Masquer le sommaire
-Imprimer
La commande -Imprimer permet d'envoyer la mise en plan vers une imprimante, un traceur ou un fichier.
Il s'agit de la variante de la commande Imprimer dans la fenêtre de commande.
Pour imprimer une mise en plan (sans utiliser les options d'impression avancées) :
  1. Entrez -Imprimer dans l'invite de commande.
  2. Dans l'invite Options d'impression avancées?, spécifiez Non.
  3. Spécifiez le nom de la feuille à imprimer (nom du modèle ou de la feuille de représentation schématique).
    Entrez ? pour afficher une liste de toutes les feuilles.
  4. Spécifiez le nom de mise en page ou appuyez sur Entrée pour n'utiliser aucune mise en page.
    Les mises en page sont les configurations d'impression que vous pouvez appliquer comme valeurs d'impression par défaut pour le modèle et pour les feuilles.
    Voir Gestion des mises en page et Configuration des mises en page.
  5. Spécifiez le nom de la configuration d'impression ou appuyez sur Entrée pour n'utiliser aucune configuration d'impression.
    Les configurations d'impression sont des préférences enregistrées que vous pouvez appliquer comme valeurs d'impression par défaut pour le modèle et pour les feuilles.
    Voir Gestion des configurations d'impression et Définition des configurations d'impression.
  6. Spécifiez le nom de la configuration d'impression ou appuyez sur Entrée pour n'utiliser aucune configuration d'impression.
  7. Spécifiez le nom de l'imprimante.
    Entrez ? pour afficher une liste de toutes les imprimantes. Les imprimantes et les traceurs disponibles sur votre système et votre réseau sont répertoriés. Les traceurs PDF, JPG, PNG et SVG sont également listés. Ces imprimantes intégrées impriment dans un fichier au format spécifié.
  8. Indiquez si vous voulez imprimer dans un fichier.
  9. Si vous avez indiqué une impression vers un fichier ou spécifié une imprimante intégrée, (PDF, JPG, PNG ou SVG), spécifiez le nom du fichier de sortie.
  10. Indiquez si vous voulez appliquer les paramètres d'impression à la feuille.
    Les modifications apportées aux paramètres actuels sont enregistrés en tant que préférences dans la boîte de dialogue Imprimer.
  11. Dans l'invite Imprimer maintenant?, spécifiez Oui pour imprimer la mise en plan ou Non pour annuler la sortie.
Pour imprimer une mise en plan (à l'aide des options d'impression avancées) :
  2. Dans l'invite Options d'impression avancées? invite, spécifiez Oui.
  4. Spécifiez le nom de l'imprimante.
  5. Spécifiez le format du papier.
    Entrez ? pour afficher une liste de tous les formats de papier.
  6. Spécifiez les unités de papier à utiliser (Pouces ou Millimètres).
    Ce paramètre est utile lorsque vous définissez l'échelle d'impression (voir ci-dessous).
  7. Spécifiez l'orientation de la sortie (Portrait ou Paysage).
  8. Indiquez si vous voulez imprimer à l'envers.
  9. Spécifiez l'étendue d'impression (zone à imprimer) :
    • Toute la géométrie. Imprime l'étendue définie par le cube de visualisation de toutes les entités visibles.
    • Contour de mise en plan / Feuille. Imprime l'étendue définie par les contours de mise en plan (lorsque le modèle est actif) ou l'étendue définie par la définition de taille de feuille (lorsqu'un onglet feuille est actif).
    • Spécifier. Vous permet de définir deux points opposés pour les contours d'impression dans la zone graphique.
    • Vue actuelle. Imprime la mise en plan visible à l'écran.
  10. Pour spécifier l'échelle d'impression, définissez l'un des paramètres suivants :
    • Le rapport entre les unités du papier (en pouces ou millimètres) et les unités de la mise en plan.
    • L'option Ajuster pour ajuster au mieux la zone spécifiée à imprimer à la taille du papier.
    • L'option Résolution et la résolution d'impression à utiliser (en PPP). Cette option revient à l'invite d'échelle d'impression.
  11. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Spécifiez le décalage X,Y pour définir les marges.
    • Spécifiez l'option Au centre pour ajuster la sortie avec des marges identiques en haut, en bas, à gauche et à droite.
      Cette option n'est pas disponible si un onglet Feuille est actif. Ajustez les marges X et Y de l'impression en fonction de vos besoins.
  12. Indiquez si vous voulez utiliser un tableau de styles d'impression.
  13. Si vous avez indiqué que vous voulez utiliser un tableau de styles d'impression, spécifiez le nom du style d'impression.
    Entrez ? pour afficher tous les noms de style d'impression.
    Entrez . pour n'utiliser aucun style d'impression.
    Voir Gestion des styles d'impression nommés et Gestion des tableaux de styles d'impression.
  14. Indiquez si vous souhaitez utiliser les épaisseurs de ligne affectées.
  15. Spécifiez le mode d'ombrage lors de l'impression : Comme affiché, Image filaire, Caché ou Rendu (lorsque l'onglet Modèle est actif).
  16. Si vous avez spécifié une imprimante qui est disponible sur votre système, spécifiez si vous voulez imprimer dans un fichier.
  17. Si vous avez indiqué une impression vers un fichier ou spécifié une imprimante intégrée, (PDF, JPG, PNG ou SVG), spécifiez le nom du fichier de sortie.
  18. Indiquez si vous voulez appliquer les paramètres d'impression à la feuille. Les modifications apportées aux paramètres actuels sont enregistrés en tant que préférences dans la boîte de dialogue Imprimer.
  19. Dans l'invite Imprimer maintenant?, spécifiez Oui pour imprimer la mise en plan ou Non pour annuler la sortie.
Accès
Commande : -Imprimer
* Requis
*Courriel:
Page:   Commande -Imprimer
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2019 SP05
