Výchozí nastavení - výsledky
Nastavte složku pro ukládání dat analýzy.
Chcete-li zobrazit dialog, klikněte na položku Simulation > Možnosti. Na kartě Výchozí možnosti klikněte na položku Výsledky.
Výchozí řešič
Nastavuje výchozí řešič na automatický, Direct Sparse nebo FFEPlus.
Automatický výběr řešiče se použije pro statické, frekvenční a tepelné studie a studie zborcení.
Složka výsledků
Složka dokumentů SOLIDWORKS Nastaví složku výsledků do stejného adresáře složky modelu.
V podsložce
Výsledky analýzy se uloží do podsložky modelu.
Určené uživatelem Zadejte umístění složky výsledků nových studií. Chcete-li výchozí umístění změnit, klikněte na tlačítko Procházet (...) a vyberte jiný adresář.
Zachovat dočasné databázové soubory
Pokud je toto políčko zaškrtnuto, software uloží dočasné soubory analýzy.
Software vytváří dočasné soubory v průběhu řešení problému. U velkých problémů mohou tyto soubory být velké. Aby software šetřil místo na disku, odstraňuje při dokončení řešení všechny dočasné soubory. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, software bude dočasné soubory ukládat.
Složka zprávy
Zadejte umístění zpráv pro nové studie. Chcete-li toto výchozí nastavení změnit, klikněte na tlačítko Procházet (...) a vyberte jiný adresář.
Složka výsledků Pokud je tato volba vybrána, zpráva studie se uloží do stejného umístění jako složka výsledků.
Určené uživatelem Zadejte umístění složky zpráv pro nové studie. Chcete-li výchozí umístění změnit, klikněte na tlačítko Procházet (...) a vyberte jinou složku.
Sledování trendu
Zálohovat modely Výběrem uložíte zálohy dílů a sestav při přidání iteraci pomocí sledování trendu. Po zrušení zaškrtnutí tohoto políčka software přidá informaci do galerie, Deník trendu a grafy, ale neuloží záložní soubor.
Další možnosti
Zobrazit těla vyloučená z analýzy Vyberte, pokud chcete zahrnout geometrii těl vyloučených ze simulace do obrázků výsledků.
Chcete-li vyloučit těleso z analýzy, klepněte pravým tlačítkem na jeho ikonu ve stromu studie simulace a vyberte příkaz Vyloučit z analýzy. Vyloučená těla budou skryta.
Mezivýsledky (pouze nelineární analýza)
Zobrazit mezivýsledek do aktuální iterace (během provádění nelineární studie)
Vyberte vizualizaci aktualizovaných (do aktuální iterace) výsledných výkresů během provádění nelineární studie.
Jakmile je dokončen první krok iterace, v grafické ploše se zobrazí výsledky pro aktivní obrázek. Když řešení přejde k další iteraci, aktivní obrázek se dynamicky aktualizuje.
Získáním vizuální zpětné vazby ohledně výsledků v průběhu řešení se můžete rozhodnout, že zastavíte simulaci a provedete úpravy vstupu, nebo necháte řešič pokračovat s aktuálními nastaveními
  • Pokud nemáte aktivovaný obrázek výsledku, v grafické ploše se dynamicky aktualizuje první obrázek z části Výsledky.
  • Chcete-li přepínat zobrazení obrázků, klepněte v části Výsledky pravým tlačítkem na aktivní obrázek a poté klepněte na možnost Zobrazit nebo Skrýt.
  • V případě nové simulační studie je nejdříve nutné nadefinovat výchozí obrázky výsledků v části Výchozí nastavení > Obrázek > Výsledky nelineární studie.
Průměrná napětí ve středních bodech (jen vysoce kvalitní objemová síť)
Vyberte tuto možnost, pokud chcete lepší výsledky napětí při nepravidelných vysokých napětích, ke kterým dochází u středních uzlů vysoce kvalitních objemových prvků v oblastech se strmým zakřivením.
U vysoce kvalitního objemového prvku se napětí ve středních uzlech vypočítává zprůměrováním hodnot napětí na nejbližších rohových uzlech. Tato metoda průměrování napětí vylepšuje výpočet napětí ve středních uzlech čtyřstěnů v oblastech se strmým zakřivením. Na obrázku je příklad schématu průměrování napětí.
  • Hodnota napětí v rohových uzlech (1, 2, 3 a 4) globálně zprůměrovaná na sdílené prvky.
  • Napětí ve středních uzlech (5, 6, 7, 8, 9 a 10) zprůměrovaná na nejbližší rohové uzly. Například napětí (uzel 5) = (napětí (uzel 1) + napětí (uzel 2)) / 2
Schéma průměrování napětí ve středních bodech je dostupné pro všechny výsledky založené na napětí pro všechny studie s výjimkou lineárních dynamických studií.
Vylepšený algoritmus průměrování napětí nemodifikuje výsledky napětí vypočtené v rohových uzlech čtyřstěnů.
