Imprimer / tracer
Vous pouvez imprimer la mise en plan sur une imprimante ou un traceur. Vous pouvez également imprimer la mise en plan dans un fichier.
Pour imprimer ou tracer une mise en plan sur une imprimante ou un traceur, ou pour imprimer une mise en plan dans un fichier :
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Dans le menu de l'application, cliquez sur Imprimer > Imprimer.
- Dans le menu, cliquez sur Fichier > Imprimer.
- Tapez Imprimer.
Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une option sous Options de mise en page :
Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une option sous Options de configuration d'impression :
- Impression rapide. Imprime exactement la vue affichée à l'écran sur l'imprimante par défaut du système, selon le format de papier par défaut ; l'option Ajuster à la taille du papier est sélectionnée et l'option Etendue est définie sur Vue actuelle.
Mise en page. Restaure les paramètres d'imprimante, taille de papier, échelle d'impression et étendue d'impression, orientation et décalage enregistrés dans une mise en page.
Utiliser la configuration d'impression : Restaure les paramètres d'imprimante, taille de papier, échelle d'impression et étendue d'impression, orientation et décalage enregistrés dans une configuration d'impression.
Sélectionnez un nom dans la liste des mises en page. Vous pouvez ajuster les paramètres restaurés, si vous le souhaitez.
Sélectionnez un nom dans la liste des configurations d'impression. Vous pouvez ajuster les paramètres restaurés, si vous le souhaitez.
Importer utilise une mise en page définie dans un fichier de configuration ou dans un fichier de mise en plan ou de modèle de mise en plan.
Importer utilise une configuration d'impression définie dans un fichier de configuration ou dans un fichier de mise en plan ou de modèle de mise en plan.
- Paramètres précédents. Répète l'impression en utilisant les paramètres que vous avez définis pour l'impression précédente.
- Configuration manuelle. Permet de déterminer les paramètres d'impression actuels.
- Sous Imprimante/traceur :
- Dans Nom, sélectionnez un périphérique de sortie. Les imprimantes et les traceurs disponibles sur votre système sont listés. Les traceurs PDF, JPG, PNG et SVG sont également listés. Ces traceurs intégrés impriment dans un fichier au format spécifié.
- Cliquez sur Propriétés pour configurer l'imprimante ou le traceur dans la boîte de dialogue fournie par le pilote de l'imprimante.
Si vous avez sélectionné une imprimante intégrée (PDF, PNG, JPG, SVG ou DWF), vous pouvez définir des formats de papier personnalisés.
- Sélectionnez Imprimer dans un fichier pour effectuer la sortie dans un fichier, et non sur l'imprimante.
- Dans Copies, définissez le nombre de copies à imprimer.
- Sous Format du papier, sélectionnez une taille parmi les formats de papier normalisés internationaux et les formats de papier de l'imprimante.
- Sous Orientation :
- Cliquez sur Portrait ou Paysage pour définir l'orientation.
- Sélectionnez Impression inverse pour inverser la direction de sortie.
- Sous Etendue, définissez la zone à imprimer.
- Sélectionnez l'une des options suivantes:
- Toute la géométrie. Imprime l'étendue déterminée par le cube de visualisation de toutes les entités visibles.
- Contour de mise en plan / Feuille. Imprime l'étendue définie par les contours de mise en plan (lorsque le modèle est actif) ou l'étendue définie par la définition de taille de feuille (lorsqu'un onglet feuille est actif).
- Vue nommée. imprime la vue que vous sélectionnez. Cette option est uniquement disponible si des vues nommées existent dans la mise en plan.
- Vue actuelle. Imprime la mise en plan visible à l'écran.
- Spécifier. Cliquez sur Fenêtre afin de sélectionner deux points opposés pour les contours d'impression dans la zone graphique.
- Sélectionnez Impression de la zone spécifiée pour couper les entités aux contours de l'étendue d'impression spécifiée sur l'impression, même s'il existe de l'espace disponible sur la feuille de sortie.
- Sous Echelle, définissez l'échelle de sortie.
- Désactivez Ajuster à la taille du papier pour ne pas appliquer de mise à l'échelle spécifique.
- Désactivez l'option Ajuster à la taille du papier, puis sélectionnez une échelle dans la liste Echelle.
- Désactivez l'option Ajuster à la taille du papier, sélectionnez Défini par l'utilisateur dans la liste Echelle, puis définissez le rapport entre les unités du papier (en millimètres ou pouces) et les unités de la mise en plan.
- Sélectionnez ou désactivez la case Mettre à l'échelle les épaisseurs de ligne.
- Sélectionnez Imprimer les feuilles sélectionnées pour sélectionner toutes les feuilles que vous voulez imprimer. Cliquez sur Sélectionner les feuilles pour spécifier les feuilles à imprimer et les configurations d'impression à utiliser.
Remarque : Cette option est disponible uniquement si un onglet Feuille est actif.
- Sous Décalage, sélectionnez Imprimer au centre de la feuille afin d'ajuster la sortie avec des marges identiques en haut, en bas, à gauche et à droite de la feuille. Sinon, définissez les marges X et Y.
Remarque : l'option Imprimer au centre de la feuille n'est pas disponible, à moins qu'un onglet Feuille ne soit disponible. Ajustez les marges X et Y de l'impression en fonction de vos besoins.
- Vous pouvez, si vous le voulez, utiliser les options suivantes :
- Options supplémentaires. Spécifie les préférences d'impression avancées (voir ci-dessous).
- Aperçu avant impression. Permet de voir l'aspect qu'aura la sortie avec les paramètres actuels. Ouvre la boîte de dialogue Aperçu avant impression.
- Enregistrer la mise en page. Enregistre les paramètres actuels de la boîte de dialogue comme mise en page. Spécifiez un nom pour la mise en page.
- Enregistrer la configuration. Enregistre les paramètres actuels de la boîte de dialogue dans un fichier de configuration d'impression.
- Appliquer à la feuille. Applique les paramètres actuels de la boîte de dialogue à la feuille en cours. Cette option est disponible uniquement si un onglet Feuille est actif.
- Cliquez sur OK pour imprimer le document.
Pour définir des options supplémentaires pour l'impression :
- Cliquez sur Fichier > Imprimer (ou tapez Imprimer).
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Options supplémentaires.
- Dans la boîte de dialogue Options de configuration supplémentaires, définissez les options suivantes sous Options :
- Cacher la géométrie sur la feuille : Spécifie si les lignes cachées sont supprimées pour imprimer la géométrie du modèle dans les fenêtres. Cette option est uniquement disponible à partir d'un onglet Feuille.
- Imprimer en arrière-plan : La sortie est traitée en arrière-plan si bien que vous pouvez continuer à travailler dans la mise en plan.
- Commencer l'impression par la dernière page : Spécifie ce qu'il faut imprimer en premier: la géométrie du modèle dans les fenêtres ou la géométrie de la feuille. Cette option est uniquement disponible à partir d'un onglet Feuille.
- Enregistrer les modifications sur la feuille : Enregistre les modifications apportées dans la boîte de dialogue dans la feuille.
- Utiliser l'épaisseur de ligne affectée : Imprime les entités en utilisant l'épaisseur de ligne affectée dans les calques. Cette option est uniquement disponible si l'option Utiliser des styles d'impression affectés est désactivée.
- Utiliser des styles d'impression affectés : Détermine si les styles d'impression appliqués aux calques et aux entités sont imprimés. Les épaisseurs de ligne affectées sont également imprimées.
- Imprimer le tampon sur : Détermine si un tampon doit être imprimé le long de la mise en plan.
- Transparence à l'impression : Détermine si les transparences appliquées aux calques et aux entités doivent être imprimées.
- Sous Vues ombrées, définissez les options suivantes :
- Style d'impression : Applique un mode ombré au moment de l'impression.
- Qualité d'impression : Applique un niveau de qualité au moment de l'impression. Les options disponibles dépendent de l'imprimante sélectionnée.
- PPI : Définit le nombre de point par pouce imprimés en fonction du paramètre défini sous Qualité d'impression.
- Sous Table de styles d'impression :
- Sélectionnez une table de styles d'impression.
- Cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau style d'impression.
- Cliquez sur Modifier pour modifier le style d'impression sélectionné.
Commande : Imprimer
Menu de l'application : Imprimer > Imprimer
Menu : Fichier > Impression
Raccourci clavier : Ctrl + P
Raccourci clavier : Command + P
