Créer des décalages d'entités
La commande Décaler permet de créer des formes parallèles de lignes, polylignes 2D, cercles, arcs, ellipses, arcs elliptiques, splines, demi-droites et lignes infinies. Une copie de l'entité sélectionnée est placée à une distance spécifiée de l'entité initiale. L'entité initiale reste à sa position.
Le décalage dépend du type de l'entité de mise en plan:
- Lignes: Crée des copies identiques et les déplace dans la direction spécifiée et de la distance indiquée.
- Cercles, arcs et ellipses: Crée et met à l'échelle des copies en utilisant le centre de l'entité comme point de base pour la mise à l'échelle. Vous pouvez créer des cercles concentriques et des arcs dont le rayon est plus petit ou plus grand que les entités initiales.
Pour créer des décalages des entités:
- Cliquez sur Modifier > Décaler (ou tapez Décaler).
- Tapez une distance de décalage entre les entités source et cible ou spécifiez une option:
- Supprimer: Supprime l'entité initiale lorsque sa copie est placée.
- Distances: Crée plusieurs décalages. Sélectionnez une entité à décaler et cliquez sur le côté de l'entité à décaler. Spécifiez la première distance et le deuxième point. Vous pouvez ensuite spécifier des décalages supplémentaires.
- Calque de destination: Indique si l'entité doit être copiée sur le calque actif ou sur le calque source.
- Point à travers: Crée une entité de décalage passant par un point que vous spécifiez.
- Sélectionnez l'entité à décaler.
- Pour inverser le décalage précédent sans terminer la commande Décaler en cours d'exécution, spécifiez l'option Annuler.
- Spécifiez d'autres décalages ou indiquez l'option Quitter pour terminer la commande.
Commande: Décaler
Menu: Modifier > Décaler
