Režim velkých sestav
Režim velkých sestav je souhrn nastavení systému, který zlepšuje výkon sestav. Režim velkých sestav můžete kdykoli zapnout. Můžete také nastavit prahovou hodnotu pro počet součástí, při jejímž dosažení se automaticky otevře sestava v režimu velkých sestav.
Režim se v dialogu Otevřít nastaví na Režim velkých sestav, jakmile počet součástí překročí určenou prahovou hodnotu. Můžete vybrat jiný režim ze seznamu.
Prahovou hodnotu a další možnosti režimu velkých sestav můžete nastavit na stránce Sestavy v Možnostech systému.
Návod na aktivaci nebo deaktivaci režimu velkých sestav:
Klepněte na ikonu Režim velkých sestav (panel nástrojů Sestava) nebo na nabídku Nástroje > Režim velkých sestav.
Když je Režim velkých sestav zapnutý, objeví se Režim velkých sestav ve stavovém řádku. Následující možnosti systému nejsou k dispozici (šedě vyplněné) na příslušné stránce Možností systému nebo panelu nástrojů a jsou automaticky nastaveny tak, jak je popsáno níže. Poté, co je režim velkých sestav vypnutý, možnosti se navrátí na jejich výchozí nastavení.
Stránka možností systému nebo panel nástrojů Možnost Status, když je Režim velkých sestav aktivní
Možnosti výkresů Zobrazovat obsah pohledu během přetažení Zap. Při přetahování pohledu výkresu se zobrazí pouze hranice pohledu.
Možnosti stylu zobrazení Styl zobrazení pro nové pohledy Skryté hrany odstraněné je výchozí nastavení stylu zobrazení pro nové pohledy.
Kvalita hrany pro pohledy v drátovém režimu a skryté pohledy Konceptová kvalita. Do paměti je zavedeno jen minimum informací o modelu. Může se zdát, že chybí některé hrany, a kvalita tisku může být mírně snížená.
Možnosti zobrazení Dynamicky zvýrazňovat v grafické ploše Vyp. Plochy, hrany a vrcholy modelu nejsou zvýrazněny při přesunutí ukazatele přes skicu, model nebo výkres.
Vyhlazování Vyp. Zubaté hrany v režimech Stínovaný s hranami, Drátový, Skryté hrany odstraněnéSkryté hrany viditelné nejsou vyhlazené.
Průhlednost sestavy při úpravě v kontextu Zachovat průhlednost sestavy. Neupravované součásti si zachovají svá individuální nastavení průhlednosti.
Možnosti stromu FeatureManager Dynamicky zvýrazňovat vybrané položky v grafické ploše Vyp. Geometrie v grafické ploše (hrany, plochy, roviny a osy) nejsou zvýrazněné, když se ukazatel pohybuje nad položkami ve stromu FeatureManager.
Možnosti výkonu Průhlednost Vyp.
Vysoká kvalita pro statický režim pohledu
Vyp. Zatímco se díl nebo sestava nepohybuje ani nerotuje, průhlednost má vysokou kvalitu. Když dojde k posunu nebo otočení pomocí nástroje pro posouvání či otáčení, aplikace přepne na průhlednost nízké kvality, která umožňuje rychlejší otáčení modelu.
Vysoká kvalita pro dynamický režim pohledu
Vyp. Vysoká kvalita průhlednosti je zachována i při posunu nebo rotaci modelu pomocí nástrojů pro posouvání či otáčení.
Vytváření zobrazení křivosti Jen na vyžádání. Úvodní zobrazení křivosti je pomalejší, ale využívá méně paměti.
Úroveň detailů Minimální. Úroveň detailu je minimální při zobrazení dynamických operací (zoom, posun a rotace) v sestavách, vícetělových dílech a pohledy výkresů v režimu konceptové kvality.
Zkontrolovat neaktuální zjednodušené součásti Nekontrolovat. Načte sestavy bez kontroly, zda existují neaktuální zjednodušené součástí.
Aktualizovat fyzikální vlastnosti při ukládání dokumentu Vypnuto. Při ukládání nepřepočítá fyzikální vlastnosti. Při příštím použití fyzikálních vlastností je systém musí přepočítat.
Panel nástrojů Zobrazení a nabídka Stíny ve stínovaném režimu Vypnuto.
Režim RealView Vypnuto.
