Dépannage
Si vous rencontrez des problèmes de connexion ou de performances de votre Visualize Boost, suivez les conseils de dépannage indiqués ici afin d'identifier les causes possibles et les solutions.
A des fins de concision et de clarté, dans le tableau ci-dessous :
  • Boost désigne SOLIDWORKS Visualize Boost
  • Visualize désigne SOLIDWORKS Visualize Professional
Cause Solution
Boost et Visualize sont installés sur le même ordinateur N'installez pas Boost sur le même ordinateur que Visualize, car cela peut entraîner des problèmes de connectivité et de performances. Installez Boost sur un ou des ordinateurs différents de celui exécutant Visualize pour pouvoir décharger les tâches de rendu de Visualize sur ce ou ces autres ordinateurs.
Une ou plusieurs instances de Boost ne sont pas activées Activez Boost sur chaque ordinateur Boost. Pour plus de détails, voir Activation de la licence Visualize Boost.
Les versions de Boost et de Visualize ne correspondent pas Installez la même version de Boost sur chaque ordinateur Boost. La version de Boost doit correspondre à celle de Visualize. Par exemple, si vous utilisez la version 2019 SP02 de Visualize, vous devez utiliser la version 2019 SP02 de Boost sur chaque ordinateur Boost.
Les numéros de port ne correspondent pas Le numéro de port spécifié pour votre groupe Boost et celui spécifié dans Visualize doivent correspondre. Le numéro de port par défaut est 8998. Si vous basculez sur un autre numéro de port, par exemple parce que le port 8998 est déjà utilisé par un autre service sur votre réseau, vous devez changer le numéro de port dans tous ces emplacements :
Chaque ordinateur Boost : Double-cliquez sur le raccourci Boost sur votre bureau, puis, sur l'onglet Installation, définissez la valeur pour Port d'accès au client du groupe. Pour plus de détails, voir Configuration de Visualize Boost.
Dans Visualize : Cliquez sur Outils > Options, puis, sur l'onglet Boost, définissez la valeur pour Adresse du serveur.
