Vyhodnocení výkonnosti – výkonnost při zobrazování
Výkonnost při zobrazování udává počet trojúhelníků v grafice, nadměrnou kvalitu obrazu a součásti, které obsahují vysoký počet vzhledů na úrovni plochy.
Každá součást je zkontrolována na počet trojúhelníků mozaikování, které jsou nutné k zobrazení součásti. Trojúhelníky se používají k aproximaci zakřivených ploch pro zobrazování součásti. Součást, která obsahuje více zakřivených ploch, vyžaduje více trojúhelníků. Trojúhelníky musí být vypočítány, uloženy a převedeny do grafické karty pro zobrazení.
Kvalitu obrazu může ovlivnit počet trojúhelníků, protože vyšší nastavení kvality obrazu vyžaduje více trojúhelníků pro zobrazení součástí, které mají zakřivené plochy. Součásti, které obsahují pouze rovné plochy, nejsou nastavením kvality obrazu ovlivněny.
Trojúhelníky v grafice Zobrazí seznam souborů podle počtu trojúhelníků v daném dílu.
V oknu Grafické trojúhelníky – Detaily klikněte na tlačítko Otevřít a otevřete tak soubor v novém oknu. Před přepnutím na otevřený soubor je nutné zavřít dialogové okno Vyhodnocení výkonnosti.
Počet grafických trojúhelníků určuje úroveň detailu v součásti. Vysoký počet může indikovat součást s přílišnou úrovní detailu.
Součásti nejsou uvedeny, pokud je součet grafických trojúhelníků pro všechny instance nižší než 5 000.
Kvalita stínovaného obrazu Zobrazí seznam souborů se středně vysokou nebo velmi vysokou kvalitou obrazu. Kliknutím na možnost Zobrazit tyto soubory si můžete zobrazit seznam příslušných souborů.
Kvalitu obrazu můžete nastavit kliknutím na nabídku Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Kvalita zobrazení . V části Rozlišení SHO/SHV stínované a v konceptové kvalitě pak přesuňte jezdec na stupnici Nízké (rychlejší) – Vysoké (pomalejší) na požadované rozlišení.
Díly s velmi vysokou kvalitou zobrazení mají jezdec nastaven na hodnotu 80 % nebo vyšší. Díly se střední kvalitou zobrazení mají jezdec nastaven na hodnotu 60 až 80 %.
Díly, které mají zakřivené plochy, vyžadují při nastavení vyšší kvality obrazu více grafických trojúhelníků k zobrazení.
Pokud se seznam souborů nezobrazí, klikněte na Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Kvalita zobrazení a zrušte zaškrtnutí možnosti Použít ve všech dokumentech odkazovaných dílů. Když vyberete možnost Použít ve všech dokumentech odkazovaných dílů a vyberete následující podmínky, zobrazí se zpráva o obrazové kvalitě sestavy:
  • Posuvník Rozlišení SHO/SHV stínované a v konceptové kvalitě je nad hodnotou šedesáti procent.
  • Počet součástí v sestavě je stejný nebo vyšší jak mezní hodnota Režimu velkých sestav.
Rychlost zobrazení Indikuje, pokud je rychlost zobrazování během operací dynamického pohledu, jako je zoom, posouvání pohledu, otáčení, příliš nízká.
Chcete-li zlepšit rychlost zobrazování:
  • Použijte režim velkých sestav, který představuje kolekci systémových nastavení. Kliknutím na Nástroje > Režim velkých sestav zapnete Režim velkých sestav.
  • V panelu nástrojů Zobrazení vypněte:
    • Stíny ve stínovaném režimu
    • Režim RealView
  • Minimalizujte použití textur:
    • Neaplikovat textury dříve, než jsou potřeba.
    • Vytvořit odvozenou konfiguraci aktuálního modelu a aplikovat textury na tuto odvozenou konfiguraci. Upravte svůj model s použitím konfigurace, která neobsahuje textury. Pokud chcete zobrazit model s texturami, přepněte do odvozené konfigurace.
Vzhledy Zobrazí varování, jestliže soubor obsahuje více než 100 vzhledů ploch. Kliknutím na možnost Zobrazit tyto soubory si můžete zobrazit seznam příslušných souborů.
Součásti daleko od počátku U sestav, které mají vymezovací rámeček větší než 1000 metrů, v nichž je jedna nebo více součástí vzdáleno od počátku sestavy, může sestava zdánlivě zmizet, když použijete zoom na všechno. Zoom sestavy se totiž vzdálí, aby obsáhl součásti blízko počátku i součásti daleko od něj.
Kliknutím na Opravit přesunete odchýlené součásti blíže k počátku.
