- Zobrazit papírové pozadí: Na zá ložká ch List jsou hranice listu zná zorněny šedým pozadím.
- Zobrazit tisknutelnou oblast: Na zá ložká ch List představuje obdélník nakreslený přerušovanou čá rou tisknutelnou oblast a netisknutelné okraje vybrané tiská rny spojené s listem.
- Určuje relativní odsazení tisku k: Určuje způsob nastavení odsazení tisku:
- Tisknutelná oblast: Nastaví relativní odsazení vzhledem k levému dolnímu rohu tisknutelné oblasti.
- Okraj papíru: Nastaví relativní odsazení vzhledem k levému dolnímu rohu okraje papíru.
Nastavení možnosti automatického ukládání a zálohování:
- Rozbalte položku Automatické uložení&zálohy.
- Rozbalte Místo pro automatické uložení souboru a nastavte složku, do níž se budou ukládat automaticky generované soubory. Klepněte na Procházet a vyhledejte složku.
- Rozbalte Automatické uložení/zálohy a nastavte následující možnosti:
- Povolit automatické ukládání: Automaticky uloží výkres. Můžete zadat interval pro automatické ukládání v minutách.
- Uložit zálohu při každém uložení: Určuje, zda se má vytvořit záložní kopie při každém uložení dokumentu.
- Použít původní formát: Určuje, zda se má záložní soubor uložit v původní verzi souboru výkresu, nebo v aktuální verzi souboru.
Postup specifikace výchozích nastavení souboru výkresu:
- Rozbalte Výchozí nastavení souboru výkresu.
- Rozbalte možnost Jednotky vložení bloku a nastavte předvolby, které budou určovat výchozí měřítko, když vložíte bloky nebo výkresy do výkresu.
- Jednotky pro vkládání entit: Nastaví jednotky zdrojového obsahu. Pokud vyberete možnost Bez jednotek, nezmění se při vložení měřítko entity.
- Jednotky aktivního výkresu: Nastaví jednotky cílového výkresu.
Přizpůsobení Seznamu výchozích měřítek
Seznamy měřítek jsou k dispozici pro tisk, správu rozvržení stránky nebo měřítko výřezů v listech rozložení.
Seznamy měřítek jsou k dispozici pro tisk, správu konfigurací tisku nebo měřítko výřezů v listech rozložení.
Výchozí seznam měřítek určuje seznam měřítek výkresu pro nové výkresy, které jsou vytvářeny bez šablon.
Chcete-li změnit seznam měřítek v existujícím souboru šablony výkresu, otevřete soubor šablony výkresu (*.dwt) a proveďte v něm vlastní nastavení seznamu měřítek výkresu příslušné šablony.
Pro přizpůsobení Seznamu výchozích měřítek:
- Rozbalit Seznam výchozích měřítek.
- V položce Soubor je zobrazena cesta a název souboru seznamu měřítek, soubor *.xml.
Pokud je třeba, změňte nastavení souboru. Klepnutím na Procházet vyhledejte soubor seznamu měřítek.
- Klepnutím na Metrické jednotky nebo Anglosaské jednotky zobrazte odpovídající seznam měřítek.
- Klepnutím na Přidat můžete do seznamu přidat nové měřítko:
- Ve sloupci Název měřítka nové položky seznamu zadejte název nového měřítka.
- Do položky Jednotky papíru zadejte číslo.
- Do položky Jednotky výkresu zadejte číslo.
Poměr mezi jednotkami papíru a jednotkami výkresu určuje měřítko, použité po volbě názvu měřítka ze seznamu měřítek.
- Klepnutím na Posunout nahoru posunete zvolenou položku v seznamu nahoru.
- Klepnutím na Posunout dolů posunete zvolenou položku v seznamu dolů.
- Klepnutím na Odstranit odstraníte zvolenou položku ze seznamu.
- Klepnutím na Resetovat nahradíte nastavení vlastního Seznamu výchozích měřítek výchozími nastaveními softwaru.
- Klepnutím na Exportovat uložíte soubor seznamu měřítek pod jiným názvem.
- Klepnutím na Použít uložíte přizpůsobení seznamu měřítek.
Seznam výchozích měřítek lze redefinovat existující specifikace měřítek. Můžete také resetovat vlastní Seznam měřítek výkresu na vlastní nastavení Seznamu výchozích měřítek.
Rada: Použijte funkci Najít k vyhledání položek v dialogovém okně Možnosti.
Příkazy: SystemOptions nebo Options
Nabídka: Nástroje > Možnosti
Nabídka: Aplikační nabídka > Předvolby
