Skrýt obsah
Správa konfigurací tisku
Konfigurace tisku můžete definovat jako výchozí nastavení tisku pro model a pro listy.
Konfigurace tisku obsahuje nastavení tiskárny, velikosti papíru, měřítka a rozsahu tisku, orientace papíru, okrajů a dalších možností (například styl tisku).
Při použití příkazu Print lze vybrat konfiguraci tisku.
Konfigurace tisku lze také přiřadit názvům listů. Jakýkoli výkres, který používá stejný název listu, bude mít automaticky přiřazenu stejnou konfiguraci tisku.
Správa konfigurací tisku používá dva typy konfiguračních souborů:
  • Každá konfigurace tisku je uložena v samostatném souboru s příponou .cfg.
  • Mapování konfigurací tisku na názvy záložek listů nebo modelu je uloženo v souboru config.map.
Oba dva typy souborů jsou uloženy ve složce Print Settings cestovního profilu dat aplikací uživatele daného systému.
Otevření dialogového okna Správce konfigurace tisku:
  • Klepněte na Soubor > Správce konfigurace tisku (nebo napište PrintConfiguration).
    Zobrazí se dialogové okno s uživatelem definovanými konfiguracemi tisku, které lze přidružit k modelu nebo k aktivnímu listu.
    V části Nastavení jsou zobrazeny údaje o tiskárně z vybrané konfigurace tisku.
    U horního okraje dialogu je zobrazen název aktivní konfigurace tisku pro aktuální list.
    V dolní části dialogového okna umožňuje položka Zobrazit dialogové okno při vytváření nových listů určit, zda chcete, aby se okno Správce konfigurace tisku zobrazovalo automaticky při vytváření nového listu.
Vytvoření nové konfigurace tisku:
  1. V dialogovém okně Správce konfigurace tisku klepněte na Nová.
  2. V dialogovém okně Nová konfigurace tisku:
    1. V poli Založeno na vyberte stávající konfiguraci tisku. Nová konfigurace tisku vychází z výběru.
    2. Klepněte na OK.
  3. V dialogovém okně pro specifikaci souboru:
    1. Zadejte název souboru pro novou konfiguraci tisku (jde o soubor typu .cfg).
    2. Klepněte na Uložit.
  4. V dialogovém okně Konfigurace tisku:
    1. Nastavte tiskárnu nebo plotr, vyberte velikost papíru, určete měřítko tisku, rozsah tisku, orientaci, posun okrajů a nastavte další možnosti.
      Popisy možností odpovídají popisům odpovídajících možností v dialogovém okně Tisk.
  5. Klepněte na Zavřít.
Úprava konfigurace tisku:
  1. V dialogovém okně Správce konfigurace tisku zvolte konfiguraci tisku.
  2. Klepněte na Upravit.
  3. V dialogovém okně Konfigurace tisku:
    2. Klepněte na OK.
  4. Klepněte na Zavřít.
Aktivace konfigurace tisku:
  1. V dialogovém okně Správce konfigurace tisku zvolte konfiguraci tisku, kterou chcete použít pro aktuální list.
  2. Klepněte na Aktivovat.
  3. Klepněte na Zavřít.
Import konfigurace tisku do jiného souboru výkresu:
  1. V dialogovém okně Správce konfigurace tisku klepněte na Importovat. Tímto příkazem načtete konfigurace tisku obsažené v jiných souborech výkresů (.dwg), souborech pro přenos výkresů (.dxf), souborech šablon výkresů (.dwt) nebo souborech konfigurace tisku (.cfg).
  2. V dialogovém okně Otevřít vyberte název souboru, který obsahuje konfigurace tisku, které chcete importovat, a klepněte na Otevřít.
  3. V dialogovém okně Importování konfigurace tisku vyberte název konfigurace tisku.
    Konfigurace tisku je přidána mezi konfigurace tisku.
  4. Klepněte na OK.
Přiřazení konfigurace tisku k jednomu či více listům:
  1. V dialogovém okně Správce konfigurace tisku klepněte na příkaz Přiřadit k, kterým přidružíte listu konfiguraci tisku.
  2. V dialogovém okně Přiřadit konfiguraci tisku:
    1. V seznamu Konfigurace zvolte konfiguraci tisku.
    2. Výběrem odpovídajících zaškrtávacích políček přiřadíte listy ke zvolené konfiguraci tisku.
    3. Klepněte na Použít.
Přístup
Příkaz: PrintConfiguration
Nabídka: Soubor > Správce konfigurace tisku
Zástupce: Klepněte pravým tlačítkem na kartu Model nebo List a vyberte Správce konfigurace tisku
* Povinné
Stránka:   Správa konfigurací tisku
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
