Boîte de dialogue Options - onglet Fenêtre 3D
Pour afficher l'onglet Fenêtre 3D de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Outils > Options, puis Fenêtre 3D.
Périphérique de rendu
Automatique Sélectionne automatiquement la meilleure option détectée dans votre ordinateur pour le rendu des données dans les scènes 3D avec des performances optimales.
UC Utilise uniquement les unités centrales (UC) de votre ordinateur lors du rendu des données en scènes 3D.
GPU Utilise au moins une unité de traitement graphique (GPU) Nvidia CUDA dans votre ordinateur pour accélérer la création d'image lors du rendu des données en scènes 3D. Uniquement disponible si vous avez une GPU Nvidia valide.
Hybride Utilise toutes les UC et GPU de votre ordinateur pour améliorer et accélérer la sortie graphique des images lors du rendu des données en scènes 3D. Uniquement disponible si vous avez une GPU Nvidia CUDA valide.
Options de temps réel
Suspendre auto. Suspend le traçage des rayons en temps réel lorsque l'application perd la mise au point. Lorsqu'elle retrouve la mise au point, le traçage de rayons reprend là où il s'était arrêté. Ceci permet d'économiser certaines des performances de l'ordinateur pour un autre programme qui gagne en mise au point.
Filtre d'image Réduit le bruit de pixels dans le rendu.
Il active une technique de réduction du bruit pour les 50 premières passes de calcul, puis la désactive. A 100 passes, un filtre d'image est appliqué pour supprimer complètement le bruit.
Cette option ralentit le taux de calcul de chaque passage, mais accélère l'apparence d'une image complète.
Résolution maximum Résolution (en pixels, largeur x hauteur) de la Fenêtre 3D et des clichés de sortie.
Mode Rendu rapide
Ces options ne s'appliquent que si vous sélectionnez Mode Rendu rapide.
Passes de rendu Limite des itérations d'accumulation pour le mode Rendu rapide permettant d'arrêter le rendu. La limite est utilisée pour un rendu simultané dans les rendus de la fenêtre et hors ligne.
Denoiser
Initialiser la fonction Denoiser Affiche la fonctionnalité Denoiser dans l'interface de SOLIDWORKS Visualize. La fonction Denoiser requiert une certaine quantité de RAM vidéo, même si elle n'est pas activée ou en cours d'utilisation. Si cette option est désactivée, la fonctionnalité Denoiser n'est pas disponible et n'utilise plus de ressources.
Afficher le bouton dans la barre d'outils principale Affiche l'outil Denoiser dans la barre d'outils principale. Si cette option est désactivée, vous pouvez contrôler la fonction Denoiser via Affichage > Activer/Désactiver la fonction Denoiser et via le raccourci clavier D.
Mode Accélération d'interactivité
Lorsque vous êtes en mode Rapide ou Précis, les options suivantes sont disponibles :
Stable Aucune technique d'accélération n'est utilisée.
Raccordé Raccordé bascule automatiquement la scène sur le mode Aperçu lorsque vous exécutez une action, comme le déplacement de la caméra ou du modèle, la lecture d'une animation, le glissement d'un matériau ou le clic de la souris dans la fenêtre.
Lorsque vous arrêtez de cliquer ou de déplacer la souris, la scène se fond dans le mode de traçage de rayon sélectionné (Rapide ou Précis).
Réduit Réduit la taille de la fenêtre pendant l'interaction. Cette option améliore l'interactivité mais produit une image interactive de moins bonne qualité.
Options d'affichage
Axes de l'environnement (Mode de rendu Aperçu uniquement.) Affiche ou masque les axes XYZ d'environnement.
Cubes de visualisation du modèle (Mode de rendu Aperçu uniquement.) Affiche ou masque les cubes de visualisation autour des modèles. Un cube de visualisation est la plus petite boîte de forme standard contenant un objet 3D.
Cubes de visualisation des pièces (Mode de rendu Aperçu uniquement.) Affiche ou masque les cubes de visualisation autour des pièces dans les modèles.
Afficher le contour de sélection Affiche ou masque la mise en surbrillance qui apparaît autour des sélections actives. La mise en surbrillance est utile pour montrer ce qui est actuellement sélectionné.
Afficher les icônes de la caméra (Mode de rendu Aperçu uniquement.) Affiche ou masque les icônes indiquant les emplacements des caméras existantes dans la scène.
Afficher le filigrane Superpose le filigrane sur le coin inférieur droit de la fenêtre et des rendus finaux.
