Masquer le sommaire
Insérer des blocs
Vous pouvez insérer un bloc ou un fichier de mise en plan dans une mise en plan.
Pour insérer des blocs:
  1. Cliquez sur Insertion > Bloc (ou tapez InserBloc).
  2. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un bloc dans le champ Nom ou cliquez sur Parcourir pour rechercher une mise en plan externe.
  3. Sous Position, spécifiez les coordonnées X, Y et Z ou sélectionnez Spécifier ultérieurement pour spécifier le point d'insertion à l'écran après la fermeture de la boîte de dialogue.
  4. Sous Echelle:
    • Pour X, Y et Z, tapez le facteur d'échelle de chaque axe.
      - ou -
    • Cliquez sur Spécifier ultérieurement pour définir la taille du bloc pendant l'insertion. Spécifiez l'option Coin puis définissez le point opposé du rectangle dans lequel le bloc sera placé.
      - ou -
    • Cliquez sur Appliquer une échelle uniforme et pour X, tapez un facteur d'échelle. Une facteur d'échelle de:
      • 1: Insère le bloc à sa taille d'origine.
      • Moins de 1: Réduit la taille au pourcentage de la taille d'origine spécifiée par le facteur.
      • Plus de 1: Augmente la taille.
  5. Sous Rotation, saisissez un Angle ou sélectionnez Spécifier ultérieurement pour définir l'angle de rotation dans la zone graphique pendant l'insertion. Pour appliquer une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tapez une valeur positive ; pour appliquer une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, tapez une valeur négative.
  6. Sous Système d'unités de bloc:
    • Vous ne pouvez pas modifier les Unités ou l'Echelle. Si l'Echelle est différente de 1, les unités de la mise en plan différeront de celles du bloc.
    • Sélectionnez Eclater le bloc pour éclater le bloc en ses divers composants. Une fois éclaté, un bloc perd ses caractéristiques. Seuls les blocs ayant une échelle uniforme peuvent être éclatés.
  7. Cliquez sur OK.
Accès
Commande: InserBloc
Menu: Insertion > Bloc
* Requis
*Courriel:
Page:   Insérer des blocs
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2019 SP05
