Příklad - Používání vlastního PropertyManagera
Po vložení součásti do sestavy, vyberete konfigurace součásti pomocí vlastního PropertyManagera vytvořeného v Configuration Publisher.
Jako například díl podložka (shim.sldprt) s jednou konfigurací. V nástroji Configuration Publisher definujete na základě pravidel platné kombinace parametrů pro podložky o různých délkách, šířkách, tloušťkách a z různých materiálů.
Nyní chcete vložit podložku s následujícími hodnotami do sestavy:
Délka 125 mm
Šířka 50 mm
Tloušťka 15 mm
Materiál 316 nerezová ocel
Vložení podložky:
  1. Otevřete sestavu.
  2. Vložte shim.sldprt do sestavy jakýmkoliv způsobem (přetažením z aplikace Průzkumník Windows, nebo použitím příkazu Vložit součásti ).
    Zobrazí se PropertyManager Konfigurovat součást. Obsahuje pole a hodnoty pro každou proměnnou podle pravidel definovaných v nástroji Configuration Publisher.
  3. Vyberte hodnoty pro délku, šířku, tloušťku a materiál.
  4. Klepněte na .
    Díl se aktualizuje na grafické ploše. Nová konfigurace se přidá k shim.sldprt. Když uložíte soubor sestavy, shim.sldprt se také uloží se svojí novou konfigurací.
    Po vložení součásti lze konfigurace změnit. Klepněte pravým tlačítkem myši na součást v grafické ploše nebo ve stromu FeatureManager a klepněte na Upravit díl/sestavu .
