Définir des blocs
Un bloc est un ensemble d'entités formant une seule et unique entité. Une fois que vous avez créé un bloc, vous pouvez l'insérer dès que vous en avez besoin dans une mise en plan.
Lorsque vous utilisez la commande CréerBloc, le bloc est reconnu dans la mise en plan actuelle uniquement. La commande ExportMPlan permet d'écrire un bloc vers un fichier de mise en plan externe que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle mise en plan.
Pour définir des blocs:
- Cliquez sur Dessin > Bloc > Définir (ou tapez CréerBloc).
- Dans la boîte de dialogue, tapez un nom pour le bloc dans le champ Nom ou sélectionnez un bloc existant pour écraser un bloc. Les noms peuvent comporter jusqu'à 255 caractères, y compris des lettres, des chiffres, des espaces et des caractères spéciaux tels que $, #, _. Le nom est sensible à la casse.
- Tapez une Description pour le bloc.
- Sous Paramètres, sélectionnez les options suivantes:
- Sous Paramètres, définissez le point de base qui servira de point d'insertion du bloc. Ce point de base est également utilisé pour changer l'échelle et comme point de rotation pendant l'insertion.
- Cliquez sur Sélectionner dans la zone graphique
pour spécifier le point de base du bloc dans la mise en plan.
- ou -
- Saisissez les coordonnées X, Y et Z.
- Sous Entités de bloc:
pour spécifier les entités du bloc.
- Réglez les options:
- Conserver comme entités séparées: Laisse les entités sources telles quelles.
- Convertir en bloc: Remplace les entités sources par une référence de la définition du bloc.
- Supprimer de la mise en plan: Retire les entités sources de la mise en plan.
- Cliquez sur OK .
Si vous avez sélectionné un bloc existant dans Nom, vous êtes invité à redéfinir le bloc.
Commande: CréerBloc
Menu: Dessin > Bloc > Définir
