Masquer le sommaire
Utiliser l'aimantation des entités
L'aimantation des entités (ESnap) permet de détecter et de définir l'aimantation sur des points des entités de mise en plan, par exemple des extrémités, des intersections et des centres. La définition de l'aimantation sur un point fournit la position exacte pour les commandes de mise en plan et d'édition.
Vous spécifiez les modes ESnap afin de définir les options d'aimantation. Par exemple, vous voulez peut-être définir l'aimantation des intersections entre les entités. Vous pouvez appliquer les modes ESnap de façon permanente ou pour une seule opération.
Les modes ESnap ne sont pas applicables globalement. Par exemple, vous ne pouvez pas définir l'extrémité d'un cercle. De même, un segment de ligne ne possède pas de centre. Cependant, une entité de mise en plan peut contenir plusieurs points respectant les critères des modes ESnap. Par exemple, une entité de ligne ou un arc contient toujours deux extrémités. Dans ces cas spécifiques, la fonction ESnap identifie les points possibles les plus proches. Placez toujours le pointeur le plus près possible du point voulu.
Le pointeur est aimanté sur un point dépendant des éléments suivants:
  • Type de l'entité de mise en plan
  • Mode ESnap sélectionné
  • Point spécifique sur l'entité sélectionnée
L'illustration ci-dessous montre la relation entre le point sélectionné () et le point aimanté ():
Pour utiliser l'aimantation des entités lorsque le système vous invite à sélectionner un point:
  1. Invoquez une commande ou une fonction exigeant une sélection de point.
  2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et cliquez sur Substitution ESnap, puis sélectionnez une fonction ESnap.
    - ou -
    Tapez l'abréviation du mode ESnap voulu.
  3. Déplacez le pointeur vers une entité pour laquelle vous voulez utiliser l'aimantation des entités.
    L'indice d'aimantation des entités apparaît sur l'entité, conformément au mode ESnap que vous avez sélectionné.
Pour appliquer la fonction 'fin' de l'aimantation des entités, par exemple:
: LIGNE
Spécifiez le point de départ» <cliquez dans la zone graphique>
Spécifiez le point suivant» fin
de: <pointez sur l'entité de mise en plan>
Pour définir l'aimantation des entités de façon permanente:
  1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le bouton ESnap dans la barre d'état et cliquez sur Paramètres.
    - ou -
    Tapez AimantEntité à l'invite de commande.
    - ou -
  2. Cliquez sur Outils > Options (vous pouvez aussi taper Options), cliquez sur Préférences utilisateur , puis développez OptionsEbauche > Contrôle du pointeur > Aimantation des entités.
  3. Cliquez sur Outils > Options (vous pouvez aussi taper Options), cliquez sur Préférences utilisateur , puis développez OptionsEbauche > Contrôle du pointeur > Aimantation des entités.
  4. Cliquez sur Menu de l'application > Préférences (vous pouvez aussi taper Options), cliquez sur Préférences utilisateur , puis développez OptionsEbauche > Contrôle du pointeur > Aimantation des entités.
  5. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Activer l'aimantation des entités (ESnap).
  6. Sous Aimantation des entités de géométrie et Aimantation des entités de référence, sélectionnez les modes ESnap que vous voulez appliquer.
    Les modes sélectionnés sont activés de façon permanente. Pour suspendre l'aimantation des entités, tapez non lorsque le système vous invite à sélectionner un point.
* Requis
*Courriel:
Page:   Utiliser l'aimantation des entités
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2019 SP05
