Skrýt obsah
Správa tabulek stylů tisku
Tabulky stylů tisku můžete upravovat, přidávat, kopírovat a odstraňovat pomocí Editoru tabulky stylů tisku.
Použití editoru tabulky stylů tisku:
  1. Napište PrintStyle.
  2. V dialogovém okně Styly tisku pod položkou Soubor stylu tisku vyberte soubor tabulky stylů tisku a klepněte na Upravit.
  3. V dialogovém okně Editor tabulky stylů tisku upravte styly tisku, definované v tabulce stylů tisku.
  4. V položce Informace zadejte Popis stylu tisku a jeho účelu.
  5. V poli Měřítko vyberte nebo zrušte výběr položky Použít faktor měřítka pro vzory vyplnění a typy čar jiné než ISO. Pokud tuto položku vyberete, zadejte Faktor měřítka.
  6. Pod položkou Formáty v nabídce Styly tisku vyberte ze seznamu styl tisku a určete Nastavení pro entity, které používají daný styl tisku:
    1. Barva čáry: Vyberte Použít barvu entity nebo zadejte konkrétní barvu čáry.
    2. Styl čáry: Vyberte Použít typ čáry entity nebo zadejte konkrétní styl čáry.
    3. Tloušťka čáry: Vyberte Použít tloušťku čáry entity nebo zadejte konkrétní tloušťku čáry.
    4. Kolísání: Definujte, zda se má použít kolísání. Pokud výstupní zařízení nepodporuje kolísání, bude toto nastavení ignorováno.
    5. Stínění: Nastaví procentuální poměr intenzity barvy. Hodnota určuje množství inkoustu, který se aplikuje na papír při tisku. Stoprocentní nastavení zobrazí barvu s plnou intenzitou. Nula procent sníží intenzitu barvy na nulu (bílá).
    6. Pero č.: Udává, které pero se použije při vykreslování (pouze perové plotry). Nastavte hodnotu od 1 do 32.
    7. Vynucené koncové úseky: Určete, zda se má přizpůsobit měřítko stylů čar pro dokončení pole stylů čar.
    8. Styl záslepky: Nastaví styl pro použití na koncích čar.
    9. Styl rohu: Nastaví styl, který se použije při spojení čar.
    10. Stupně šedi: Určete, zda převést barvy entit na stupně šedi, pokud výstupní zařízení podporuje stupně šedi.
    11. Styl vyplnění: Nastavte styl vyplnění, který se má použít.
    12. Virtuální pero č.: Určete pero, které se použije při vykreslování pomocí plotrů bez per, které mohou simulovat nastavení pera a vlastnosti používání, které může uživatel nastavit na panelu tiskárny.
    13. Popis: Zadejte další informace pro styl tisku.
  7. Klepnutím na Přidat přidáte definici stylu tisku do tabulky stylů tisku (tato volba je k dispozici pouze pro úpravy pojmenovaných stylů tisku):
    1. V dialogovém okně Přidat styl tisku zadejte Název stylu tisku.
    2. Klepněte na tlačítko OK.
  8. Klepnutím na Odstranit odstraníte zvolenou definici stylu tisku z tabulky stylů tisku (tato volba je k dispozici pouze pro úpravy pojmenovaných stylů tisku).
  9. Klepnutím na Uložit jako uložíte tabulku stylů tisku pod jiným názvem.
  10. Klepnutím na Upravit tloušťky čar upravíte tloušťky čar výkresu.
  11. Dialogové okno Formát tloušťky čáry umožňuje definovat jinou tloušťku čáry pro styly tisku, než která je použita pro entity v grafické ploše.
  12. V seznamu Tloušťky čar jsou zobrazeny tloušťky čar předdefinované v tabulce stylu tisku. Zkontrolujte značky ve sloupci Použito ve stylu tisku, které indikují tloušťky čar použité v upravovaném stylu tisku.
  13. Chcete-li změnit tloušťku čáry v tabulce stylů tisku:
    1. Vyberte v systému jednotek jednotky, které se mají zobrazit v seznamu: Palce nebo Milimetry.
    2. Ve sloupci Šířka v seznamu Tloušťky čar poklepejte na hodnotu.
    3. Napište hodnotu, která je větší nebo rovna nule (nula znamená, že čáry budou vytisknuty tak slabě, jak je tiskárna schopná tisknout).
    4. Klepněte na tlačítko OK.
  14. Dvakrát klepněte na OK.
Postup určení umístění definičního souboru stylu tisku:
Soubory tabulek barevně závislých (.ctb) a pojmenovaných (.stb) stylů tisku se ukládají ve složce stylů tisku. Každý soubor určuje jednu tabulku.
  1. Klepněte na Nástroje >Možnosti (nebo napište Options).
  2. Klepněte na Nástroje >Možnosti (nebo napište Options).
  3. Klepněte na Nabídka aplikace >Předvolby (nebo napište Options).
  4. V dialogovém okně Možnosti klepněte na tlačítko Systémové možnosti.
  5. Rozbalte Probíhá tisk > Umístění souboru stylu tisku.
  6. Nastavte cestu k souborům definic stylů tisku (soubory .ctb nebo .stb). Klepněte na Procházet a vyhledejte složku se souborem stylu tisku.
  7. Klepněte na OK.
Přístup
Příkaz: PrintStyle
Související témata
Tisk / vykreslování
* Povinné
Stránka:   Správa tabulek stylů tisku
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
