Práce s výřezy na listech
Příkaz Viewport umožňuje vytvářet a ovládat více oken vedle sebe na listech. Tato okna se nazývají výřezy. Výřezy na listech jsou odlišné od pohledových oken v pracovním prostoru v modelu, která se vytváří pomocí příkazu ViewTiles.
Výřezy na listech můžete vytvářet, odstraňovat, přesouvat, kopírovat, měnit jejich měřítko a natahovat je.
Na záložce Model nemůžete použít příkaz Viewport.
Postup aktivace listu:
- Klepněte na záložku List (pokud je aktivní záložka Model).
Postup vytvoření obdélníkového výřezu:
- Do příkazového řádku napište Viewport.
- Klepněte do grafické plochy pro určení prvního a druhého rohu výřezu.
Postup vytvoření dvou, tří nebo čtyř výřezů:
- Napište Výřez.
- Určete možnost 2, 3 nebo 4, podle toho, kolik výřezů chcete přidat do aktuálního listu.
- Určete volbu uspořádání (například Vodorovné nebo Svislé).
2 výřezy:
3 výřezy:
4 výřezy:
- Klepněte do grafické plochy nebo zadejte hodnotu, která udává počet rohů výřezu, případně určete možnost Uložení.
Postup vytvoření výřezu, který vyplní list až k hranicím tisknutelné plochy:
- Napište Viewport.
- Určete možnost Uložení.
Když je tisknutelná oblast vypnuta, bude výřez vyplňovat celý list.
Postup převodu uzavřené křivky, kružnice, elipsy, uzavřeného splajnu nebo oblasti na výřez:
- Napište Viewport.
- Určete možnost Entita.
- V grafické ploše vyberte entitu, kterou chcete převést na výřez.
Postup vytvoření výřezu s mnohoúhelníkovým ohraničením:
Možnost Mnohoúhlý umožňuje nakreslit nepravidelný tvar, který definuje hranici výřezu.
- Napište Viewport.
- Určete možnost Mnohoúhlý.
- Klepnutím do grafické plochy nastavte první bod, který bude definovat hranici.
- Definujte zbytek hranice:
- Klepnutím v grafické ploše určete další body.
– nebo –
- Určete možnost Oblouk. Postupujte podle výzev k vytvoření úseků oblouku pro ohraničení výřezu. Možnosti vytvoření úseků oblouku jsou podobné, jako ty v příkazu PolyLine.
– nebo –
- Určete možnost Délka. Postupujte podle výzev k vytvoření úseku čáry o určené délce ve stejném úhlu jako u předchozího úseku. Tato možnost je vhodná k připojení přímého úseku o určené délce, tečného na předchozí úsek oblouku.
– nebo –
- Určete možnost Zavřít a zavřete ohraničení.
– nebo –
- Určete možnost Zpět a vraťte zpět úsek, který byl při tvorbě ohraničení výřezu vytvořen naposledy.
Postup zapnutí výřezů:
- Napište Viewport.
- Určete možnost Zap.
- V grafické ploše vyberte výřezy, které se mají zapnout.
Model se zobrazí ve vybraných výřezech
Postup vypnutí výřezů:
- Napište Viewport.
- Určete možnost Vyp.
- V grafické ploše vyberte výřezy, které se mají vypnout.
Model se nezobrazí ve vybraných výřezech.
Postup nastavení možností tisku výřezu:
- Napište Viewport.
- Určete možnost Stínovaný pohled.
- Určete možnost:
- Aktuální zobrazení: Vytiskne výřez tak, jak je zobrazen na obrazovce.
- Skrytý: Vytiskne výřez se skrytými hranami odstraněnými.
- Vykreslený: Vytiskne vykreslený výřez.
- Drátový: Vytiskne výřez jako drátový.
- V grafické ploše klepněte na výřezy, na něž chcete uvedená nastavení použít.
Postup zamykání nebo odemykání výřezů:
Možnost Zamknout zabrání provádění změn faktoru měřítka zoomu, když pracujete v zamčených výřezech v pracovním prostoru modelu.
- Napište Viewport.
- Určete možnost Zamknout.
- Určete Zap pro zamknutí nebo Vyp pro odemknutí.
Postup obnovení konfigurací výřezů, uložených pomocí příkazu Viewport:
- Napište Viewport.
- Určete možnost Obnovit.
- Napište název konfigurace výřezu, která se má obnovit.
– nebo –
Určete možnost ? čímž se vám vypíší všechny konfigurace výřezů.
– nebo –
Určete možnost Aktivní konfigurace modelu.
Vyrovná ní pohledu v jednom výřezu listu s pohledem v jiném výřezu:
- Aktivujte zá ložku List a pracovní prostor listu.
- Klepněte na Zobrazit > Zobrazit vedle sebe > Vodorovně nebo Zobrazit > Zobrazit vedle sebe > Svisle (nebo zadejte výřez).
- Určete možnost Zarovnat.
- Zvolte režim zarovná ní Vodorovný nebo Svislý.
- V oblasti výřezu určete zá kladní bod pro zarovná ní.
- Ve druhé oblasti výřezu určete bod, na který se má zarovnat výřez z kroku 5.
- Výřez z kroku 5 se zarovná vodorovně nebo svisle.
Při určová ní zá kladního bodu a bodu pro zarovná ní použijte k referenci existující geometrie úchopy entity. Ujistěte se, že je při pohybu výřezem, který jste již zarovnali s jiným výřezem, zapnut ortografický režim.
Příkaz: Viewport
