Skrýt obsah
-Print
Příkaz -Print slouží pro odeslání výkresu na tiskárnu, plotr nebo do souboru.
Jedná se o variantu příkazu Print pro příkazové okno.
Chcete-li vytisknout výkres (bez pomoci pokročilých možností tisku):
  1. Do příkazového řádku zadejte příkaz -Print.
  2. Na výzvu Pokročilé možnosti tisku? zadejte Ne.
  3. Určete název listu pro tisk (název modelu nebo listu rozložení).
    Zadejte ?, chcete-li vypsat všechny listy.
  4. Zadejte název rozložení stránky nebo stiskněte klávesu Enter pro použití bez rozložení stránky.
    Rozložení stránky jsou konfigurace tisku, které můžete použít jako výchozí nastavení tisku pro model a listy.
    Viz Správa rozložení stránky a Nastavení rozložení stránky.
  5. Určete název konfigurace tisku nebo stiskněte Enter pro použití bez konfigurace tisku.
    Konfigurace tisku jsou uložené předvolby, které můžete použít jako výchozí nastavení tisku pro model a listy.
    Viz Správa konfigurací tisku a Nastavení konfigurací tisku.
  6. Určete název konfigurace tisku nebo stiskněte Enter pro použití bez konfigurace tisku.
  7. Určete název tiskárny.
    Zadejte ?, chcete-li vypsat všechny tiskárny. Budou vypsány tiskárny a plotry, které jsou dostupné ve vašem systému a síti. Jsou zde uvedeny také soubory PDF, JPG, PNG a SVG. Tyto vestavěné tiskárny tisknou do souboru v zadaném formátu.
  8. Určete, zda tisknout do souboru.
  9. Pokud jste určili tisk do souboru nebo vestavěnou tiskárnu (PDF, JPG, PNG nebo SVG), zadejte název výstupního souboru.
  10. Určete, zda chcete aplikovat nastavení tisku na list.
    Změny aktuálního nastavení jsou uloženy jako předvolby v dialogovém okně pro tisk.
  11. Na výzvu Tisknout teď? zadejte Ano, chcete-li vytisknout výkres, nebo Ne, chcete-li zrušit výstup.
Chcete-li vytisknout výkres (s použitím pokročilých možností tisku):
  2. Na výzvu Pokročilé možnosti tisku? zadejte Ano.
  4. Určete název tiskárny.
  5. Určete formát papíru.
    Zadejte ?, chcete-li vypsat formáty papíru.
  6. Určete jednotky pro formáty papíru (Palce nebo Milimetry).
    Toto nastavení je relevantní při nastavení měřítka tisku (viz níže).
  7. Určete výstupní orientaci (Na výšku nebo Na šířku).
  8. Určete, zda chcete tisknout vzhůru nohama.
  9. Určete rozmezí tisku (oblast k tisku):
    • Celá geometrie. Vytiskne rozmezí, které je určeno vymezovacím rámečkem všech viditelných entit.
    • Ohraničení výkresu / List. Vytiskne rozmezí definované ohraničením výkresu (je-li aktivní model) nebo rozmezí definované velikostí listu (je-li aktivní záložka listu).
    • Upřesnit. Umožní vám definovat dva protilehlé body pro ohraničení tisku v grafické ploše.
    • Aktuální pohled. Vytiskne výkres, který je viditelný na obrazovce.
  10. Chcete-li určit měřítko tisku, definujte jedno z následujících:
    • Poměr mezi jednotkami formátů papíru (v palcích nebo milimetrech) a jednotkami výkresu.
    • Možnost Přizpůsobit, aby se určená oblast vešla na vymezený formát papíru.
    • Možnost Rozlišení a určení použitého rozlišení tisku (v dpi). Tato možnost se vrací k výzvě pro měřítko tisku.
  11. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Určete odsazení X,Y pro nastavení okrajů.
    • Zadejte možnost Vycentrovat, chcete-li nastavit výstup se stejnými okraji nahoře, dole, vlevo a vpravo.
      Tato možnost není dostupná, je-li aktivní záložka listu. Podle potřeby upravte tiskové okraje XY.
  12. Určete, zda chcete použít tabulky stylů tisku.
  13. Pokud jste určili použití tabulky stylů tisku, zadejte název stylu tisku.
    Zadejte ?, chcete-li vypsat všechny názvy stylů tisku.
    Zadejte ., nechcete-li použít žádný styl tisku.
    Viz Správa názvů stylů tisku a Správa tabulek stylů tisku.
  14. Určete, zda chcete použít přiřazené Tloušťky čar.
  15. Pro tisk určete režim stínování: Jak je zobrazeno, Drátový model, Skryté nebo Renderované (když je záložka modelu aktivní).
  16. Pokud jste určili tiskárnu, která je k dispozici ve vašem systému, musíte určit, zda chcete tisknout do souboru.
  17. Pokud jste určili tisk do souboru nebo vestavěnou tiskárnu (PDF, JPG, PNG nebo SVG), zadejte název výstupního souboru.
  18. Určete, zda chcete aplikovat nastavení tisku na list. Změny aktuálního nastavení jsou uloženy jako předvolby v dialogovém okně pro tisk.
  19. Na výzvu Tisknout teď? zadejte Ano, chcete-li vytisknout výkres, nebo Ne, chcete-li zrušit výstup.
Přístup
Příkaz: -Print
Související témata
Tisk/Vykreslování (příkaz tisku)
* Povinné
Stránka:   Příkaz -Print
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
