Masquer le sommaire
Insérer un bloc dans un motif rectangulaire
Utilisez la commande InserBlocN pour insérer plusieurs copies d'un bloc ou d'une mise en plan externe dans un motif, agencées dans des lignes et des colonnes.
Pour insérer plusieurs copies d'un bloc ou d'une mise en plan dans un motif rectangulaire:
  1. Tapez InserBlocN dans l'invite de commande.
  2. Tapez le nom du bloc ou de la mise en plan à insérer ou cliquez sur ? pour voir quels sont les blocs définis dans la mise en plan actuelle.
  3. Tapez le point de base d'insertion.
  4. Tapez l'échelle X ou cliquez dans la zone graphique pour définir le coin opposé. Appuyez sur Entrée pour confirmer un facteur d'échelle de 1.0.
  5. Tapez l'échelle Y. Appuyez sur Entrée pour utiliser la valeur égale au facteur d'échelle X.
  6. Tapez un angle de rotation.
  7. Tapez le nombre de lignes à insérer.
  8. Tapez le nombre de colonnes à insérer.
  9. Tapez la distance entre les lignes et la distance entre les colonnes.
  10. - ou -
  11. Spécifiez une cellule unitaire dans la zone graphique en tapant deux points opposés ou saisissez des valeurs X et Y.
  12. Le bloc ou la mise en plan externe apparaît dans un motif rectangulaire.
  Vous ne pouvez pas éclater les blocs insérés à l'aide de la commande InserBlocN. Toutefois, vous pouvez modifier les blocs ayant une échelle uniforme insérés à l'aide de la commande InserBlocN en utilisant la commande EditComposant.
Accès
Commande: InserBlocN
* Requis
*Courriel:
Page:   Insérer un bloc dans un motif rectangulaire
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2019 SP05
