Masquer le sommaire
Spécifier des coordonnées
Toutes les mises en plan reposent sur un système de coordonnées cartésiennes dans lequel trois axes perpendiculaires sont utilisés: les axes X, Y et Z, qui partent tous du point d'origine du système de coordonnées. Les axes X et Y définissent un plan horizontal. Les axes X et Z, ainsi que les axes Y et Z, définissent les plans verticaux.
Dans le format de coordonnées cartésiennes, un point est défini par ses distances par rapport aux plans XY, XZ et YZ. Ces distances sont appelées les coordonnées XYZ d'un point. Lorsque vous dessinez en 2D, vous ne spécifiez des points que sur le plan XY. La coordonnée Z est omise. En CAO, on appelle le système de coordonnées cartésiennes fixe le Système de coordonnées général (SCG). Les nouvelles mises en plan reposent sur ce SCG.
Entrez des coordonnées en tant que valeurs absolues ou relatives. Pour spécifier les coordonnées d'un point par rapport au point précédent (saisie de coordonnée relative), tapez le caractère « @ » avant les coordonnées.
Coordonnées absolues
Type de coordonnée Entrée Exemple
Cartésienne (2D / 3D) X,Y  /  X,Y,Z 3.5,8.2,6.7
Polaire (2D) distance<angle 7.5<45
Cylindrique (3D) distance<angle,coordonnée Z 7.5<45,12.2
Sphérique (3D) distance<angle1<angle2 7.5<45<33
Coordonnées relatives
Cartésienne (2D / 3D) @deltaX,deltaY  /  @deltaX,deltaY,deltaZ @3.5,8.2,6.7
Polaire (2D) @distance_relative<angle @7.5<45
Cylindrique (3D) @distance_relative<angle,coordonnée Z @7.5<45,12.2
Sphérique (3D) @distance_relative<angle1<angle2 @7.5<45<33
Pour spécifier des coordonnées cartésiennes absolues:
  1. Entrez une commande exigeant la saisie de coordonnées, telle que Ligne.
  2. Spécifiez les coordonnées X, Y et Z séparées par des virgules, par exemple 0,0,0.
  3. Spécifiez les coordonnées suivantes pour compléter la commande, par exemple 3.5,8.2,6.7.
    Pour placer un point dans le plan XY (la coordonnée Z est zéro), omettez la coordonnée Z. Par exemple, tapez 3.5,8.2.
Pour spécifier des coordonnées cartésiennes relatives:
  1. Entrez une commande exigeant la saisie de coordonnées.
  2. Spécifiez le premier point, par exemple 0,0,0.
  3. Pour spécifier le deuxième point par rapport au premier point, tapez le caractère « @ » avant les coordonnées: @3.5,8.2,6.7.
Pour spécifier des coordonnées polaires absolues:
  2. Spécifiez le premier point, par exemple 0,0.
  3. Spécifiez le deuxième point en utilisant le format 2D « distance<angle_alpha », par exemple 7.5<45.
    distance: Spécifie la distance à partir de l'origine
    angle_alpha: Spécifie l'angle dans le plan XY (les angles positifs se mesurent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)
Pour spécifier des coordonnées polaires relatives:
  3. Spécifiez le deuxième point par rapport au premier point en utilisant le format 2D « @distance<angle_alpha », par exemple @7.5<45.
Pour spécifier des coordonnées cylindriques absolues:
  3. Spécifiez le deuxième point en utilisant le format 3D « distance<angle_alpha,coordonnée_z », par exemple 7.5<45,12.2.
    coordonnée_z: Spécifie la hauteur au-dessus du plan XY
Pour spécifier des coordonnées cylindriques relatives:
  3. Spécifiez le deuxième point par rapport au premier point en utilisant le format 3D « @distance<angle_alpha,coordonnée_z », par exemple @7.5<45,12.2.
Pour spécifier des coordonnées sphériques absolues:
  3. Spécifiez le deuxième point en utilisant le format 3D « distance<angle_alpha<angle_beta », par exemple 7.5<45<33.
    angle_bêta: Spécifie l'angle mesuré à partir du plan XY (les angles positifs se mesurent au-dessus du plan XY)
Pour spécifier des coordonnées sphériques relatives:
  3. Spécifiez le deuxième point par rapport au premier point en utilisant le format 3D « @distance<angle_alpha<angle_bêta », par exemple @7.5<45<33.
Séquence de commandes
: Ligne
Spécifiez le point de départ» 0,0,0
Spécifiez le point suivant» 3.5,8.2,6.7
: Ligne
Spécifiez le point suivant» @3.5,8.2,6.7
* Requis
*Courriel:
Page:   Spécifier des coordonnées
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2019 SP05
