Masquer le sommaire
Calculer des aires
La commande ObtAire permet de calculer l'aire et le périmètre en spécifiant une entité de mise en plan ou en spécifiant des points qui composent une aire à mesurer.
Vous pouvez ajouter ou soustraire des aires en une seule opération.
Pour calculer l'aire et le périmètre d'une entité de mise en plan:
  1. Cliquez sur Outils > Interrogation > Obtenir l'aire (ou tapez ObtAire).
  2. Spécifiez l'option Sélectionner l'entité.
    Utilisez cette option pour évaluer les aires géométriques régulieres (comme les cercles, les ellipses, les arcs ou les contours de polyligne). Si l'entité que vous spécifiez n'est pas fermée, l'aire est calculée conme si elle était fermée.
  3. Dans la zone graphique, sélectionnez une entité de mise en plan.
    Les mesures de l'aire et du périmètre s'affichent.
Pour calculer l'aire et le périmètre en spécifiant des points:
  2. Dans la zone graphique, spécifiez les points qui composent une aire à mesurer.
    Si vous voulez utiliser des points spécifiques d'entités de mise en plan (par exemple, un point de départ ou d'arrivée d'une entité de mise en plan), utilisez les fonctions AimantEntité.
  3. Appuyez sur Entrée lorsque vous avez spécifié tous les points voulus.
Pour ajouter ou soustraire des aires:
  2. Spécifiez l'option Ajouter ou Soustraction pour ajouter ou soustraire une aire partielle.
  3. Spécifiez les points qui composent l'aire à mesurer et appuyez sur Entrée.
    - ou -
    Spécifiez l'option Sélectionner l'entité et sélectionnez une entité de mise en plan dans la zone graphique.
  4. Répétez l'étape 3 pour ajouter ou soustraire d'autres aires.
    L'opération d'addition ou de soustraction est calculée et les mesures de l'aire et du périmètre s'affichent.
    Lorsque des aires partielles sont ajoutées ou soustraites d'une aire, l'aire évaluée est la nouvelle valeur du paramètre sauf si vous spécifiez explicitement une autre option.
  5. Appuyez sur la touche Entrée.
Accès
Commande: ObtAire
Menu: Outils > Interrogation > Obtenir l'aire
* Requis
*Courriel:
Page:   Calculer des aires
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2019 SP05
