PropertyManager Tisk3D – Záložka Nastavení
Kartu Nastavení správce PropertyManager Tisk3D PropertyManager můžete použít k nakonfigurování možností pro 3D tiskárnu.
Otevření správce PropertyManager Tisk3D:
  • Klepněte na Soubor > Tisk3D .
Tiskárna
3D Tiskárna Obsahuje seznam instalovaných 3D tiskáren.
  Šířka Určujte šířku tiskové plochy.
  Hloubka Určujte hloubku tiskové plochy.
  Výška Určujte výšku tiskové plochy.
Umístění tiskové plochy
Dolní rovina modelu Určujte vybranou rovinnou plochu nebo referenční rovinu.
Když vyberete dolní rovinu, zobrazí se na obrazovce průhledný rámeček, který představuje nejzazší rozměr objemu tisku.
Model se zarovná s dolní stranou objemu tisku a umístí tak, aby střed vymezovacího rámečku modelu ležel ve středu tiskové plochy.
Ve středu dolní strany objemu tisku se zobrazí souřadný systém.
Pomocí ovládacího prvku na levé straně pole můžete obrátit orientaci souřadného systému.
Orientace modelu
Umístění tiskové plochy Určuje orientaci tiskové plochy vzhledem k modelu.
Pomocí této možnosti můžete otáčet modelem středové osy jeho vymezovacího rámečku, která je kolmá k dolní straně tiskové plochy.
Posunutí - Osa 1 Určuje vzdálenost, na kterou se tisková plocha posune ve směru Osy 1.
Používá systém jednotek modelu. Je-li její hodnota 0, bude středová osa vymezovacího rámečku procházet středem tiskové plochy.
Posunutí - Osa 2 Určuje vzdálenost, na kterou se tisková plocha posune ve směru Osy 2.
  Orientovat podle oblasti Změní orientaci modelu, aby vyplňoval tiskovou oblast.
Měřítko
Měřítko Určuje faktor měřítka, který řídí velikost modelu při tisku.
Výchozí měřítko je 1, což odpovídá velikosti modelu v softwaru.
Maximální měřítko Určuje maximální měřítko.
Přizpůsobit oblasti Nastaví faktor měřítka na maximální přípustnou hodnotu.
Možnosti
Množství dostupných hodnot v této skupině závisí na vybrané tiskárně.
Kvalita úlohy Určuje kvalitu dané tiskové úlohy.
K dispozici jsou následující možnosti, které odpovídají tloušťce vrstvy:
  • Koncept (výchozí)
  • Střední
  • Vysoká
Interpretace jednotlivých možností závisí na dané tiskárně.
Jestliže toto nastavení změníte, zůstane zachováno i při dalším otevření správce PropertyManager Tisk3D.
Procento vyplnění Určuje procento vyplnění dané tiskové úlohy. Je-li nastavena hodnota 0, je výsledek tisku dutý.
K dispozici jsou následující procentuální hodnoty:
  • Nízké – 10 %
  • Střední – 40 %
  • Vysoké – 70 %
  • Plné - 100% (výchozí)
Zahrnout podpěry Zahrne podpěry pro plochy modelu, které jsou v otevřeném prostoru, kdy plochu nepodpírá žádná část modelu.
Tato možnost je vybrána jako výchozí, přičemž se resetuje na výchozí hodnotu pokaždé, když otevřete PropertyManager Tisk3D.
Zahrnout desku Vytváří tiskový výstup na mřížce z jednorázového materiálu, kterou můžete po tisku odstranit.
Tato možnost je ve výchozím nastavení neaktivní.
Vlastnosti tiskárny Otevře okno vytvořené výrobcem 3D tiskárny s nastavením specifickým pro danou tiskárnu.
Uložit do souboru
Formát Určuje vybraný formát souboru. K dispozici jsou následující možnosti:
  • STL (*.stl)
    Tento výchozí formát popisuje výhradně geometrii povrchu trojrozměrného objektu v podobě nestrukturované trojúhelníkové sítě.
    Když vyberte možnosti exportu, může být soubor .stl binární nebo ASCII soubor.
  • 3D Manufacturing Format (*.3mf)
    Formát souboru zaměřený na aditivní výrobu, který umožňuje odeslat 3D modely v plné kvalitě do jiných aplikací, platforem, služeb a tiskáren.
  • Additive Manufacturing Format (*.amf)
    Formát na bázi XML, který byl vyvinut pro aditivní výrobní procesy, mezi které patří třeba 3D tisk.
Uložit soubor Otevře dialog Uložit jako, kde můžete soubor vyexportovat do vybraného formátu.
Kliknutím na tlačítko Možnosti můžete nastavit možnosti exportu.
Pro soubory .amf můžete vybrat možnosti exportu, které ukládají barvu a materiály objektu pro 3D tisk v souboru .amf, a to včetně geometrie modelu.
Pro soubory .3mf můžete vybrat možnosti exportu, které ukládají materiály, vzhledy a geometrii objektu pro 3D tisk.
