Masquer le sommaire
-InserBloc
Utilisez la commande -InserBloc pour insérer un bloc ou une autre mise en plan.
Il s'agit de la variante de la commande InserBloc dans la fenêtre de commande.
Pour insérer des blocs:
  1. Entrez -Insérer dans l'invite de commande.
  2. Entrez un nom de bloc ou cliquez sur l'option ? pour afficher une liste de blocs existants. Pour insérer une mise en plan, spécifiez le dossier et le nom de la mise en plan.
  3. Dans la zone graphique, spécifiez le point d'insertion pour le bloc, ou spécifiez une option :
    • Angle. Définit l'angle de rotation dans la zone graphique pendant l'insertion. Pour appliquer une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, indiquez une valeur positive ; pour appliquer une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, spécifiez une valeur négative.
    • Point de référence. Définit un nouveau point de référence différent du point d'insertion par défaut lorsque vous faites glisser le bloc vers la position souhaitée.
    • Echelle uniforme. Définit un facteur d'échelle uniforme pour les axes XYZ.
    • X, Y et Z. Définit les facteurs d'échelle individuels de chaque axe.
    • Coin (disponible une fois le point d'insertion spécifié). Spécifie l'échelle X et Y en définissant le coin opposé d'un rectangle (où le point d'insertion est le point de base du rectangle). Ensuite, vous spécifiez l'échelle Z.
  4. Si le bloc contient des attributs de bloc, modifiez les attributs.
Accès
Commande : -InserBloc
Rubriques connexes
Insérer des blocs
* Requis
*Courriel:
Page:   Commande -InserBloc
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2019 SP05
