Přesunout součásti přetažením
Vyberete-li tuto možnost, budou se součásti moci přesouvat nebo otáčet v rámci svých stupňů volnosti při přetahování do grafické plochy. Je-li výběr tohoto políčka zrušen, můžete součásti i nadále přesouvat nebo otáčet pomocí funkce Přesunout s osovým křížem nebo nástrojů Přesunout součást
a Otočit součást
(panel nástrojů Sestava). |
Před provedením změny zarovnání vazeb zobrazit výzvu
Pokud změny provedené ve vazbách mají za následek chyby, které může program opravit obrácením zarovnání vazeb, zobrazí se dotaz, zda má program vazby opravit. Jinak program provede změny automaticky (bez dotazování).
| Optimalizovat umístění komponentu při přidávání odkazů vazby |
Pokud je tato možnost vybrána, umístí se při vytvoření vazeb součásti do logičtějších pozic na obrazovce a vzhledem k ostatním součástem. Pokud možnost není zaškrtnuta, může být jedna součást ve vazbě umístěna mimo obrazovku nebo skrytá za nebo mezi ostatními součástmi.
| Povolit vytváření vazeb s vychýlením |
Vyberte možnost Povolit vytváření vazeb s vychýlením. |
Uložte nové součásti do externích souborů.
Když tuto možnost zvolíte, jste vyzváni, abyste pojmenovali a uložili nové kontextové součásti do externích souborů. Když tato možnost není vybrána, nové kontextové součásti se uloží do souboru sestavy jako virtuální součásti. |
Aktualizovat grafiku modelu při ukládání souborů
Zamezuje zastarání zobrazených dat seznamu. Aktualizuje grafická data modelu pro součásti, které jsou upravovány v kontextu, při ukládání sestav. |
Automaticky kontrolovat a aktualizovat všechny součásti při Přezkoumání velkého návrhu
Prohledá všechny součásti po načtení sestavy a zkontroluje, zda některé součásti nejsou novější než nadřazená sestava. Pokud ano, použijí se nejnovější grafická data těchto součástí k aktualizaci protějšku v grafických datech sestavy. Tento proces je časově náročný. |
| Při ukládání souborů aktualizovat neaktuální konfigurace SpeedPak |
Automaticky aktualizuje konfigurace SpeedPak. V nástroji Správce nastavení můžete tuto funkci uzamknout. Tuto možnost použijte u sestav nejvyšší úrovně. Tato možnost nefunguje pro podsestavy.
| Vše |
Aktualizovat všechny zastaralé konfigurace SpeedPak. |
| Nic |
Neaktualizovat žádné zastaralé konfigurace SpeedPak. |
| Se značkou Obnovení při uložení |
Aktualizovat zastaralé konfigurace SpeedPak, které mají značku obnovení při uložení . |
