Masquer le sommaire
Spécifier des coordonnées et utiliser des systèmes de coordonnées
Un système de coordonnées détermine formellement chaque point d'une surface ou d'une entité de mise en plan. L'outil de mise en plan utilise le système de coordonnées cartésiennes constitué de trois axes de coordonnées. Les axes sont disposés orthogonalement et se croisent à l'origine. Tous les axes utilisent les mêmes mesures.
Les coordonnées d'un point sont dérivées de la distance entre ce point et l'axe X, Y et Z (facultatif), respectivement.
Système de coordonnées général et Systèmes de coordonnées personnalisés
L'outil de mise en plan fait la distinction entre:
  • Le Système de coordonnées général (SCG) - Système de coordonnées fixe
    Le SCG est un système de coordonnées cartésiennes installé de façon permanente, qui sert de norme pour toutes les mises en plan. L'axe X mesure la distance horizontale et l'axe Y mesure la distance verticale à partir de l'origine. L'axe Z est orthogonal aux plans X et Y et mesure la distance entre un point et ces plans. Vous ne pouvez pas changer le SCG.
  • Systèmes de coordonnées personnalisés (SCP) - Systèmes de coordonnées arbitraires situés n'importe où et orientés dans n'importe quelle direction du SCG
    Bien que reposant sur le SCG, les SCP peuvent être librement définis. Vous pouvez:
    • déplacer l'origine vers n'importe quel point du SCG
    • orienter ou faire pivoter le SCP autour d'un ou de plusieurs axes par rapport au SCG
  • Par exemple, vous pouvez rendre le plan de mise en plan parallèle aux entités à dessiner afin de faciliter la mise en plan d'entités 3D.
Pour contrôler les SCP, utilisez les commandes SCP et StyleSCP.
* Requis
*Courriel:
Page:   Spécifier des coordonnées et utiliser des systèmes de coordonnées
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2019 SP05
