Masquer le sommaire
Utilisation de la barre d'outils contextuelle Mise en forme d'attribut de bloc multiligne
Utilisez la barre d'outils contextuelle Mise en forme d'attribut de bloc multiligne pour modifier et mettre en forme les attributs de bloc multiligne et les définitions des attributs de bloc multiligne.
Pour ouvrir la barre d'outils contextuelle Mise en forme d'attribut de bloc multiligne :
  • Lorsque vous saisissez une définition d'attribut de bloc multiligne ou un attribut de bloc multiligne, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et cliquez sur Paramètres de l'éditeur > Afficher la barre d'outils.
Pour mettre en forme les attributs de bloc à l'aide de la barre d'outils contextuelle Mise en forme d'attribut de bloc multiligne :
  • A mesure que vous saisissez et éditez, spécifiez les options de barre d'outils selon vos besoins :
  1. Annuler . supprime l'édition ou le formatage précédent du texte.
  2. Rétablir . Restaure l'état préalable à l'option Annuler.
  3. Souligné . spécifie le formatage souligné du texte suivant ou du texte sélectionné.
  4. Légende . spécifie la légende du texte suivant ou du texte sélectionné.
  5. Règle. affiche une règle en haut du texte encadré.
  6. Insérer un champ . Permet d'insérer un Champ au niveau du curseur.
  7. Autres options . Dans le menu, sélectionnez une option:
    • Rechercher et remplacer. permet de rechercher et remplacer des chaînes de texte.
    • AutoCAPS. permet de créer un texte en caractères majuscules. Pour modifier la casse du texte existant, mettez le texte en surbrillance, puis cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Modifier la casse. AutoCAPS n'affecte pas le texte existant.
    • Paramètres de l'éditeur. Spécifiez les options:
      • Toujours afficher sous la forme WYSIWYG. permet de contrôler l'affichage du texte lors de son édition. Lorsque vous sélectionnez cette option, le texte s'affiche avec la taille et l'angle d'insertion définis. Si cette option n'est pas sélectionnée, les textes de petite taille, de grande taille ou pivotés et difficiles à lire s'affichent de manière lisibles et à l'horizontale afin de faciliter leur lecture.
      • Afficher la barre d'outils. Affiche ou masque la barre d'outils contextuelle Mise en forme de la note.
      • Fond opaque. Affiche ou masque fond opaque.
      • Afficher la règle. Affiche ou masque la règle.
      • Couleur de surbrillance du texte. spécifie la couleur d'arrière-plan du texte sélectionné.
    • Masque de fond. Spécifie la couleur de fond opaque de l'attribut de bloc multiligne.
  8. Aide . affiche cette rubrique d'aide.
  9. OK . Termine l'édition de l'attribut de bloc multiligne.
  Remarque : Utilisez la commande OptionsNote pour déterminer s'il convient de modifier les notes sur place ou dans une boîte de dialogue. Les paramètres pour les notes s'appliquent également pour les définitions d'attribut de bloc multiligne.
Pour utiliser les options du menu contextuel :
  • A mesure que vous saisissez et éditez, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez les options selon vos besoins :
    • Importation de texte. Insère le texte à partir d'un fichier texte au format ASCII (.txt) ou Rich Text Format (.rtf).
    • Modifier la casse. Modifie le texte sélectionné en Majuscule ou Minuscule.
    • Supprimer le formatage. Permet de supprimer le formatage des caractères, de supprimer le formatage des paragraphes ou de supprimer tout formatage du texte sélectionné.
    • Collage spécial. Permet de coller sans le formatage des caractères, de coller sans le formatage des paragraphes ou de coller sans aucun formatage à partir du Presse-papiers. Pour coller le texte à partir du Presse-papiers en conservant le formatage, cliquez sur Coller dans le menu contextuel.
  Remarque : Les autres options du menu contextuel sont disponibles sur la barre d'outils contextuelle Mise en forme d'attribut de bloc multiligne, beaucoup d'entre elles sont disponibles dans le menu Autres options (voir ci-dessus).
* Requis
*Courriel:
Page:   Utilisation de la barre d'outils contextuelle Mise en forme d'attribut de bloc multiligne
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2019 SP05
