Skrýt obsah
Tisk/vykreslování
Výkres můžete vytisknout na tiskárnu nebo plotr. Výkres lze také tisknout do souboru.
Chcete-li tisknout nebo vykreslit výkres na tiskárnu či plotr, nebo tisknout výkres do souboru:
  1. Proveďte jednu z následujících operací:
    • V nabídce aplikace klepněte na Tisk > Tisk.
    • V nabídce klepněte na Soubor > Tisk.
    • Zadejte Tisk.
  2. V dialogovém okně pod položkou Možnosti rozvržení stránky vyberte některou z těchto možností:
    V dialogovém okně pod položkou Možnosti konfigurace tisku vyberte některou z těchto možností:
    • Rychlý tisk. Vytiskne přesně to, co je na obrazovce, na výchozí systémové tiskárně, s výchozí velikostí papíru, s vybranou možností Přizpůsobit velikosti papíru a s možností Rozsah nastavenou na Aktuální pohled.
    • Rozvržení stránky. Obnoví nastavení tiskárny, velikosti papíru, měřítka a rozsahu tisku, orientace papíru a posunu okrajů uložené v Rozvržení stránky.
      Použít konfiguraci tisku: Obnoví nastavení tiskárny, velikosti papíru, měřítka a rozsahu tisku, orientace papíru a posunu okrajů uložené v Konfiguraci tisku.
      Vyberte název v seznamu Rozvržení tisku. V případě potřeby je možné obnovené nastavení upravit.
      Zvolte název v seznamu Konfigurace tisku. V případě potřeby je možné obnovené nastavení upravit.
      Import používá rozvržení tisku definované v konfiguračním souboru nebo v souboru výkresu či šablony výkresu.
      Import používá konfiguraci tisku definovanou v konfiguračním souboru nebo v souboru výkresu či šablony výkresu.
    • Předchozí nastavení. Opakuje tisk se stejnými nastaveními, která jste použili pro předchozí výtisk.
    • Ruční nastavení. Umožňuje určit aktuální nastavení tisku.
  3. V položce Tiskárna/plotr:
    • V poli Název vyberte výstupní zařízení. Budou zde uvedeny tiskárny a plotry, které jsou dostupné ve vašem systému. Jsou zde uvedeny také soubory PDF, JPG, PNG a SVG. Tyto vestavěné plotry tisknou do souboru v zadaném formátu.
    • Klepněte na Vlastnosti a nastavte tiskárnu nebo plotr v dialogovém okně, které je dostupné prostřednictvím ovladače vaší tiskárny.
      Pokud vyberete vestavěnou tiskárnu (PDF, PNG, JPG, SVG nebo DWF), můžete nastavit vlastní velikosti papíru.
    • Vyberte Tisk do souboru, chcete-li tisknout do souboru místo na tiskárnu.
    • V položce Kopie nastavte počet kopií, který se má vytisknout.
    • V poli Velikost papíru vyberte velikost ze seznamu mezinárodních standardizovaných formátů papíru a formátů papíru specifických pro tiskárny.
    • Pod možností Orientace:
      • Vybráním Na výšku nebo Na šířku nastavte orientaci.
      • Vyberte Tisknout inverzně pro opačný směr výstupu.
  4. V položce Rozsah nastavte oblast, kterou chcete vytisknout.
    1. Vyberte jednu z následujících možností:
      • Celá geometrie. Vytiskne rozsah, který je určen vymezovacím rámečkem všech viditelných entit.
      • Ohraničení výkresu / List. Vytiskne rozsah určený ohraničením výkresu (je-li model aktivní) nebo rozsah určený definicí velikosti listu (je-li aktivní záložka listu).
      • Pojmenovaný pohled. Vytiskne vybraný pohled. Tato možnost je dostupná, pouze pokud ve výkresu existují pojmenované pohledy.
      • Aktuální pohled. Vytiskne výkres, který je viditelný na obrazovce.
      • Upřesnit. Klepněte na Okno a vyberte dva protilehlé body pro hranice tisku v grafické oblasti.
    2. Zvolte možnost Tisknout jen uvnitř zadaného okna, aby byly v tištěném výstupu oříznuty entity na okrajích zadaného rozsahu tisku nezávisle na tom, zda na výstupním listu zbývá místo či ne.
  5. V části Měřítko nastavte výstupní měřítko.
      • Vyberte položku Přizpůsobit velikosti papíru, pokud nechcete použít konkrétní měřítko.
      • Zrušte zaškrtnutí možnosti Přizpůsobit velikosti papíru a pak vyberte měřítko v seznamu Měřítko.
      • Zrušte zaškrtnutí možnosti Přizpůsobit velikosti papíru, v seznamu Měřítko vyberte Uživatelské a nastavte poměr mezi jednotkami papíru (v milimetrech nebo palcích) a jednotkami výkresu.
    2. Vyberte nebo zrušte zaškrtnutí možnosti Přizpůsobit tloušťku čar.
  6. Vyberte Tisk vybraných listů, chcete-li vybrat všechny listy, které mají být vytištěny. Po klepnutí na tlačítko Vybrat listy určete listy, které mají být vytisknuty, a použitou konfiguraci tisku.
    Poznámka: Tato volba je dostupná, jen když je aktivní karta List.
  7. V položce Odsazení vyberte Tisknout na střed papíru, čímž nastavíte výstup se shodnými okraji nahoře, dole, vlevo i vpravo. V jiných případech nastavte okraje XY.
    Poznámka: Možnost Tisk na střed papíru není dostupná, jen když je aktivní karta List. Podle potřeby upravte tiskové okraje XY.
  8. Volitelně můžete nastavit následující možnosti:
    • Další možnosti. Určuje pokročilé předvolby tisku (viz níže).
    • Náhled tisku. Umožňuje zobrazit, jak bude výsledek vypadat s aktuálními nastaveními. Otevře dialogové okno Náhled tisku.
    • Uložit rozvržení stránky. Uloží nastavení aktuálního dialogu jako rozvržení stránky. Určí název pro Rozvržení stránky.
    • Uložit konfiguraci: Uloží aktuální nastavení dialogového okna do souboru konfigurace tisku.
    • Použít na list. Použije aktuální nastavení dialogové okna na aktuální list. Tato volba je dostupná, jen když je aktivní karta List.
  9. Klepnutím na OK dokument vytisknete.
Další možnosti
Postup nastavení dalších možností pro tisk:
  1. Klepněte na Soubor > Tisk nebo napište Print).
  2. V dialogovém okně klepněte na Další možnosti.
  3. V dialogovém okně Další možnosti tisku v položce Možnosti nastavte následující:
    • Skrýt geometrii na listu: Stanoví, zda je geometrie modelu ve výřezech vytištěna s odebranými skrytými čarami. Tato možnost je k dispozici pouze ze záložky List.
    • Tisknout na pozadí: Výstup se zpracovává na pozadí, takže můžete pokračovat v práci na výkresu.
    • Vytisknout list naposledy: Určuje, co se má vytisknout jako první: geometrii modelu ve výřezech nebo geometrii listu. Tato možnost je k dispozici pouze ze záložky List.
    • Uložit změny v listu: Změny provedené v dialogu se uloží do listu.
    • Použít přiřazenou tloušťku čáry: Vytiskne entity s tloušťkami čar, které byly přiřazeny ve vrstvách. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když je zrušen výběr pole Použít přiřazené styly tisku.
    • Použít přiřazené styly tisku: Určuje, zda se vytisknou styly tisku použité na vrstvy a entity. Vytištěny jsou také přidružené tloušťky čáry.
    • Vytisknout razítko: Určuje, zda se má tisknout razítko tisku u výkresu.
    • Tisk průhlednosti: Určuje, zda se mají tisknout průhlednosti použité na vrstvy a entity.
  4. V položce Stínované pohledy nastavte:
    • Styl tisku: Aplikuje během tisku režim stínování.
    • Kvalita tisku: Použije úroveň kvality při tisku. Dostupné možnosti závisejí na vybrané tiskárně.
    • DPI: Nastaví počet bodů na palec, které se vytisknou v závislosti na nastavení Kvality tisku.
  5. V položce Tabulka stylů tisku:
    • Vyberte tabulku Styl tisku.
    • Klepnutím na Nový vytvořte nový styl tisku.
    • Klepnutím na Upravit můžete změnit vybraný styl tisku.
Přístup
Příkaz: Print
Nabídka aplikace: Tisk > Tisknout
Nabídka: Soubor > Tisk
Klávesová zkratka: Ctrl + P
Klávesová zkratka: Command + P
* Povinné
Stránka:   Tisk/vykreslování
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
