Ändern von Volumenkörpern mit Elementgriffen
Sie können ElementGriffe (EGriffe) verwenden, um die Volumenkörper definierende Punkte in neue Positionen zu ziehen (Strecken) oder Volumenkörpern zu verschieben, zu drehen undzu skalieren.
Sie können Volumenkörper mit Elementgriffen modifizieren, wenn kein Befehl aktiv ist. Sie wählen die Volumenkörper aus bevor Sie Bearbeitungsoptionen angeben.
Die Positionen der ElementGriffe hängen vom Typ des Volumenkörpers ab. Sehen Sie Elementgriff-Punkte anwenden zu den EGriff-Markierungspunkten auf bestimmten Volumenkörpern.
So strecken und kopieren Sie Volumenkörper mit Elementgriffen:
- Selektieren Sie im Grafikbereich einen Volumenkörper.
Der Volumenkörper erscheint mit gepunkteten Umrissen und die wählbaren Markierungspunite erscheinen auf den Zeichnungselement (standardmäßgi blau, auch als "kalte Griffe" bezeichet).
- Klicken Sie einen EGriff.
Die EGriff-Farbe ändert sich (standardmäßig nach Rot, was auch als "heiße Griffe" genannt wird) und die EGriff-Optionen werden im Befehlsfenster angezeigt.
- Strecken Sie den Volumenkörper durch Ziehen des aktivierten EGriffs in eine andere Position und klicken Sie in die Zeichnung.
Als EGriff-Bearbeitungsmodus können Sie folgende Optionen nutzen:
- Streckpunkt. Spezifiziert eine neue Punktposition für den hervorgehobenen EGriff.
- Basispunkt. Spezifiziert einen anderen, als den hervorgehobenen Basispunkt als Basis-Elementgriff.
- Kopieren. Beläßt den Volumenkörper mit dem hervorgehobenen EGriff an seiner aktuellen Position und erstellt Kopien.
- Rückgängig. Macht die vorherige EGriff-Bearbeitung rückgängig solange ein oder mehrere EGriffe hervorgehoben sind.
- Beenden. Beendet das Modifizieren mit EGriffen. Hervorgehobene EGriffe verschwinden, aber die Selektions-EGriffe werden weiterhin angezeigt.
Hinweis: Drücken Sie Esc, um die EGriffe von dem oder den selektierten Volumenkörpern zu entfernen.
So strecken, verschieben, drehen und skalieren Sie Volumenkörper mit Elementgriffen:
- Selektieren Sie im Grafikbereich die zu ändernden Volumenkörper.
- Drücken Sie wiederholt die Leertaste, um durch die folgenden Befehle zu wechseln:
- Spezifizieren Sie den Änderungspunkt, den Drehwinkel, oder Skalierfaktor entsprechend dem Befehl, den Sie ausgewählt haben.
An dieser Stelle können sich auch die Optionen Basispunkt, Kopieren, Rückgängig und Beenden (siehe oben) verwenden, bevor Sie den Befehl abschließen.
So strecken Sie mehrere Volumenkörper mit Elementgriffen:
Die selektierbaren Griffe erscheinen auf den Volumenkörpern als "kalte Griffe".
- Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie verschiedene EGriffe um diese hervorzuheben.
Die Elementgriffe ändern ihre Farbe und erscheinen als "heiße Griffe".
- Lassen Sie die Umschalttaste los.
- Spezifizieren Sie einen EGriff als Basisgriff.
- Schieben Sie den Basisgriff in eine andere Position und klicken in die Zeichnung.
Hinweis: Auf Elementgriffe kann bei Zeichnungselementen, die auf gesperrten Layern liegen, nicht zugegriffen werden.
