Inhaltsverzeichnis ausblenden
Elementgriff-Markierungen anwenden
Elementgriffe (EGriffe) sind selektierbare Markierungen, die als kleine Quadrate an den Endpunkten, Mittelpunkten, Scheitelpunkten, Einfügepunkten und anderen geometrisch signifikanten Punkten von Volumenkörpern dargestellt werden
Jeder Volumenkörper zeigt einige Elementgriffe nach der Selektion an. Sie können Volumenkörper durch Ziehen (Dragging) bearbeiten. Die Form gibt an, wie der EGriff den Volumenkörper ändert.
Es gibt zwei Arten von EGriffen::
  • Ecken-EGriffe (Quadrate): Modifizieren den Volumenkörper durch Strecken in eine Richtung oder ändern die Position des Volumenkörpers.
  • Pfeil-EGriff (Dreiecke): Modifizieren den Volumenkörper durch Strecken des Griffs vorwärts oder rückwärts.
EGriffe ändern die Farbe nach Rot, wenn sie selektiert wurden.
Diese Tabelle listet Zeichnungselemente auf, die Elementgriffe haben, wo diese liegen und führen das Ergebnis auf, wie die EGriffe das Element modifizieren.
Elementgriff-Markierungen und resultierende Änderungen
Element Markierung Ergebnis
Quader
Mittelpunkt der Basis Verschiebt den Quader
Vier Ecken der Basis Modifiziert die Länge und die Breite des Quaders
Basis-Mittelpunkte (Pfeil-EGriffe) Modifiziert die Länge und die Breite des Quaders in Pfeilrichtung
Oben und unten (Pfeil-EGriffe) Modifiziert die Höhe des Quaders in Pfeilrichtung
Keil
Mittelpunkt der Basis Verschiebt den Keil
Vier Ecken der Basis Modifiziert die Länge und die Breite Basis des Keils
Basis-Mittelpunkte (Pfeil-EGriffe) Modifiziert die Länge und die Breite des Keils in Pfeilrichtung
Oben und unten (Pfeil-EGriffe) Modifiziert die Höhe des Keils in Pfeilrichtung
Pyramide
Mittelpunkt der Basis Verschiebt die Pyramide
Ecken der Basis, Mittelpunkte der Basis Modifiziert Ecken und Seiten gleichmäßig.
Hinweis: Sie können eine Ecke oder eine Seite nicht individuell ändern.
Punkt an der Spitze (Scheitelpunkt EGriff) Modifiziert die Höhe der Pyramide
Punkt an der Spitze (Radius-EGriff) Modifiziert die Gestalt der Pyramide (Pyramidenstumpf)
Hinweis: Sie können die Anzahl Seiten nicht mithilfe von EGriffen ändern. Verwenden Sie die Palette Eigenschaften, um eine beliebige Anzahl Seiten zu spezifizieren.
Kugel
Mittelpunkt Verschiebt die Kugel
Vier Punkte auf dem Kreisumfang Modifiziert den Durchmesser der Kugel
Kegel
Mittelpunkt der Basis Verschiebt den Kegel
Top point (apex EGrip) Modifiziert die Höhe des Kegels in Pfeilrichtung
Top point (Radius-EGriffe) Modifiziert die Gestalt des Kegels (Kegelstumpf)
Vier Punkte auf dem Kreisumfang Modifiziert den Radius der Basis des Kegels
Unterer Pfeil-EGriff Modifiziert die Höhe des Kegels in Pfeilrichtung
Zylinder
Mittelpunkt der Basis Verschiebt den Zylinder
Vier Punkte auf dem Kreisumfang Modifiziert den Radius der Basis des Zylinders
Oben und unten (Pfeil-EGriffe) Modifiziert die Höhe des Zylinders in Pfeilrichtung
Torus
Mittelpunkt Verschiebt den Torus
Schnitt-Mittelpunkt (Pfeil-EGriff) Modifiziert den Radius des Torus
Vier Punkte auf dem Kreisumfang Modifiziert den Radius der Röhre
*E-Mail:
Seite:   Elementgriff-Markierungen anwenden
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: 2019 SP05
