Skrýt obsah
Ukládání a načítání uživatelem definovaných pohledů
Pohled je zobrazení výkresu na obrazovce. Pohled můžete pojmenovat, uložit a zobrazit si jej později.
Příkaz Views umožňuje ukládat, obnovovat a řídit pojmenované pohledy.
Postup správy pohledů:
  • Klepněte na Zobrazit > Pojmenované pohledy (nebo napište Views).
    Dialogové okno Pohledy rozlišuje mezi třemi typy pohledů: Model, List a Výchozí nastavení. Každý typ zobrazí seznam pojmenovaných pohledů.
Postup uložení pojmenovaných pohledů:
  1. Klepněte na Zobrazit > Pojmenované pohledy (nebo napište Views).
  2. Klepněte na Nový.
  3. V dialogovém okně Pohled:
    1. Do pole Název napište název pohledu.
    2. Do pole Třída napište název nové třídy nebo vyberte třídu. Případně můžete nechat pole Třída nastaveno na <Žádná>.
    3. Pod položkou Ohraničení nastavte možnosti:
      • Podle zobrazení. Použije ohraničení aktuálního zobrazení.
      • Určit později: Umožňuje definovat okno kolem oblasti aktuálního pohledu. Klepněte na Určit později  a definujte obdélníkovou oblast v grafické ploše, poté stiskněte Enter.
  4. V části Pozadí:
    • Ignorovat výchozí. Určí, zda zobrazit pozadí s pojmenovaným pohledem.
    • Formát pozadí . Definuje typ a vlastnosti pozadí pro pojmenované pohledy modelu, jejichž režim ShadeView není nastaven na 2D (viz téma Definování pozadí pro pojmenované pohledy).
  5. Dvakrát klepněte na OK.
Postup obnovení pojmenovaných pohledů:
  2. Pod položkou Názvy pohledů vyberte pohled, který se má obnovit.
  3. Klepněte na OK.
Postup úpravy hranic pohledu:
  2. Pod položkou Názvy pohledů vyberte pohled, jehož ohraničení chcete upravit.
  3. Klepněte na Upravit.
  4. V grafické ploše určete nové ohraničení a stiskněte Enter.
  5. Klepněte na OK.
Postup odstranění pojmenovaných pohledů:
  2. Pod položkou Názvy pohledů vyberte pohled, který se má odstranit.
  3. Klepněte na tlačítko Odstranit.
  Nemůžete odstranit pohled Aktuální nebo přednastavené pohledy Výchozí nastavení.
V příkazu View použijte dialogové okno Formát pozadí k definování typu a vlastností pozadí pro pojmenované pohledy modelu.
Pozadí pohledu se zobrazuje pouze ve výřezech modelu a vyžaduje, aby režim ShadeView nebyl nastaven na 2D.
Postup definování pozadí pro pojmenované pohledy:
  1. V dialogovém okně Formát pozadí určete Typ (Objem, Přechod nebo Obrázek).
  2. Pokud jste vybrali Objem,
    1. V části Možnosti klepněte na Vybrat barvu.
    2. V dialogovém okně Barva určete možnost Standardní barva nebo Vlastní barva.
  3. Pokud jste vybrali Přechod,
    1. V části Možnosti vybráním nebo zrušením možnosti Dvě barvy určíte, zda přechodová výplň bude tvořena ze dvou nebo tří barev.
    2. Klepněte na Horní barva pro určení standardní nebo vlastní barvy v dialogu Barva pro horní část přechodové výplně.
    3. Klepnutím na Střední barva určíte barvu pro střed přechodové výplně (nedostupné, pokud jste vybrali Dvě barvy).
    4. Klepněte na Dolní barva pro určení barvy dolní části přechodové výplně.
    5. V části Úhel určete úhel pozadí s přechodem.
  4. Pokud jste vybrali Obrázek,
    1. V části Možnosti určete název souboru obrázku (*.bmp, *.png nebo *.jpg). Klepněte na Procházet a přejděte na soubor obrázku.
    2. Klepněte na Změnit pro úpravu obrázku.
    3. V dialogovém okně určete Polohu obrázku pozadí:
      • Střed. Vystředí obrázek bez změny jeho poměru stran nebo měřítka.
      • Protáhnout. Protáhne obrázek tak, aby vyplnil pozadí pohledu.
      • Vedle sebe. Umístí obrázek do levého horního rohu pohledu a opakuje obrázek v původním poměru stran a měřítku, dokud se tím nevyplní pozadí.
    4. Vyberte nebo zrušte zaškrtnutí možnosti Uzamknout poměr stran, čímž určíte, zda se má uzamknout měřítko obrázku v osách X/Y na stejnou hodnotu.
    5. Klepněte na Přizpůsobit měřítko a určete měřítko obrázku v rozsahu 0,1 až 100 (nedostupné, pokud vyberete možnost Protáhnout).
    6. Klepněte na Přizpůsobit odsazení a určete odsazení XY relativní ke středu nebo levému hornímu rohu obrázku (nedostupné, pokud jste vybrali možnost Protáhnout). Můžete určit kladnou, zápornou nebo nulovou hodnotu.
    7. Klepněte na Obnovit, pokud chcete změnit měřítko a nastavení odsazení na výchozí hodnoty.
    8. Klepněte na tlačítko OK.
  5. V části Náhled si můžete prohlédnout určené pozadí pro pojmenovaný pohled.
  6. Zadejte ShadeView pro nastavení režimu ShadeView na jiný režim než 2D.
  Pokud chcete odstranit pozadí pojmenovaného pohledu, spusťte příkaz View a vyberte pojmenovaný pohled. Ve stromu Vlastnosti rozbalte položku Obecné a nastavte možnost Nahrazení pozadí na <Žádný>.
Přístup
Příkaz: Views
Nabídka: Zobrazit > Pojmenované pohledy
* Povinné
Stránka:   Ukládání a načítání uživatelem definovaných pohledů
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
