Vytváření PropertyManageru - model s více konfiguracemi
Pro modely s více konfiguracemi vytvoříte vlastního PropertyManagera pro konfigurace definované v konfigurační tabulce.
Configuration Publisher vyžaduje, aby model obsahoval konfigurační tabulku. Konfigurační tabulka musí obsahovat:
  • Řádek pro každou konfiguraci
  • Sloupec pro každou proměnnou
  • Hodnoty pro každou proměnnou
Vytvoření vlastního správce PropertyManager:
  1. Nahoře na záložce ConfigurationManager klepněte pravým tlačítkem na název modelu a klepněte na Configuration Publisher.
    Otevře se dialogové okno Configuration Publisher a konfigurační tabulka se otevře v odděleném okně. Protože konfigurační tabulka má více řádků a obsahuje hodnoty pro každou proměnnou každé konfigurace, objeví se v paletě ovládací prvek pro každou proměnnou v konfigurační tabulce.
  2. Klepněte na záložku Upravit ve středovém panelu.
  3. Přetáhněte ovládací prvek z palety na středový panel.
    Pole se zobrazí v pravém panelu, pod položkou Atributy pro Název a Proměnná konfigurační tabulky.
  4. Poklepejte na Název a zadejte název.
    Název se objeví na ovládacím prvku ve středovém panelu.
    Proměnná konfigurační tabulky je určena jen pro čtení. Zobrazuje proměnnou spojenou s ovládacím prvkem.
  5. Přetáhněte jiný ovládací prvek z palety na středový panel.
    V pravém panelu se kromě položky Viditelnost zobrazí položka Viditelnost.
  6. V pravém panelu:
    1. Pod položkou Ovládací atributy zadejte název do pole Název.
    2. V oblasti Viditelnost v poli Rodič určete, zda bude aktuální ovládací prvek pro každou hodnotu rodičovského ovladače zobrazen nebo skryt. Zvolte Žádné, pokud má být ovládací prvek vždy viditelný.
  7. Přidejte další ovládací prvky.
    Klepněte na záložku SW Preview nebo 3DCC Preview, abyste viděli, jak se PropertyManager zobrazí v SOLIDWORKS a v 3D ContentCentral.
  8. Klepnutím na tlačítko Použít uložíte definici správce PropertyManager.
    Ve správci ConfigurationManager se zobrazí možnost PropertyManager .
  9. Klepnutím na Zavřít dialogové okno zavřete.
    Pro úpravu definice správce PropertyManager klepněte pravým tlačítkem na PropertyManager a pak klepněte na Upravit prvek.
Další informace o Atributy, DataViditelnost viz dialogové okno Configuration Publisher.
