Masquer le sommaire
Spécifier les unités et la précision
La commande SystèmeUnités permet de définir :
  • le format des unités linéaires et angulaires
  • le niveau de précision en spécifiant le nombre de décimales
  • l'unité de mesure de référence des blocs et des mises en plan dans la mise en plan
Vous pouvez définir indépendamment le format et la précision des unités linéaires et angulaires.
Comme les réglages d'unités sont enregistrés avec chaque mise en plan, ils peuvent être différents d'une mise en plan à une autre.
Pour spécifier les unités et la précision :
  1. Cliquez sur Format > Système d'unités (ou tapez SystèmeUnités).
    Dans la boîte de dialogue Options, la page Paramètres de mise en plan s'ouvre et la section Système d'unités s'agrandit.
  2. Sous Angle de base :
    • Définissez l'angle de base spécifiant la direction de 0°. Par exemple, les arpenteurs ont l'habitude d'appliquer à l'angle 0° la direction « haut » sur la page. Ce réglage garantit l'affichage correct de l'angle et de la distance pour dessiner les lignes ; l'affichage indiqué sur la barre d'état est mis à jour en fonction de la direction et de l'orientation de l'angle 0.
    • Sélectionnez Sens horaire pour augmenter les angles dans le sens des aiguilles d’une montre.
    • Définissez l'angle de rotation ou cliquez sur Sélectionner dans la zone graphique  pour définir l'angle de rotation et le deuxième point dans la zone graphique.
  3. Sous Longueur, définissez les paramètres suivants :
    • Type d'unités linéaires
    • Précision de 0 à 8 décimales
    Les unités sélectionnées s'affichent dans la zone Aperçu.
    Exemples d'unités linéaires :
    Type d'unité Exemple 1 Exemple 2
    Architecture (pieds et pouces) 0'-1 1/2" 125'-0"
    Décimales 1.5000 1500.0000
    Ingénierie (pieds et pouces) 0'-1.5000" 125'-0.0000"
    Fractionnaires 1 1/2 1500
    Scientifiques (notation scientifique exponentielle) 1.5000E+00 1.5000E+03
  4. Sous Angle, définissez les paramètres suivants :
    • Type d'unités angulaires
    Exemples d'unités angulaires :
    Degrés décimaux (unités métriques) 12.500 180
    Degrés / Minutes / Secondes 12d30'0" 180d0'0"
    Grades (400 grades égalent 360°) 13,889g 200.000g
    Radians (2 pi radians égalent 360°) 0.218r 3.142r
    Système d'unités topographiques (relèvements au compas ; N,S,E,O avec déviation par rapport au nord et au sud) N 77d30'0" E O
  5. Sous Echelle d'unités, dans Format des unités de bloc, sélectionnez l'unité de mesure de référence des blocs et des mises en plan dans la mise en plan. Sélectionnez Sans unité pour empêcher la mise à l'échelle des entités. Si les unités d'un bloc (ou d'une mise en plan) à insérer diffèrent des unités du Format des unités de bloc, le bloc est mis à l'échelle. Cette échelle d'insertion détermine le ratio entre les unités de la mise en plan source et les unités de la mise en plan cible.
  6. Cliquez sur OK.
Accès
Commande : SystèmeUnités
Menu : Format > Système d'unités
* Requis
*Courriel:
Page:   Spécifier les unités et la précision
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2019 SP05
