Skrýt obsah
Vytváření a správa listů
Můžete vytvořit nový list nebo přejmenovat, zkopírovat, uložit nebo odstranit stávající listy.
Pro vytvoření hotového výkresu jsou k dispozici dva různé pracovní prostory: Model a List.
List je stránka, která umožňuje nastavit výtisk nebo vykreslení vašeho výkresu.
Můžete vytvořit až 255 listů vašeho výkresu na jednotlivých záložkách. Názvy záložek listu musí být jedinečné.
Když použijete příkaz Sheet, máte k dispozici možnosti pro správu záložek listu. Některé z těchto možností jsou rovněž dostupné po klepnutí pravým tlačítkem na záložku listu.
Postup vytvoření nového listu:
  1. Klepněte na Soubor > List > Nový list (nebo napište Sheet a určete možnost Nový).
  2. Zadejte název listu.
Postup vytvoření nového listu na základě listu v jiném souboru:
  1. Klepněte na Soubor > List > List ze šablony (nebo napište Sheet a určete možnost Šablona).
  2. V dialogovém okně Zvolit šablonu vyberte soubor *.dwt, *.dwg nebo *.dxf a klepněte na Otevřít.
  3. V dialogovém okně Seznam listů vyberte název listu a klepněte na OK.
    List a všechny entity z určeného souboru se vloží do výkresu.
Postup kopírování listu:
  1. Do příkazového řádku zadejte Sheet.
  2. Určete možnost Kopírovat.
  3. Zadejte název listu, který se má zkopírovat.
  4. Zadejte název listu.
Postup přejmenování listu:
  1. Napište Sheet.
  2. Určete možnost Přejmenovat.
  3. Zadejte název listu, který se má přejmenovat.
Postup uložení listu jako souboru šablony výkresu:
  1. Napište Sheet.
  2. Určete volbu Uložit jako.
  3. Napište název listu, který se má uložit jako šablona.
    Soubor šablony se uloží bez informací o definicích bloků a bez nepoužívaných vlastností výkresu, jako jsou hladiny a styly čar.
Postup aktivace listu:
  1. Napište Sheet.
  2. Určete možnost Aktivovat.
  3. Zadejte název listu, který se má aktivovat.
Postup odstranění listu:
  1. Napište Sheet.
  2. Určete možnost Odstranit.
  3. Zadejte název listu, který se má odstranit.
Postup vypsání všech aktivních listů:
  1. Napište Sheet.
  2. Určete možnost ?.
    Aktivní listy budou uvedeny v příkazovém okně.
  Můžete zapnout a vypnout zobrazení záložek Model a List. Klepněte na Nástroje>Možnosti. Klepněte na Nastavení výkresu, rozbalte položku Zobrazit a vyberte nebo zrušte výběr položky Zobrazit záložky modelu a listu.
Přístup
Příkaz: Sheet
Nabídka: Soubor > List
* Povinné
Stránka:   Vytváření a správa listů
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
