Spécifier des options d'ébauche
Utilisez la commande OptionsEbauche pour configurer l'environnement de mise en plan, y compris l'aimantation des entités (ESnaps), l'aimantation, l'affichage de la grille, les poignées d'entité et la sélection d'entités.
Pour configurer les outils et préférences d'ébauche :
- Tapez OptionsEbauche dans l'invite de commande.
Dans la boîte de dialogue Options, la page Préférences utilisateur s'ouvre et la section Options d'ébauche s'agrandit.
- Développez les sections Contrôle du pointeur, Affichage, Sélection d'entités, Palette de cotes, Affichage de type visée haute ou d'autres éléments de vue d'arborescence pour configurer les outils et préférences d'ébauche.
Pour configurer l'aimantation des entités :
- Développez Contrôle du pointeur > Aimantation des entités.
- Sélectionnez Activer l'aimantation des entités (ESnap) pour activer ou désactiver l'aimantation des entités.
- Sélectionnez ESnaps de géométrie et ESnaps de référence pour ne pas avoir à les invoquer lorsque vous dessinez. Voir la rubrique Comprendre les modes d'aimantation des entités.
Pour configurer les options d'aimantation :
- Développez Contrôle du pointeur > Aimantation.
- Sélectionnez Activer l'aimantation pour activer ou désactiver l'aimantation.
- Sous Type, définissez les paramètres suivants :
- Standard (grille aimantée) : Entraîne l'aimantation du pointeur sur des points situés à intervalles horizontaux et verticaux définis.
- Radial (RSnap) : Entraîne l'aimantation du pointeur sur des points situés le long d'un vecteur radial. Les guides polaires doivent être activés pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.
- Sous Espacement, définissez les paramètres suivants :
- Concordance avec l'espacement de la grille : Entraîne l'aimantation du pointeur le long des points verticaux ou horizontaux de la grille lors de la spécification de points.
- Espacement horizontal de l'aimantation : Définit l'espacement horizontal de la grille d'aimantation.
- Espacement vertical de l'aimantation : Définit l'espacement vertical de la grille d'aimantation.
- Correspondance avec l'espacement horizontal : Applique à l'espacement vertical la même valeur que celle de l'espacement horizontal afin que l'affichage de la grille soit uniformément espacé dans les sens X et Y.
- Espacement RSnap : Spécifie l'espacement lorsque l'aimantation radiale est utilisée.
Remarque : Vous pouvez personnaliser les paramètres d'aimantation et de la grille de chaque mosaïque.
Afficher
Pour configurer les guides de suivi des entités :
- Développez Afficher > ETrack et définissez les paramètres suivants :
- Activer le suivi des entités (ETrack) : Affiche des guides de suivi orthogonaux (horizontaux et verticaux) lorsque le pointeur est déplacé au-dessus de points ESnap. (Les guides d'aimantation des entités doivent être activés).
- Afficher les guides ETrack sur l'écran : Affiche des guides de suivi. (Les guides d'aimantation des entités doivent être activés). Lorsqu'ils sont désactivés, des trajectoires de suivi apparaissent entre l'emplacement de l'aimantation ESnap et la position du pointeur.
- Activer Maj pour acquérir les guides de référence : Affiche des guides de suivi lorsque vous maintenez la touche Maj enfoncée et placez le pointeur au-dessus d'un point ESnap.
Pour configurer des guides polaires :
- Développez Afficher > Guides polaires.
- Pour activer les guides polaires, sélectionnez Activer les guides polaires (Polaire). Cette option applique les paramètres de guides polaires aux pointeurs d'aimantation des entités. Les guides s'affichent le long des angles d'alignement polaire, à partir des points d'aimantation des entités (si ETrack est activé).
- Pour afficher les guides polaires, sélectionnez Afficher les guides polaires. Cette option affiche les trajectoires d'alignement.
- Sous Angles incrémentaux pour l'affichage des guides polaires, sélectionnez l'incrément d'angle à afficher et appliquez les guides polaires.
- Si vous le voulez, activez ou désactivez Afficher les guides polaires à des angles spécifiques et cliquez sur :
- Ajouter pour spécifier les valeurs individuelles des incréments d'angle destinés aux guides polaires.
- Supprimer pour supprimer les valeurs individuelles spécifiées de la liste.
Voir aussi : Utiliser des guides polaires.
Pour paramétrer la grille :
- Développez Afficher > Paramètres de grille.
- Sélectionnez Activer la grille pour activer ou désactiver l'affichage d'un motif de points uniformément espacés, servant de référence visuelle pour les distances.
- Sous Orientation, définissez les paramètres suivants :
- Rectangulaire. Oriente la grille d'aimantation et l'affichage de la grille de manière rectangulaire.
- Isométrique. Oriente la grille d'aimantation et l'affichage de la grille à un angle de 60°.
- Correspondance avec l'espacement de l'aimantation : Définit l'espacement de la grille de sorte qu'il corresponde aux paramètres d'aimantation.
- Espacement pour l'affichage horizontal : Définit l'espacement horizontal de la grille.
- Espacement pour l'affichage vertical : Définit l'espacement vertical de la grille.
Pour définir les paramètres d'ébauche :
- Développez Afficher > Indices de pointeur et définissez les paramètres suivants :
- Afficher indices ESnap : Affiche des repères ESnap dès que le pointeur rencontre des points ESnap. La mise en surbrillance montre le mode ESnap que vous pouvez appliquer. Vous pouvez également définir la couleur des indices.
- Taille d'indice d'ESnap : Définit la taille d'affichage des repères ESnap.
- Développez Afficher > Zone Pesanteur et définissez les paramètres suivants :
- Activer la pesanteur ESnap : Tire le pointeur vers un point d'aimantation des entités lorsqu'il se trouve à proximité de ce point.
- Afficher case pesanteur : Affiche une case à l'intérieur du viseur lorsqu'une entité est aimantée.
Lorsque des points d'aimantation se retrouvent dans cette case, ils deviennent des points ESnap potentiels. Réglez la Taille de la case Pesanteur.
Sélection d'entités
Pour définir des méthodes de sélection d'entité :
- Développez Sélection d'entités > Paramètres de sélection et définissez les paramètres suivants :
- Fenêtre/sélection croisée automatique : Crée une fenêtre de sélection lorsque vous spécifiez un point en dehors d'une entité.
Activer sélection d'entités avant commandes : Vous permet de sélectionner des entités en premier lieu, puis d'appliquer des commandes de modification sur le jeu de sélection. Si aucune entité n'est sélectionnée, vous êtes invité à le faire. Pour annuler le jeu de sélection actuel, appuyez sur Echap. La présélection n'a aucune incidence sur les commandes Fractionner, Ajuster, Prolonger, Chanfrein et Congé.
- Activer les relations hachures/contour : Sélectionne des entités Hachures et des entités de contour lorsque vous sélectionnez une hachure associée.
- Activer les jeux de sélection de groupes d'entités : Sélectionne toutes les entités d'un groupe d'entités lorsque vous sélectionnez une seule entité du groupe.
- Mode d'affichage GroupeEntités : Contrôle les poignées d'entité affichées pour une sélection GroupeEntités.
- Toutes les entités. Affiche toutes les poignées d'entité de toutes les entités du groupe d'entités spécifié. Vous pouvez modifier chaque entité à l'aide de ses poignées d'entité.
- Cube de visualisation. Affiche une seule poignée d'entité centrale pour le groupe d'entités entier, et un cube de visualisation.
- Groupe d'entités. Affiche une seule poignée d'entité centrale pour le groupe d'entités entier.
- Taille de la boîte de sélection : Définit la taille d'affichage de la boîte de sélection (le pointeur utilisé pour sélectionner des entités).
Pour définir la mise en surbrillance de sélection d'entité :
- Développez Sélection d'entités > Présélectionner la surbrillance et définissez les paramètres suivants :
- Sur invite pour spécifier les entités ou les points. Affiche un aperçu de la sélection lorsqu'une commande est active et vous invite à spécifier des entités.
- Entre les commandes. Affiche un aperçu de la sélection lorsqu'aucune commande n'est active.
Pour régler l'aperçu du filtre :
- Développez Sélection d'entités > Aperçu du filtre.
- Dans Exclure, sélectionnez le type d'entité à exclure de l'aperçu de la sélection :
- Entités sur des calques verrouillés : Exclut les entités sur des calques verrouillés.
- Notes : Exclut les notes.
- Références : Exclut les entités dans des mises en plan référencées en externe (références).
- Hachures : Exclut les hachures et les dégradés.
- Tables : Exclut les tables.
- Groupes : Exclut les entités dans des groupes d'entités.
Pour définir les préférences applicables aux poignées d'entité (EGrips) :
Palette de cotes
(Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus)
Pour définir les préférences de la palette de cotes :
- Développez Palette de cotes.
- Cliquez sur Activer la palette de cotes pour activer ou désactiver la palette Cote.
- Dans Chemin d'accès à la bibliothèque de favoris, définissez le chemin des fichiers favoris de texte de cote (fichiers *.dimfvt). Cliquez sur Parcourir pour rechercher le dossier des fichiers favoris de texte de cote.
Faire glisser la ligne d'attache/de rappel
Pour définir l'option de glissement des cotes :
- Développez Faire glisser la ligne d'attache/de rappel.
- Sélectionnez Activer le glissement par les lignes d'attache et les lignes de cote/rappel pour activer ou désactiver le glissement via la sélection de lignes d'attache et d'autres éléments de cote.
Pour afficher ou cacher la barre d'outils Affichage de type visée haute :
- Développez Barre d'outils Tête haute.
- Sélectionnez ou désélectionnez Activer la barre d'outils Tête haute. Lorsque cette option est sélectionnée, la barre d'outils s'affiche lorsque vous sélectionnez les entités.
OLE Editor
Pour définir les options de l'OLE Editor :
- Développez OLE Editor.
- Activez ou désactivez Utiliser l'éditeur en place pour indiquer si les objets OLE (Object Linking and Embedding) seront modifiés à l'intérieur ou à l'extérieur de la mise en plan.
Saisie rapide
Pour ajuster les méthodes de saisie rapide :
- Voir Premium Help > Using Quick Input > Methods Quick Input Preferences
Commande : OptionsEbauche
