Nastavení předvoleb uživatele
Stránka Předvolby uživatele v dialogovém okně Možnosti umožňuje definovat následující položky:
Postup nastavení možností rýsování:
Postup nastavení možností pro omezení geometrie a kót:
Postup nastavení voleb myši:
- Klepněte na Nástroje >Možnosti (nebo napište Options).
- Klepněte na Nabídka aplikace >Předvolby (nebo napište Options).
- V dialogovém okně Možnosti klepněte na Předvolby uživatele
– nebo –
Napište UserPreferences.
- Rozbalte položku Volby myši.
- Rozbalte položku Možnosti a nastavte následující možnosti:
- Obrátit směr zoomu kontrolovaného kolečkem: Změní směr zoomu, ovládaného kolečkem myši.
- Zapnout kliknutí a tažení: Umožňuje nakreslit výběrové okno nebo použít metodu křížení klepnutím na bod (a přidržením tlačítka myši) a přetažením ukazatele do druhého bodu. Je-li výběr této možnosti zrušen, můžete nakreslit výběrové okno nebo použít metodu Křížení klepnutím na dva samostatné body.
- Úpravy dvojitým kliknutím: Umožňuje úpravy poklepáním do grafické plochy.
- Zobrazit místní nabídky kliknutím pravým tlačítkem: Zobrazí místní kontextovou nabídku klepnutím pravého tlačítka myši do grafické plochy.
- Rozbalte položku Chování při rychlém použití klávesy Enter a nastavte Aktivovat Enter při rychlém klikání pravým tlačítkem. Tím se zapne funkce klávesy Enter, když klepnete v časovém limitu nastaveném v položce Čas rychlého klikání. Delším klepáním si zobrazíte kontextovou místní nabídku.
- Rozbalte položku Momentálně probíhá zpracování jiného příkazu a nastavte chování po klepnutí pravým tlačítkem myši při spuštěných příkazech:
- Zobrazí místní nabídku
- Zobrazí místní nabídku pouze v případě, že jsou k dispozici volby příkazu
- Chová se stejně jako při stisku klávesy Enter (například při akceptování možnosti příkazu nebo při ukončení příkazu)
- Rozbalte položku Vybrané entity a nastavte chování při klepnutí pravým tlačítkem myši, když jsou vybrány entity a není aktivní žádný příkaz:
- Zopakuje poslední příkaz
- Rozbalte položku Nevybrané entity a nastavte chování při klepnutí pravým tlačítkem myši, když nejsou vybrány entity a není aktivní žádný příkaz:
Postup vytváření a správy aliasů:
– nebo –
- Rozbalte položku Aliasy, v níž můžete spravovat klávesové zkratky.
Příkladem aliasů příkazů je L pro Čáru, C pro Kružnici nebo A pro Oblouk.
- Použijte následující možnosti:
- Nový: Vytvoří novou klávesovou zkratku v seznamu aliasů. Do seznamu se přidá položka, do níž můžete napsat příkaz, který se vztahuje k dané klávesové zkratce a jeho alias.
- Odstranit: Odstraní vybranou klávesovou zkratku ze seznamu aliasů.
- Importovat: Naimportuje soubor aliasů (soubory .xml, .ica nebo .pgp).
- Exportovat: Zapíše do souboru .xml, a uloží tak nastavení aliasu.
Rada: Použijte funkci Najít k vyhledání položek v dialogovém okně Možnosti.
Příkaz: UserPreferences nebo Options
Nabídka: Nástroje > Možnosti
Nabídka: Aplikační nabídka > Předvolby
