Skrýt obsah
Nastavení možností rýsování
Pomocí příkazu DraftingOptions můžete konfigurovat prostředí výkresu, například uchopení entit, úchopy, zobrazení mřížky, úchopy entit a výběr entit.
Postup nastavení nástrojů a předvoleb rýsování:
  1. V příkazovém řádku zadejte příkaz DraftingOptions.
    V dialogu Možnosti se otevře stránka Předvolby uživatele a rozbalí se položka Možnosti rýsování.
  2. Rozbalte postupně Ovládání ukazatele, Zobrazit , Výběr entit, Paleta Kóta, Průhledový displej nebo jiné položky stromového zobrazení a nastavte nástroje a předvolby rýsování.
Ovládání ukazatele
Postup nastavení uchopení entit:
  2. Rozbalte Ovládání ukazatele > Uchopení entit.
  3. Vyberte Zapnout EntitySnaps (ESnaps) a zapněte nebo vypněte používání uchopení entit.
  4. Vyberte ESnaps geometrie a Referenční ESnaps, abyste je nemuseli vyvolávat při kreslení. Viz téma Jak rozumět režimům úchopů entit.
Postup nastavení uchopení 3D entit:
  3. Vyberte možnost Zapnout 3D EntitySnaps (3DESnaps) a zapněte nebo vypněte tak používání uchopení 3D entit.
  4. Zapněte možnosti Geometrie úchopů 3D entitReferenční úchopy 3D entit, abyste je nemuseli vyvolávat při kreslení. Viz téma Jak rozumět režimům úchopů 3D entit.
Postup nastavení možností uchopení:
  2. Rozbalte Ovládání ukazatele > Nastavení úchopu.
  3. Výběrem položky Zapnout úchop zapnete nebo vypnete uchopení.
  4. V části Typ nastavte následující možnosti:
    • Standardní (zachytí se za mřížku): Ukazatel se bude zachytávat k bodům ve stanovených vodorovných a svislých rozestupech.
    • Poloměrové (RSnap): Ukazatel se bude zachytávat k bodům podél poloměrového vektoru. Abyste mohli použít tuto funkci, musí být zapnuta polární vodítka.
  5. V části Rozteč nastavte následující možnosti:
    • Porovnat odstupy čar v mřížce: Ukazatel se bude při zadávání bodů zachytávat podél svislých nebo vodorovných bodů mřížky.
    • Rozteč horizontálního úchopu: Nastaví horizontální rozteč úchopu k mřížce.
    • Rozteč vertikálního úchopu: Nastaví vertikální rozteč úchopu k mřížce.
    • Porovnat horizontální rozteč: Přenese hodnotu horizontální rozteče na hodnotu vertikální rozteče, aby byla mřížka zobrazena v rovnoměrných rozestupech ve směrech X a Y.
    • Rozteč RSnap: Určuje rozteč při použití typu RadialSnap.
Poznámka: Můžete přizpůsobit nastavení uchopení a mřížky pro každé pohledové okno.
Zobrazení
Postup nastavení vodítek uchopení entit:
  2. Rozbalte možnost Zobrazit > ETrack a nastavte následující možnosti:
    • Aktivovat EntityTracking (ETrack): Zobrazí ortogonální (vodorovná a svislá) trasovací vodítka, když se ukazatel přesune nad body úchopu entit. (Musí být zapnuta vodítka úchopů entit).
    • Zobrazit vodítka trasování entit na obrazovce: Zobrazí trasovací vodítka. (Musí být zapnuta vodítka úchopů entit). Když je tato možnost zrušena, zobrazí se trasovací cesty mezi umístěním EntitySnap a polohou ukazatele.
    • Aktivovat Shift pro získání referenčních bodů: Zobrazí trasovací vodítka, když držíte klávesu Shift a přesunete ukazatel nad bod úchopu entit.
Postup nastavení polárních vodítek:
  2. Rozbalte postupně Zobrazit > Polární vodítka.
  3. Chcete-li zapnout polární vodítka, vyberte Zapnout polární vodítka (Polar). Tato možnost aplikuje nastavení polárních vodítek na ukazatele úchopů entit. Vodítka se zobrazují podél polárních úhlů zarovnání z bodů úchopů entit (pokud je zapnuta možnost ETrack).
  4. Chcete-li zobrazit polární vodítka, vyberte Zobrazit polární vodítka. Tato volba zobrazí trasy zarovnání.
  5. V poli Přírůstkové úhly pro zobrazení polárních vodítek vyberte přírůstek úhlu pro zobrazení a použití polárních vodítek.
  6. Případně můžete vybrat nebo zrušit výběr položky Zobrazit polární vodítka v konkrétních úhlech a kliknout na:
    • Přidat pro nastavení jednotlivých hodnot přírůstků úhlu pro použití polárních vodítek.
    • Odstranit pro odstranění jednotlivých zadaných hodnot ze seznamu.
    Další odkazy: Použití polárních vodítek.
Postup nastavení mřížky:
  2. Rozbalte nabídku Zobrazit > Nastavení mřížky:
  3. Pomocí volby Zapnout mřížku zapínáte nebo vypínáte pole rovnoměrně rozmístěných teček, které slouží jako vizuální znázornění vzdáleností.
  4. V části Orientace nastavte následující možnosti:
    • Obdélníková: Orientuje mřížku pro zachytávání a zobrazení mřížky do obdélníku.
    • Izometrická: Orientuje mřížku a zobrazení mřížky v úhlu 60 °.
    • Přizpůsobit rozteč úchopu: Nastaví rozteč mřížky tak, aby odpovídala nastavení úchopu.
    • Rozteč horizontálního zobrazení: Nastaví horizontální rozteč mřížky.
    • Rozteč vertikálního zobrazení: Nastaví vertikální rozteč mřížky.
Postup nastavení rýsování:
  2. ozbalte možnost Zobrazit > Pomůcky ukazatele a nastavte následující možnosti:
    • Zobrazit pomůcky úchopů entit: Zobrazí značky ESnap tam, kde se ukazatel setká s body ESnap. Zvýrazní se režim ESnap, který můžete použít. Můžete rovněž nastavit barvu pomůcky.
    • Velikost pomůcky úchopů entit: Nastaví velikost zobrazení značek ESnap.
  3. Rozbalte možnost Zobrazit > Gravitační box a nastavte:
    • Zapnout gravitaci ESnap: Přetáhne ukazatel k nejbližšímu bodu zachycení entity, když se tento ukazatel naskytne poblíž daného bodu.
    • Zobrazit GravityBox: Když provedete zachycení k entitě, zobrazí pole uvnitř nitkového kříže. Když se dostanou do tohoto pole zachytávací body, stanou se kandidáty na ESnaps. Upravte velikost GravityBoxu.
Výběr entity
Postup nastavení metod výběru entit:
  2. Rozbalte nabídku Výběr entit > Nastavení výběru a nastavte následující možnosti:
    • Automatický výběr oknem/křížem. Vytvoří výběrové okno, když určíte bod mimo entitu.
    • Zapnout výběr entit před příkazy. Umožňuje nejprve vybrat entity a poté vyvolat příkazy pro změnu dané množiny výběru. Pokud nejsou zatím vybrány entity, budete vyzváni k jejich určení. Chcete-li zrušit aktuální množinu výběru, stiskněte klávesu Esc. Předběžný výběr nijak neovlivní příkazy Rozdělit, Oříznout, Prodloužit, Zkosit a Zaoblit.
    • Zapnout vztahy šrafování a ohraničení. Vybírá entity pro šrafování a hraniční entity, když vyberete související šrafování.
    • Zapnout výběrové množiny EntityGroup. Když vyberete jednu entitu ve skupině entit, vybere všechny entity v dané skupině entit.
    • Režim zobrazení skupiny entit. Řídí, které úchopy entit jsou zobrazeny pro výběr typu skupina entit.
      • Všechny entity. Zobrazí všechny úchopy entit na všech entitách zadané skupiny entit. Každou entitu můžete pomocí jejích úchopů upravit.
      • Vymezovací rámeček. Zobrazí pouze jeden ústřední úchop entity pro celou skupinu entit a k tomu vymezovací rámeček.
      • ESkupina. Zobrazí pouze jeden ústřední úchop entity pro celou skupinu entit.
    • Velikost výběrového rámečku. Definuje velikost zobrazení výběrového rámečku (ukazatel, který se použije k výběru entit).
Postup nastavení zvýrazňování výběru entit:
  2. Rozbalte nabídku Výběr entit > Zvýraznění předběžného výběru a nastavte následující možnosti:
    • Při výzvě k určení entit nebo bodů. Zobrazí náhledy výběrů, když je tento příkaz aktivní a když jste vyzváni, abyste určili entity.
    • Mezi příkazy. Zobrazí náhledy výběrů, když nejsou aktivní žádné příkazy.
Jak nastavit filtr náhledu:
  2. Rozbalte postupně Výběr entit > Filtr náhledu.
  3. V části Vyloučit vyberte typ entity, který chcete vyloučit z náhledů výběru:
    • Entity na zamčených hladinách. Vyloučí entity na zamčených hladinách.
    • Poznámky. Vyloučí poznámky.
    • Odkazy. Vyloučí entity v externě odkazovaných výkresech (reference).
    • Šrafy. Vyloučí šrafy a přechody.
    • Tabulky. Vyloučí tabulky.
    • EntityGroups. Vyloučí entity ve skupinách entit.
Postup nastavení předvoleb úchopů entit (EGrips):
Paleta kót
(Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus)
Jak nastavit předvolby palety Kóta:
  2. Rozbalte uzel Paleta Kóta.
  3. Kliknutím na Povolit paletu kóty zapněte nebo vypněte paletu Kóta.
  4. V části Cesta oblíbené knihovny zadejte cestu k souborům oblíbených kót (soubory *.dimfvt). Klikněte na Procházet a vyhledejte složku souboru oblíbených položek kót.
Přetažení vynášecí/kótovací čáry
Nastavení možnosti přetažení kót:
  2. Rozbalte položku Přetažení vynášecí/kótovací čáry.
  3. Výběrem možnosti Povolit přetažení odkazovými čarami a kótami/prodloužením povolíte nebo zakážete přetažení kót pro odkazové čáry a kóty.
Pohyb entit stiskem a přetažením
Postup nastavení možnosti přetahování entity:
  2. Rozbalte uzel Pohyb entit stiskem a přetažením.
  3. Zapněte položku Povolit pohyb entit stiskem a přetažením, aby bylo možné entity přetahovat na nové místo se stisknutým tlačítkem myši.
Průhledový displej
Postup zobrazení nebo skrytí panelu nástrojů Průhledné zobrazení:
  2. Rozbalte uzel Průhledné zobrazení.
  3. Zapněte nebo vypněte políčko Povolit průhledný panel. Je-li políčko zapnuto, panel se zobrazí po výběru entity.
Editor OLE
Postup nastavení možností editoru OLE:
  2. Rozbalte uzel OLE Editor.
  3. Zapněte nebo vypněte políčko Použít editor na místě a určete tak, zda budou objekty OLE (Object Linking and Embedding) upravovány uvnitř výkresu nebo mimo něj.
Rychlé zadávání
Chcete-li upravit metody Rychlého vstupu:
Přístup
Příkaz: DraftingOptions
* Povinné
Stránka:   Nastavení možností rýsování
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
