Panneau Générateur de code G
Utilisez le générateur de code G pour créer du code G lisible par machine à partir de votre mise en plan 2D pour les machines CNC.
Si le complément Générateur de code G est activé dans DraftSight, par défaut, le panneau est ouvert sur le côté droit de la zone graphique.
Si le panneau n'est pas ouvert :
  1. Cliquez sur Outils > Compléments afin de vérifier que le complément Générateur de code G est actif.
  2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur Outils > Générateur de code G.
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris en haut de la fenêtre DraftSight et cliquez sur Générateur de code G.
Barre d'outils supérieure
  Type de code G Indique le type de code G qui sera généré.
Les types disponibles sont les suivants :
  • Parcours 2D
    Définit la manière dont l'outil de gravure se déplace.
  • Cycle de perçage
    Définit la manière dont les perçages sont effectués dans la pièce.
Générer Crée le code G initial, que vous pouvez modifier à l'aide du panneau Générateur de code G.
La génération crée un aperçu du parcours pour les entités sélectionnées.
Si des entités sont sélectionnées dans la zone graphique, elles sont utilisées pour générer le fichier initial.
Si rien n'est sélectionné, vous êtes invité à sélectionner une ou plusieurs entités.
Sélectionnez un fichier Ouvre la boîte de dialogue Aperçu du fichier pour vous permettre de rechercher et de sélectionner un fichier de code G existant à ouvrir.
Vous ne pouvez ouvrir que des fichiers .txt ou .ngc dans le Générateur de code G.
Vous pouvez utiliser Sélectionnez un fichier pour ouvrir un fichier de code G dans le Générateur de code G sans ouvrir la mise en plan qui a été utilisée pour le créer.
Enregistrer Ouvre la boîte de dialogue Enregistrer le fichier, dans laquelle vous pouvez enregistrer le fichier de code G en cours sous forme de fichier .txt ou .ngc de sorte qu'il puisse être transféré sur une machine CNC.
Aide Ouvre cette rubrique d'aide.
Paramètres de code G - Parcours 2D
Commentaires Contient des commentaires sur le fichier.
Introduction Affiche le code de configuration au début du fichier G-Code.
DraftSight fournit une introduction par défaut, qui comprend les paramètres requis par la machine CNC pour démarrer la broche et définir la vitesse de rotation.
Vous pouvez créer votre propre introduction dans un éditeur de texte et la copier-coller dans le champ Introduction.
Afficher les numéros de ligne affiche les numéros de ligne au début de chaque ligne pour l'ensemble du fichier.
PostScript Affiche le code inséré à la fin du fichier de code G pour réinitialiser la machine.
DraftSight fournit un PostScript par défaut, qui comprend les paramètres permettant d'arrêter la broche et de la rétracter à une hauteur de sécurité.
Unités Définit les unités de mesure sur millimètres or pouces. Relatif définit les coordonnées relatives à la position actuelle de l'ordinateur. Absolu définit les coordonnées d'origine sur 0.0.
Hauteur de sécurité Z Indique la hauteur Z pendant les déplacements sans découpe.
Rétraction Z Indique la hauteur Z lorsque la découpe est terminée.
Vitesse Z Affiche la vitesse de déplacement le long de l'axe Z lors de la plongée dans la pièce.
Vitesse XY Affiche la vitesse de déplacement le long des axes XY pendant la découpe le long de ces axes.
Profondeur de coupe Indique l'ampleur du déplacement de l'axe Z dans la pièce.
Profondeur de pas Affiche la profondeur de chaque pas.
Paramètres de code G - Cycle de perçage
Les options de cycle de perçage peuvent être utilisées pour les points et les cercles uniquement. Les autres entités qui sont sélectionnées sont ignorées.
Introduction Affiche le code de configuration au début du fichier de code G.
Type de cycle de perçage Affiche le type de cycle de perçage sélectionné. Les options sont les suivantes :
G81
Cycle de perçage
G82
Cycle de perçage avec temporisation
G83
Cycle de perçage avec pas de perçage
Le type de cycle de perçage que vous sélectionnez détermine les autres options disponibles.
Vitesse de perçage Tous les types de perçages
Affiche la vitesse à laquelle le perçage est effectué.
Profondeur Tous les types de perçages
Affiche la profondeur finale de la découpe.
Hauteur de rétraction Tous les types de perçages
Indique la hauteur à laquelle l'outil se déplace après l'exécution d'un perçage, avant qu'il se déplace vers le perçage suivant.
Temps d'arrêt G82 (Cycle de perçage avec temporisation) et G83 (Cycle de perçage avec pas de perçage) uniquement
Indique la durée pendant laquelle l'outil reste immobile entre deux opérations de perçage.
Profondeur de pas G83 (Cycle de perçage avec pas de perçage) uniquement
Aperçu et contrôles d'aperçu
Un aperçu du parcours ou du cycle de perçage sélectionné s'affiche dans le panneau Générateur de code G.
L'aperçu montre les axes X, Y et Z, l'emplacement des entités sélectionnées, le parcours de découpe et, pour les cycles de perçage, la profondeur de perçage.
Les contrôles situés sous l'aperçu permettent d'afficher une simulation du parcours ou de la séquence de perçage.
Des contrôles supplémentaires permettent de déplacer l'image dans la fenêtre d'aperçu.
Lecture Démarre une simulation du parcours 2D ou du cycle de perçage que vous avez sélectionné.
Pause Interrompt temporairement la simulation.
Arrêter Arrête la simulation.
  Vitesse Permet de contrôler la vitesse de simulation.
Pan Permet de déplacer l'image dans la fenêtre d'aperçu.
Zoom Dynamique Permet d'utiliser la molette de la souris pour effectuer un zoom avant ou arrière afin de mieux visualiser l'image dans la fenêtre d'aperçu.
Vous pouvez également faire pivoter l'aperçu lorsque cet outil est actif.
Ajustement Effectue un zoom sur l'image d'aperçu pour l'ajuster à la fenêtre d'aperçu.
