Masquer le sommaire
Délimiter des références et des blocs
Vous pouvez afficher une partie seulement d'une référence (un fichier de mise en plan référencé) ou d'un bloc. L'entité est délimitée selon un contour que vous créez ou spécifiez.
Vous pouvez créer un contour de délimitation par référence ou bloc.
Pour délimiter des références ou des blocs:
  1. Cliquez sur Modifier > Délimitation > Référence (ou tapez RéférenceDélim).
  2. Spécifiez les références ou les blocs auxquels appliquer un contour de délimitation, puis appuyez sur Entrée.
  3. Spécifiez une option:
    • Contour: Crée un nouveau contour de délimitation. S'il existe déjà un contour de délimitation pour la référence ou le bloc, vous êtes invité à le supprimer. Spécifiez les options:
      • Inverser la délimitation: Permet d'inverser l'affichage du contour de délimitation. Utilisez cette option pour afficher les entités en dehors du contour ou pour retourner au mode précédent.
      • Polygonal: Permet de définir une forme polygonale irrégulière en tant que contour de délimitation en spécifiant des points.
      • Rectangulaire: Permet de définir un contour de délimitation rectangulaire en spécifiant deux points opposés.
      • Sélectionner la polyligne: Permet de sélectionner une polyligne existante en tant que contour de délimitation. L'ajustement de courbe des segments d'arc est annulé.
    • Délimitation profondeur (utilisée pour les références ou les blocs 3D délimités): Définit le plan de face et le plan arrière parallèles au contour de délimitation. Sélectionnez les plans en spécifiant les points de délimitation. Utilisez des inférences pour sélectionner la géométrie. Spécifiez les options:
      • Distance: Utilise des distances spécifiées à partir du contour de délimitation pour créer les plans de face et arrière.
      • Supprimer: Supprime les plans de délimitation.
    • Supprimer: Supprime le contour de délimitation.
    • Désactiver: Désactive le contour de délimitation pour afficher la référence ou le bloc dans son intégralité. Le contour de délimitation est conservé et peut être réactivé.
    • Activer: Active le contour de délimitation pour n'afficher que la portion de la référence ou du bloc située à l'intérieur du contour.
    • Polyligne : Crée une polyligne à partir du contour de délimitation que vous avez créé auparavant (à l'aide des options Rectangle et Polygonal).
Accès
Commande: RéférenceDélim
Menu: Modifier > Délimitation> Référence
* Requis
*Courriel:
Page:   Délimiter des références et des blocs
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2019 SP05
