Utilisation des méthodes de saisie rapide
La saisie rapide fournit une interface de saisie de commande près du pointeur. Cela vous permet de vous concentrer sur la géométrie.
Vous pouvez masquer la fenêtre de commande lorsque vous êtes familiarisé avec les méthodes de saisie rapide. La saisie rapide ne remplace pas complètement la fonctionnalité de la fenêtre de commande. Par exemple, la fenêtre de commande affiche les messages d'erreur, les informations demandées et les listes de fichiers.
Les principaux éléments de la saisie rapide sont les info-bulles près du pointeur qui affichent les invites et servent de champs de saisie pour les coordonnées, distances, longueurs, angles, etc. Lorsque vous déplacez le pointeur, les info-bulles suivent les coordonnées, longueurs, angles, etc. Les lignes de construction pour les distances et les angles sont incluses dans l'aide de la saisie rapide.
Méthodes de saisie rapide
Les méthodes de saisie rapide comprennent les éléments suivants :
- Invites rapides :
- Lorsqu'aucune commande n'est active, un champ de saisie de la commande s'affiche à mesure que vous tapez.
- Lorsqu'elle est appelée, l'invite de commande s'effectue via une info-bulle.
- Le cas échéant, l'invite de l'info-bulle vous permet de sélectionner des options dans une liste
Appuyez sur la touche Bas
pour afficher et sélectionner des options.
- Appuyez sur la touche Haut
pour afficher et sélectionner :
- Les commandes récemment utilisées lorsqu'aucune commande n'est active
- Les points récemment spécifiés lors de l'exécution d'une commande
- Saisie du pointeur :
- Les zones de saisie vous permettent de spécifier des coordonnées de points. Exemples : le point de départ d'une ligne, le centre d'un cercle, un sommet de polyligne, un point de contrôle de spline, un point de tangente ou un point d'insertion de bloc. Appuyez sur la touche Tab pour passer d'une zone de saisie à une autre.
- Les info-bulles affichent l'emplacement du pointeur sous forme de coordonnées.
- Saisie de cote :
- Les info-bulles affichent une distance et un angle au fur et à mesure que vous déplacez le pointeur et servent de zones de saisie pour les valeurs correspondantes lorsque vous êtes invité à sélectionner un deuxième point ou une distance. Appuyez sur la touche Tab pour passer d'une zone de saisie à une autre.
La saisie de cote est disponible pour les lignes, polylignes, arcs, cercles, ellipses et décalages.
Vous pouvez activer ou désactiver les méthodes individuelles et contrôler le comportement de ces méthodes, ainsi qu'ajuster l'apparence de l'info-bulle avec la commande Options (voir Préférences de saisie rapide). Lorsque vous activez la saisie du pointeur et la saisie de cote simultanément, la saisie de cote est prioritaire sur la saisie du pointeur.
Pour activer et désactiver la saisie rapide :
Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Cliquez sur QInput dans la barre d'état.
- Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris QInput dans la barre d'état et cliquez sur Activé ou Désactivé.
- Appuyez sur la touche F12.
Saisie rapide et poignées d'entité
La saisie rapide constitue une aide lorsque vous modifiez les entités à l'aide des poignées d'entité (EGrips).
Pour utiliser la saisie rapide lorsque vous modifiez les entités à l'aide d'EGrips :
- Assurez-vous qu'EGrips et la saisie rapide sont activés.
- Sélectionnez les entités de mise en plan à modifier et cliquez sur une Egrip.
L'EGrip sélectionnée change de couleur. L'invite rapide Etirer le point s'affiche avec les champs de saisie de cote.
- Saisissez les valeurs dans les zones de saisie (appuyez sur la touche Tab pour passer d'une zone de saisie à une autre).
La signification des zones de saisie dépend de l'entité et des paramètres de saisie de cote (voir Préférences de saisie rapide).
Les lignes de cote visualisent les modifications obtenues à partir de la saisie rapide.
- Appuyez sur Entrée pour accepter les valeurs dans les zones de saisie.
- Appuyez sur Esc pour effacer les EGrips des entités sélectionnées.
Pour ajuster les méthodes de saisie rapide :
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Dans la barre d'état, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur QInput et cliquez sur Paramètres.
- Cliquez sur Outils > Options (vous pouvez aussi saisir Options), cliquez sur Préférences utilisateur
, puis développez OptionsEbauche > Saisie rapide.
- Cliquez sur Menu de l'application > Préférences (vous pouvez aussi saisir Options), cliquez sur Préférences utilisateur
- Développez Saisie du pointeur et spécifiez les options :
- Activer la saisie du pointeur. Active et désactive la saisie du pointeur. Si cette option est désactivée, les autres paramètres de cette section ne s'appliquent pas.
- Sous Format, indiquez si vous souhaitez appliquer :
- Format polaire ou Format cartésien (par défaut) lors de la spécification des coordonnées pour un deuxième point ou pour les points suivants.
- Coordonnées relatives (par défaut) ou Coordonnées absolues lors de la spécification d'un deuxième point ou des points suivants.
- Sous Affichage, pour Affichage des zones de saisie des coordonnées, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Après avoir spécifié les données de coordonnées. Affiche les zones de saisie au fur et à mesure que vous saisissez des coordonnées.
- Lorsque la saisie du point est requise dans la commande. Affiche les zones de saisie dès qu'une commande vous invite à saisir un point (par défaut).
- Toujours afficher les zones de saisie. Affiche les info-bulles des coordonnées X et Y lorsqu'aucune commande n'est active ni n'effectue le suivi des coordonnées. Affiche les zones de saisie dès qu'une commande vous invite à saisir un point.
- Développez Saisie de cote et spécifiez les options :
- Activer la saisie de cote. Active et désactive la saisie de cote. Si cette option est désactivée, les autres paramètres de cette section ne s'appliquent pas.
- Saisie de cote lors de l'édition de poignée. Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Afficher une zone de saisie de cote. Affiche uniquement la zone de saisie de cote de distance lorsque vous étirez une entité à l'aide d'une poignée d'entité.
- Afficher deux zones de saisie de cote. Affiche les zones de saisie de distance et de cote d'angle lorsque vous étirez une entité à l'aide d'une poignée d'entité (par défaut).
- Afficher uniquement les zones de saisie cochées. Affiche les zones de saisie telles que contrôlées par les options suivantes lorsque vous étirez une entité à l'aide d'une poignée d'entité :
- Cote obtenue. Affiche une zone de saisie de cote de longueur au fur et à mesure que vous déplacez une poignée d'entité.
- Angle absolu. Affiche une zone de saisie de cote d'angle au fur et à mesure que vous déplacez une poignée d'entité.
- Changement de longueur. Affiche le changement de longueur lorsque vous déplacez une poignée d'entité.
- Changement d'angle. Affiche le changement d'angle lorsque vous déplacez une poignée d'entité.
- Développez Invites rapides et indiquez si vous voulez Afficher l'invite de commande et la saisie de commande avec le pointeur.
- Développez Apparence des info-bulles rapides et spécifiez les options :
- Taille. Définit la taille des info-bulles rapides. Les valeurs sont comprises entre -3 et 6. La taille par défaut est 0.
- Transparence. Définit la transparence des info-bulles rapides. Les valeurs sont comprises entre 0 (aucune transparence) et 100 (transparence totale).
- Afficher les info-bulles ESnap et de saisie rapide sous une seule info-bulle. Combine les info-bulles d'aimantation des entités et les info-bulles de saisie rapide en une seule info-bulle. Cette option est désactivée par défaut.
Remarque : Vous pouvez changer les couleurs d'arrière-plan, les contours et le texte des info-bulles de saisie rapide et de la saisie rapide dans la boîte de dialogue Options sous Options du système > Affichage > Couleurs d'élément.
